上凝科技致力于工业PC-BASE领域的开发,包括有工业计算机平台、嵌入式计算机平台、 人机接口工作站(HMI,包括低功耗无风扇GOT系列)、各种尺寸工业用工作站、以及平板计算机。 有别于一般单板计算机的内嵌形式重点,上凝科技致力发展全方位的单…  更多>>
上海上凝电子科技有限公司
联系人:杨先生
地址:上海市闵行区中谊路1215号福克斯商务大厦4楼A-13
邮编:201101
电话:021-51692649
传真:13621770488
公司网址:http://www.aasntek.com
上海上凝电子科技有限公司
  • eview 7寸宽屏TFT LCD人机界面 MT4424T
  • 发布时间:2010/11/2 16:15:34   修改时间:2010/11/2 16:28:44 浏览次数:1063
    MT4424T
    ◆性能规格◆
    显示模块
    716:9宽屏TFT152.4×91.4mm
    显示色彩
    65536彩色
    分 辨 率
    800×480
    背光类型
    LED
    300cd/m2
    显示寿命
    50000小时
    触控面板
    4线 精密电阻网络(表面硬度4H
    CPU
    624MHz RISC
    存 储 器
    128M FLASH+64M Mobile DDR
    RTC&配方存储器
    128KB+实时时钟
    打印接口
    1 USB Host,支持主流USB接 口打印机
    程序下载
    1 USB  2.0
    SD
    1个SD卡插槽,最大能扩展8G
    以太网
    不支持
    通讯接口
    COM0:RS232/RS485-2/RS485-4,  COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232
    ◆电气规格◆
    额定功率
    8W
    额度电压
    DC24V
    输入范围
    DC21VDC28V
    允许失电
    <3ms
    绝缘电阻
    超过50MΩ@500V DC
    耐压性能
    500 VAC 1分钟
    ◆结构规格◆
    外壳颜色
    黑色
    外壳材料
    塑料ABS
    外形尺寸
    206.8×124.2×45.1mm
    安装开孔尺寸
    193.5×112.5mm
    0.8kg
    ◆环境规格◆
    工作温度
    -1050
    工作湿度
    1090RH(无冷凝)
    存储温度
    -2070
    存储湿度
    1090RH(无冷凝)
    抗震性能
    1025Hz (XYZ方向2G/30分钟)
    冷却方式
    自然风冷
    ◆产品认证◆
    前面板防护等级
    通过IP65认证 (420893)
    CE 认证
    通过CE认证 (EN61000-6-2:2005/EN61000-6-4:2007)
    FCC 兼容性
    符合FCC Class A
今日话题
关注本刊新浪微博
今日话题
关注本刊微信订阅号
