“卷料控制”太难?——贝加莱模块化卷料控制方案深度剖析
发布时间:2025-11-24 作者:宋华振
卷料处理的场景是多样性的,在现实的机器控制中,其存在多种机械模式、采样模式的卷料控制需求。模块化和智能化控制对于提升卷料处理效率有哪些帮助?
本文图片来源 :贝加莱
在印刷、包装、塑料和纺织各个领域,都有针对卷料的处理,包括印刷中纸张/薄膜的收放料,塑料薄膜的挤出、吹膜、分切、包装的卷材放卷、裁切,纺织机械的纤维加捻、经编等多种应用场景,都存在着较多的卷筒料的处理。
在卷料处理中常见的问题主要包括:
加速过程:对于卷料而言,在其升降速期间,加速度使得机械部件产生弹性形变以及负载惯量产生的阻力,均会影响材料输送的品质-也会影响后续的加工品质。
轴同步:所有轴的精确速度同步是材料张力稳定的关键,而张力稳定对于印刷、包装加工是基础保障。
未知的卷径:持续变化的卷径估算精度决定了速度同步精度,进而影响张力控制的精度。
变惯量系统:随着料卷的直径变化,整个材料的物理重量也在发生变化,这使得传动系统的负载惯量跟着发生变化。
不均匀缠绕:材料进入生产前的卷材并不能稳定且均匀的被收卷,造成内陷或蝴蝶型缺陷。
死区时间:对于不同材料的死区时间必须得到有效补偿;
材料打滑:在运动过程中的打滑,也会影响放卷/收料的稳定性;材料本身的参数变化、噪音信号、色标检测、过程同步等等,都会影响整个材料的卷取控制,进而影响工艺品质与效率。
贝加莱mappWebHandling是专门针对这些材料的卷取控制而开发的模块,基于贝加莱在印刷、包装、塑料、纺织等工业装备领域的丰富知识积累而开发的标准化模块。
卷料控制的整体思想
在卷料的处理中,必须将其纳入到整个机器的控制中,因为除了放卷和收卷,也需要材料的裁印刷、烘干、裁切等进行协作。如图1所示,从机器的设计视角,机器由多个最小的机电单元、工艺处理软件、状态驱动下的协作构成。最小机电单元如放卷轴由轴芯和材料形成的卷构成,连接减速器、伺服电机、驱动器、传感器构成最小的机电单元,而机器则是在放卷、牵引、印刷、裁切、烘干、收卷多个机电单元构成。这些单元经由运动控制的状态、控制的状态进行协作,经由控制器进行统一的通信、调度,以实现高速的稳定运行。
▲图1:模块划分与群组处理。
材料在整个机器的不同区域他们分别处于不同的控制状态,放卷卷径在不断变小而收卷则在变大,而输送过程则需要实现速度和位置同步关系,以及裁切中的电子凸轮关系。因此,材料的处理必须根据这些变化而进行模块化设计,mappWebHandling则由卷径计算、张力控制、速度控制等构成,并与色标检测、套色、裁切等协作,共同实现机器的整体控制。如图2所示。
▲图2:局部与整体的规划设计。
如图3所示,一个典型的场景就是印刷控制,包括放卷、牵引、输送和收卷。通常被划分为多个张力区,在区域内实现稳定的张力控制的同时,也要考虑多区域之间的影响,进行解耦控制。
▲图3:张力机电控制模式。
卷材处理的场景是多样性的,例如像卷筒印刷机属于放卷-收卷模式,锂电圆柱电池属于多种材料放卷单-收卷、分切属于单个放卷多个收卷、纸张模切有放卷加裁切无收卷。因此,在现实的机器控制中,其存在多种机械模式、采样模式的卷料控制需求。
mapp模块针对各种场景,如驱动内电流控制的扭矩控制模式,以及采用张力传感器的闭环检测,通过摆辊位置/角度检测的摆辊定位控制。适应各种张力控制的场景,如卷对卷(R2R)、多卷复合、流延收卷、分切等多种卷料的机械结构和处理模式。
材料处理工艺
对于卷材的卷径计算,mapp模块中有针对卷径的计算及LQ滤波,这样可以让卷径更为平滑,由驱动系统进行处理。另外,通过扭矩前馈也可以提高高速收放卷的响应能力——更快的处理在升降速情况下的同步性。随着卷径变化,负载变化,系统具有自适应的速度控制能力。
色标检测与处理
在一些材料的处理中,也包括了色标检测信号的处理,除了印刷需要套色,在包装的热封、裁切,纸张的裁单张/模切、包装的贴标中的放卷/射标中,都会牵扯到色标信号的检测与裁切处理。
如图4,贝加莱的ACOPOS P3的Trigger信号输入端可以直接接入数字量的色标传感器,并直接在驱动器内进行同步计算,这种在驱动器内的直接同步计算,会大幅提高系统的响应速度。这与大部分市面上驱动器将信号接到PLC的I/O上,并由PLC循环来进行同步的模式,更高的响应能力,这会确保高速和高精度的裁切能力。
▲图4:色标检测直接进入ACOPOS P3的触发信号输入端。
材料工艺处理
除了整体控制、张力模式控制、色标配合外,在材料处理中,还有几个关键点需要被考虑:
干扰信号滤波处理:对于材料控制模型中,对于材料的控制闭环而言,其信号的干扰会影响控制的调节效果,不利于调节稳定,因为PID调节通常会带来超调,而采用输入端的卡尔曼滤波会降低这些不必要的信号扰动,进而使得系统更为稳定。另外,由于磨损带来的模型与现实的偏差,也可以通过信号的采样处理来弥补。
断料检测与处理:材料的断裂会对整个工艺过程带来较大的影响,甚至会造成设备的损坏,因此,必须能够及时检测到这种断裂的潜在风险。通过摆辊、电机转矩的异常,断裂是可以被识别的——这样就可以在控制过程中进行相应的处理,例如,同步的减速或停机处理。
收料张力锥度处理:对于卷料的各层来说,随着越向轴心的压力则会越大,其表面压力为0,这种压力差会导致材料的打滑,这个会对放卷和收卷都会造成不稳定。在收卷过程控制中,随着卷径的变化,可以通过张力的降低来获得更为柔顺的材料收卷。
mappWebHandling模块的优势
易于调试:采用高内聚低耦合的模块化思想,mappWebHandling能够针对各种卷取模式、传感器采样、工艺场景进行建模而开发。具有高度的功能适应性,易于调试。
品质控制:针对印刷、塑料材料、包装等场景,有效的提高了材料传输的稳定与精准,确保了工艺质量的稳定。
平滑与高效的机器运行:在材料换卷、工艺参数调整后,运动控制的软硬件系统同样保证高速下的平滑切换。
集成仿真:通过对材料处理的机械、控制进行建模,能够通过第三方软件或内置的自动化仿真工具进行工艺、逻辑的仿真运行,虚拟测试。
关键概念:
■ 了解卷料处理的常见问题以及应对措施。
■ 材料的处理需要根据具体应用要求的变化而进行模块化设计。
思考一下:
采用模块化解决方案对于卷料处理有哪些好处?
