这是 "深入 FSoE" 系列文章的第六篇。前面五篇文章我们分别讨论了 FSoE 的基本架构与黑色通道原理、八种通信错误与四道安全防线、设备端的多 CPU 冗余架构、安全 PDU 的帧格式设计,以及通信状态机的五步握手过程。今天我们把镜头拉远,聚焦一个看似简单但包含大量细节的过程——一个 FSoE 通讯周期到底发生了什么。
在前面的文章中,"FSoE 通讯周期"这个词反复出现,但我们一直没有把它拆开来看。ETG.5100 规范对它的定义只有一句话:"一个 FSoE 通讯周期包含一个 Safety Master PDU 和对应的 Safety Slave PDU 的交换"。短短一句话背后,是四个 EtherCAT 周期的精密协作和无数次 CRC 校验、序列号对比、看门狗重置。
FSoE 通讯周期的四步模型
FSoE 主站和从站之间的通讯采用 Ping-Pong 模式——Master 发一帧、Slave 回一帧、往复循环。但因为 FSoE Master 和 FSoE Slave 都是 EtherCAT 从站,两者之间的报文并不能直接互通,必须由 EtherCAT 主站进行中转。这个中转过程将一个 FSoE 通讯周期拆解为四个步骤,每一步对应至少一个 EtherCAT 周期。
▲ FSoE Ping-Pong 通讯模式。FSoE Master 和 FSoE Slave 之间的安全数据交换必须经过 EtherCAT 主站中转,四个步骤分别对应 M TPDO、S RPDO、S TPDO、M RPDO 四次报文传输。
下面我们逐帧拆解这四个步骤中,每个设备在做什么、数据经过了哪些安全校验。
第一步:M TPDO —— Master 发出安全报文
FSoE Master 在每个通讯周期的起点,准备并发送一个 Safety Master PDU。这个 PDU 中包含了本周期需要下发给 Slave 的 SafeOutputs(安全输出数据),以及 Command 字节、CRC_0 校验值、Connection ID 等安全字段。
Master 在构造 PDU 时完成了以下关键动作:虚拟序列号(Master Sequence Number)自增 1,上一周期 Slave 回应的 CRC_0 被纳入本轮 CRC 计算(CRC 继承链),SafeOutputs 从安全应用层读取并填充到 PDU 的 SafeData 区域。PDU 构造完成后,Master 启动 FSoE 看门狗定时器——从这一刻开始计时,如果在规定时间内收不到 Slave 的有效响应,看门狗将超时并触发进入 Reset 状态。
EtherCAT 主站在本周期内读取 FSoE Master 的 TPDO(Transmit Process Data Object),从 PDO 映射区中取出 Safety Master PDU。对于 EtherCAT 主站而言,这段数据只是普通过程数据——这正是黑色通道原理在通讯周期层面的直接体现:EtherCAT 主站不解析也不理解 PDU 内部的安全字段。
第二步:S RPDO —— Slave 接收并校验
EtherCAT 主站将第一步读到的 Safety Master PDU 原封不动地写入 FSoE Slave 的 RPDO(Receive Process Data Object)。FSoE Slave 在接收到这帧数据后,立即启动一套严密的安全校验流程。
校验的第一步是 Connection ID 匹配——Slave 读取 PDU 末尾的 ConnID 字段,与自身在 Connection 状态下从 Master 接收到的 ConnID 进行比对。如果 ConnID 不匹配,Slave 直接丢弃该帧并报告寻址错误。
通过 ConnID 校验后,Slave 进入 CRC_0 验证。Slave 使用自身维护的虚拟序列号预期值(Slave Sequence Number)、上一周期收到的 CRC_0、ConnID 和 Command 字节,对接收到的 SafeData 重新计算 CRC_0。计算结果与 PDU 中的 CRC_0 字段比对——如果一致,说明数据完整无误、序列号正确且没有被插入或伪装。如果 CRC 不匹配,Slave 立即进入 Reset 状态并报告 INVALID_CRC 错误。
CRC 校验通过后,Slave 将 SafeOutputs 提取出来传递给安全应用层执行实际的安全动作(例如断开 STO 信号、闭合安全继电器等),同时读取本地的 SafeInputs(安全输入数据,例如急停按钮状态、安全门位置等),准备构造 Safety Slave PDU。
第三步:S TPDO —— Slave 响应安全报文
FSoE Slave 在完成 SafeOutputs 的处理和 SafeInputs 的采集后,构造 Safety Slave PDU 作为对 Master 的响应。
Slave 在构造 PDU 时执行与 Master 对称的操作:虚拟序列号(Slave Sequence Number)自增 1,第二步中收到的 Safety Master PDU 的 CRC_0 被纳入本轮 CRC 计算(延续 CRC 继承链),SafeInputs 填充到 PDU 的 SafeData 区域,Command 字节和 ConnID 也一并写入。Slave 同样启动自己的看门狗定时器——从发送响应帧开始计时,如果在规定时间内收不到 Master 的下一帧有效数据,Slave 将独立进入安全状态。
EtherCAT 主站在本周期内读取 FSoE Slave 的 TPDO,取出 Safety Slave PDU。对于 EtherCAT 主站而言,这同样只是一段普通过程数据。
第四步:M RPDO —— Master 接收并校验
EtherCAT 主站将第三步读到的 Safety Slave PDU 写入 FSoE Master 的 RPDO。FSoE Master 在接收到这帧数据后,执行与 Slave 在第二步中完全对称的校验流程。
Master 首先校验 ConnID——确认这帧 Slave 响应确实来自正确的连接。然后进行 CRC_0 验证——由于第二步中 Slave 的 CRC_0 已将 Master 上一帧的 CRC_0 纳入计算,而 Master 自己保留了该值,因此 Master 可以独立验证 Slave 响应的 CRC_0 是否正确。如果 CRC 校验通过,Master 确认 SafeInputs 有效、Slave 通信正常,一个完整的 FSoE 通讯周期就此完成。
如果 CRC 校验失败,Master 同样进入 Reset 状态,双方重新开始状态机握手——与第五篇文章中描述的五步握手过程完全一致。
FSoE Cycle 与 EtherCAT Cycle 的数量关系
从上面的四步分析中可以清晰看出:一个 FSoE 通讯周期至少需要 4 个 EtherCAT 周期才能完成。这是因为每一步都需要 EtherCAT 主站完成一次完整的 TPDO 读取或 RPDO 写入操作,而 EtherCAT 的一个周期中,主站对每个从站只能进行一次读或一次写。
在实际系统中,FSoE Cycle 可能大于 4 个 EtherCAT Cycle。原因包括:EtherCAT 主站的 PDO 映射策略(某些主站可能将不同从站的 TPDO 和 RPDO 分配到不同的 EtherCAT 周期中)、从站之间的物理距离导致的传输延迟、以及多个 FSoE Connection 共享同一个 EtherCAT 网络时的带宽竞争。但这不影响安全性的保证——看门狗时间由用户在配置工具中根据实际系统延迟合理设定,只要实际周期不超过看门狗时间,安全通信就不会中断。
一个周期内的时间线:从 SafeOutput 到 SafeInput
将四步串联起来看,一个完整 FSoE 通讯周期中的时间线如下:
FSoE Master 的安全应用层产出 SafeOutputs → Master 协议栈构造 Safety Master PDU → EtherCAT 主站读取 M TPDO(第一步) → EtherCAT 主站写入 S RPDO(第二步) → FSoE Slave 协议栈校验 PDU、提取 SafeOutputs → Slave 安全应用层执行动作、采集 SafeInputs → Slave 协议栈构造 Safety Slave PDU → EtherCAT 主站读取 S TPDO(第三步) → EtherCAT 主站写入 M RPDO(第四步) → FSoE Master 协议栈校验 PDU、提取 SafeInputs → Master 安全应用层消费 SafeInputs。
这条时间线中的每一个环节都有对应的错误检测机制。如果任何一步的 CRC 校验失败、看门狗超时、或 ConnID 不匹配,整个周期立即中止,双方进入 Reset 状态,开始新一轮状态机握手。
看门狗:周期的"底线"
看门狗定时器是 FSoE 通讯周期最重要的安全边界。ETG.5100 规定看门狗时间可在 1-65535 ms 范围内配置,具体值由安全工程师根据系统的实际延迟(EtherCAT 周期时间、从站数量、安全数据长度等)计算得出。
值得强调的是,看门狗并非只检测通信链路完全中断的情况。在 Data 状态下,只有接收到有效的 ProcessData 或 FailSafeData 帧才会重置看门狗——无效帧(CRC 错误、ConnID 不匹配)不会重置定时器。这意味着即使物理链路没有断开,持续收到损坏的报文同样会导致看门狗超时、触发进入安全状态。
FSoE Master 和 FSoE Slave 各自维护独立的看门狗定时器,且彼此不依赖对方的看门狗状态。Slave 的看门狗超时后,Slave 自主进入 Reset 状态并停止所有安全输出,不等待 Master 的任何指令——这是黑色通道原理在时序层面的核心体现。
总结:一个周期,四步协作,处处校验
一个 FSoE 通讯周期看似只是在两个设备之间传递几个字节的安全数据,但实际上包含了四次 EtherCAT 报文交换、两次 CRC 校验(Master 和 Slave 各一次)、两次序列号递增、两次看门狗重置。每一个步骤中,数据都在经历严格的完整性验证,任何一处异常都会触发立即进入安全状态。
将本篇与前面五篇文章串联起来,FSoE 通讯的完整图景已经清晰:黑色通道提供了"底层不可信"的前提(第一篇),四道防线在逻辑上构建了防御体系(第二篇),多 CPU 冗余在硬件上保证了计算的可靠性(第三篇),安全 PDU 在帧格式层面编码了所有的保护手段(第四篇),状态机将这些机制组织成了一套有纪律的运行规则(第五篇),而通讯周期则是这套规则在实际时间轴上的"演奏"——每一步都精确到位,每一个节拍都在校验。
在下一篇文章中,我们将介绍 FSoE 的安全反应时间模型,分析从安全事件发生(例如急停按钮按下)到执行器进入安全状态(例如电机停止)的完整时序链条,以及看门狗时间如何影响这一过程。
参考:ETG.5100 Safety over EtherCAT Specification V1.2.0 / ETG.5101 FSoE Implementation Guide V1.3.0 / IEC 61784-3 / FSoE 协议基础介绍 V1.0
