· 企业空间 首页 | 资讯 | 技术 | 产品 | 企业 | 博客 | 论坛| 在线研讨会
上海上凝电子科技有限公司
  • eview 12.1寸TFT LCD人机界面 MT5620T
  • 发布时间:2010/11/2 16:19:31   修改时间:2010/11/2 16:28:03 浏览次数:1070
    型号
    MT5620T
    MT5620T-DP
    MT5620T-CAN
    MT5620T-MPI
    性能规格◇
    显示尺寸
    12.1" TFT264×184.5mm)
    分辨率
    800*600像素
    显示色彩
    65536彩色
    亮度
    250d/m2
    背光灯
    2 CCFL
    触摸屏
    4线精密电阻网络(表面硬度4H
    液晶寿命
    50000小时
    CPU
    32-bit 520MHz RISC
    存储器
    16M FLASH + 32M SDRAM
    配方存储器&RTC
    512KB+实时时钟
    可扩展存储器
    1 SD卡,2 U
    打印端口
    通过USB HOST接口连接带USB接口打印机
    以太网
    110M/100M自适应以太网口
    音频输出
    1个音频输出接口
    程序下载
    1USB SLAVE接口
    视频输入
    2通道PAL制式视频接口,采用标准BNC接头连接
    通讯端口
    COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
    扩展接口
    标准品无扩展
    PROFIBUS-DP扩展卡
    CANOPEN扩展卡
    MPI扩展卡
    扩展接头接线方式
    PROFIBUS标准9针母头
    CANOPEN标准9针母头
    MPI标准9针母头
    电气规格◇
    额定功率
    15.6W
    额定电压
    DC24V
    输入范围
    2128VDC
    允许失电
    <3ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500VDC
    耐压测试
    500V AC 1分钟
    结构规格◇
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    金属
    外形尺寸
    350×264×48.7mm
    安装开孔尺寸
    327×241mm
    4.3kg
    环境规格◇
    工作温度
    -1065
    工作湿度
    1090RH(无冷凝)
    存储温度
    -2070
    存储湿度
    1090RH(无冷凝)
    防震度
    10 25 Hz (XYZ方向 2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    产品认证◇
    面板防护等级
    通过IP65认证
    CE
    符合EN61000-6-22005, EN61000-6-42007标准
    FCC 兼容性
    符合FCC Class A
上凝科技致力于工业PC-BASE领域的开发,包括有工业计算机平台、嵌入式计算机平台、 人机接口工作站(HMI,包括低功耗无风扇GOT系列)、各种尺寸工业用工作站、以及平板计算机。 有别于一般单板计算机的内嵌形式重点,上凝科技致力发展全方位的单…  更多>>
上海上凝电子科技有限公司
联系人:杨先生
地址:上海市闵行区中谊路1215号福克斯商务大厦4楼A-13
邮编:201101
电话:021-51692649
传真:13621770488
公司网址:http://www.aasntek.com
