  • 2016年TELCON工厂上海航欧中国区销售TELCON电流传感器
  • 发布时间:2025/5/15 9:46:26   修改时间:2025/5/15 9:46:26 浏览次数:191
  • 2016TELCON工厂上海航欧中国区销售TELCON电流传感器
    上海航欧销售 TELCON电流传感器TELCON电流互感器TELCON检测仪TELCON控制器TELCON传感器TELCON互感器TELCON传感器、TELCON控制器
    2016
    TELCON工厂上海航欧中国区销售
     HECS450A
     DCVT5S
     TMOR00400000
     TELCON控制器HTP25NP
    BUFFER 63 NO 16953       现货查询                   缓冲器   Durel
    BUFFER 80X120 NO16941        现货查询                   缓冲器   Durel
    BUMPER 35 NO 16954    现货查询                   缓冲器   Durel
    BURDEN 15KVA 380V/24V 15KVA 50/60HZ     现货查询                   三相干式变压器(不附箱体) 380V/24V 15KVA 50/60HZ         LONG-JEAU
    BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G      现货查询         BUS M18M1-GPXI-03/025-S92G-511       传感器     BALLUFF
    BUSH C.M.4  cod.626073200        现货查询                   C.M.4芯轴辅件-标准长度     TACCHELLA MACCHINE
    BUST 1600/4/23       现货查询                   变压器     BLOCK
    BV-225 QSI       现货查询                   活塞式振动器         HOUSTON
    BV01G09C01   现货查询                   叶片泵     B&C
    BV02G17C01   现货查询                   叶片泵     B&C
    BV21G1908AA01密封套件    现货查询                   液压泵密封套件     B&C
    BV311 301        现货查询                   气控阀     JOYNER
    BV3V0750SC1113ZA2QZG       现货查询                   分流器     DMIC
    BVAL-0750B-4323-IEZN   现货查询                   球阀         DMIC
    BVAL-1500B-4323-IEZN   现货查询                   球阀         DMIC
    BVAL-2000B-4323-IEZN   现货查询                   球阀         DMIC
    BVAL0375S4323       现货查询                   球阀         DMIC
    BVAL1000S4323       现货查询                   球阀         DMIC
    BVAL1250S4323KEZN      现货查询                   球阀         DMIC
    BVALP30FM4321     现货查询                   球阀         DMIC
    BVE 3 R-G 24-1/2-PYD     现货查询                        HAWE
    BVH-0500S-1111AZZA    现货查询                   球阀         DMIC
    BVH0250S1143KEZN        现货查询                   球阀         DMIC
    BVH0750S1143KEZN        现货查询                   球阀         DMIC
    BVKI DN125 GS400 body (RAL 5009) / CF8M disc / FKM seat / A430 shaft    现货查询                        GHIBSON
    BVKI DN150 PN10/16/ANSI150 Body Ductile iron, Body coating Epoxy RAL 5009, Disc AISI 316, Seat EPDM, Shaft A430 + aluminium handlever         现货查询                        GHIBSON
    BVKI DN200 PN10/16/A150 body GS400 blue RAL 5009 / disc CF8M / seat EPDM / shaft A430 - bare shaft       现货查询                   蝶阀     GHIBSON
    BVM-1116R15R      现货查询                   流量计     KOBOLD
    BVMM10004111IEZQCZ 现货查询                        DMIC
    BVS-250   现货查询                   振动器     VIBCO
    BW1802   现货查询                   电缆         BIHL+WIEDEMANN
    BWU2370         现货查询                   模块         B+W
    BWU2547         现货查询                   模块         B+W
    BWU3100         现货查询                   模块         B+W
    BWXUR 0~250 bar   现货查询                   压力开关         ETTORECELLA
    BX 80B 4  现货查询         T3A 802-4 0.75KW  230/400-50V IP55 CLF B5 IC411    电机         BONFIGLIOLI
    BX1-225   现货查询                   导电胶     BICON
    BX1-3Kgs    现货查询                   导电膏     BICON
    BX80A/1P-1H   现货查询                   传感器     DIELL
    BX80A/1P-1H 6x 2.5MT dc24V         现货查询         BX80B/1P-1H6X       传感器     DIELL
    BX80E/10-1H   现货查询         BX80S/10-1H   传感器     DIELL
    BX80E/10-1H 6X 2.5MT DC24或者BX80S/10-1H  现货查询         BX80S/10-1H6X        传感器     DIELL
    BX91403-47     现货查询                   温度计     TRERICE
    BY183-2CV       现货查询                   盖板把手         BUYOUNG
    BY2-3        现货查询                   拉手         BUYOUNG
    BY3-3060 现货查询                   磁铁         BUYOUNG
    BY3-4040-20    现货查询                   磁铁         BUYOUNG
    BY3-8040 现货查询                   磁铁         BUYOUNG
    BZ3324 I61423         现货查询                   膜片         KNORR-BREMSE
    BZA1-15-1000-S       现货查询                   张力传感器   HAEHNE
    BZE7-2RN2-C   现货查询                   开关         HONEYWELL
    BZE7-2RQ2-C   现货查询                   限位开关        HONEYWELL
    Bird 8775 Load         现货查询                   TERMALINE负载电阻器         TERMALINE
    C 12 2 P 10.1 S1 B7  M 1LA 4 230/400-50 IP55 CLF S3 CCC  现货查询                   减速箱     BONFIGLIOLI
    C 122 F 6.2 S2 B5 PV+ M 2SA 4 230/400-50 IP55 CLF W S3 CCC      现货查询                   减速电机         BONFIGHLIOLI
    C-1  PN:01936C     现货查询                   PORV  VIKING
    C-100-V    现货查询                   计数器(互补输出)     MUTOH
    C-221-X    现货查询                   气缸         FABCO-AIR
    C-50 现货查询                   粉磁离合器     MAGPOWR
    C-5L-5       现货查询                   胎面滚珠         KYOEI
    C-93 现货查询                   计时器     SMSTORK
    C-M08F03-02X025PV05,0-ES  现货查询                   工业电缆         EUCHNER
    C-M08F03-02X025PV10,0-ES  现货查询                   开关         EUCHNER
    C-M12F08-08X025PV15,0-ZN-077753   现货查询                   开关         EUCHNER
    C-M23F19-19XDIFPU08,0-MA-077015 现货查询                   接配线电缆     EUCHNER
    C-M23F19-19XDIFPU15,0-MA-077016    现货查询                   带航插电缆(15m      EUCHNER
    C-M23F19-19XDIFPU20,0-MA-092726    现货查询                   连接电缆         EUCHNER
    C-M23F19-19XDIFPU25,0-MA-092727    现货查询                   接配线电缆     EUCHNER
    C-MINF10-10X1,0PV09,1-MA-100952     现货查询                   安全电缆         EUCHNER
    C-S50JCK-XI-12R1G1019 现货查询                   操纵杆     sakae-tsushin
    C.180.050         现货查询                   氮气弹簧         DADCO
    C.87.8AF2 MKP 2.5uf       现货查询                   电容         ARCOTRONICS
    C.RF286 CODE:32820000081 或者 Key009(023-232)  现货查询         3282000636 Type:KEY011        16位工业键盘        DANIELI
    C/GW-CD5005A       现货查询                   管廊二氧化碳传感器     ACI
    C/GW-OG3025A       现货查询                   氧气传感器     ACI
    C/UECSVB        现货查询                        WAIRCOM
    C/USCSVG        现货查询                        WAIRCOM
    C004-0011        现货查询                   传感器的芯子         TRANS-TEK
    C04E7       现货查询                   接触器     KCI
    C06-SA6      现货查询                   点火变压器     DONGAN
    C0600-045-2000-S   现货查询                   弹簧         ASSOCIATED SPRING
    C0C72-H06-B   现货查询                   耦合喷嘴         STASTO
    C0C72-M12-B  现货查询                   联轴器     STASTO
    C0P72-H06-B   现货查询                   耦合插头         STASTO
    C1 P8900/3B8A0(配套的红色按钮) 现货查询                   PONY        PONY
    C1-A052/1        现货查询                   热电偶     Capit
    C10-1VFEF        现货查询                   控制器     SINFONIA
    C10-4DM 现货查询                   控制器     SINFONIA
    C100-24-M       现货查询                   制动器     PLACID
    C100FK02-M*AN     现货查询         CH102FK02-M*AN  温控仪     RKC
    C100H2-NR-18-OV1-SV1-PV2-V1-S4-C0-SFC26.0293D    现货查询         C100H2-NR-18-OV1-SV1-PV2-V1-S4-SFC26.0293D 质量流量控制器         SIERRA
    C110 620 005  现货查询                   警报器     AUER
    C113444  现货查询                   电磁阀     ASCO
    C12-17-0100-1-1      现货查询                  可燃气体检测仪     ATI
    C1225-105-2000M  现货查询                   弹簧         ASSOCIATED SPRING
    C1337     现货查询                   空滤         MANN FILTER
    C134802  现货查询                   驱动器     ZERO-MAX
    C138802  现货查询                   驱动器     ZERO-MAX
    C14000055     现货查询                   风扇        TEXA
    C15/25-24-M   现货查询                   离合器     PLACID
    C1518PB00U6468          现货查询         C1518PB00UOM      电磁阀     RGS
    C156 E03-S-48EV-I1015   现货查询                   接触器     SCHALTBAU
    C156806         现货查询                   驱动器     ZERO-MAX
    C157806          现货查询                   驱动器     ZERO-MAX
    C15TCOLA03D0       现货查询                   SDC15数显调节器 YAMATAKE
    C16-24164        现货查询                   气弹簧     SUSPA
    C16-26082        现货查询                   气弹簧     SUSPA
    C1614-M 现货查询         FL-CC1614-2M          镜头         PENTAX
    C16IC3/60T      现货查询                   传感器     HBM
    C16W00000  TX050恒温器配件 XR03CX-PVRC3  LIFMBXB5AC          现货查询                   数字控制器     TEXA
    C16W00010     现货查询                   数字控制器     TEXA
    C18D-AN-1E     现货查询         C18D-0N-1E.    传感器     automation direct
    C2-2213-193-900-0100    现货查询         C2-3213-191-900-0100    热电偶     Capit
    C2-25-6-10-10 现货查询                   衬套         MICHAUD CHAILLY
    C2-25-6-10-12 现货查询                   衬套         MICHAUD CHAILLY
    C2-251-18-24-22      现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C2-251-8-12-16        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C2-3213-191-900-0100    现货查询                   热电偶     Capit
    C21-32100        现货查询                   蒸发器     MCC
    C230.55   现货查询                   SCHMIDT          SCHMIDT
    C25TCOUA5000       现货查询                   数字单回路调节器         AZBIL
    C25TR0UA2100        现货查询                   数字调节器     AZBIL
    C26-6        现货查询                   消音器     STODDARD
    C2G1-100K       现货查询                   称重传感器     NMB
    C3-151-04-05-3        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C3-151-04-05-4        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C3-151-04-05-6        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C3-151-06-08-6        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C3-151-06-08-8        现货查询                   轴套         MICHAUD CHAILLY
    C3-6.0-2HC  PN:532060         现货查询                   振动器     Global
