贝加莱:打造“感知-传输-计算-执行”全链路AI基础设施
发布时间:2025-12-19 作者:宋华振
贝加莱正通过打造“感知-传输-计算-执行”全链路AI基础设施,让装备与产线化身可自我迭代、越用越聪明的智能系统。
本文图片来源:贝加莱
对于贝加莱这样的自动化厂商,其创新思路总是一致的,即通过把握用户的需求,并借助于横向科技,通过工程集成解决产业实际的问题。AI就是持续关注的横向科技,随着AI的经济性变强,以及它所展现的在不确定和非线性任务中的潜能。自动化厂商如贝加莱持续为AI应用进行着基础设施的打造——聚焦于装备领域的AI发展,提供支撑的硬件和软件技术。
感知 - AI算力集成的机器视觉
AI用于制造业,首先是感知,而视觉则是“多面手”,它能够进行ē测量、轮廓计算、定位、缺陷识别等多种任务,也正在成为制造业中最为重要的传感器。贝加莱已经推出“集成相机”,即,将镜头、光源、相机、处理集于一体。而最新的贝加莱机器视觉,已经将AI加速器直接嵌入,进行高算力的本地处理。可以部署基于深度学习的本地推理能力-它在增强缺陷分析能力的同时,也提供了更快的响应能力。
这种全新的相机,通过这种超强算力,以及贝加莱Automation Studio中的工程简化能力,让非专业的工程师也能够通过配置方式快速实现一个机器视觉应用。它包括以下一些能力:
●采用深度学习的文本识别,它无需训练,不受字体影响(手写,或在杂乱北京,如纹理或反射的情况)可以进行有效识别。
●针对各种环境下的异常检测,无需手动标定,也不需要不良品图片,仅需少量良品即可进行训练。
●在通常基于规则的算法上加入深度学习(如Halcon深度网络),以获得更好的产品质量。
如下图所示的AI加速器相机,其算力可达26TOPS,其算力与最新的苹果A16芯片处于同一量级。
▲图2:集成AI加速的机器视觉。
OPC UA FX - 为AI应用搭建网络传输通道
早在2016年,贝加莱即加入TSN的整形器工作组,并与全球工业通信领域的企业共同推进时间敏感型网络的技术推进。现在它在OPC基金会被称为“OPC UA FX”(FX,即Feild eXchange,现场层通信),这项技术与规范正是为了应对今天越来越多的全局分析、优化任务而准备。有些运行于边缘侧、云端的这些AI应用,需要能够直接的获得传感器的信息,作为感知层输入,并快速的计算分析、反馈给底层执行机构。OPC UA FX工作组,正是为了这些越来越多的AI级分析和计算任务而构造的下一代通信网络。
贝加莱目前在X20、APC系列的控制系统中,均支持OPC UA FX的接口能力,并提供TSN交换机,在分布式I/O系统的总线模块提供OPC UA/TSN的连接能力。
1).通过OPC UA实现语义互操作能力。
2).安全(Security)的保障。
3).性能卓越,采用TSN实现高速的传输,多业务流数据的整形器,支持Qbv/Qcc的标准与规范。
4).多业务流数据混合传输——这正是AI时代所需的,从现场到云端的数据传输,以及针对各个领域的信息建模支持。
计算 - APC4100高算力可扩展工业PC
在AI工业应用中,感知、传输,再到计算,就有赖于高性能的PLC或PC。在一些对响应要求不高的场合,PLC即可响应。而如果要获得高算力,则可以采用贝加莱的APC 4100。采用了Intel处理器赛扬/Core i系列多核处理器,可以运行贝加莱的Hypervisor虚拟控制技术。用于将不同的任务集成于同一PC上。支持最大16PCIe的插槽—这意味着可以在其上插入AI加速卡,以提高本地的推理能力,例如英伟达、HALO、Intel等提供的加速卡。
Hypervisor提供了在多核处理器如Core i系列上运行多个操作系统的机制。它包括可以支持Automation Runtime的RTOS,和Windows/Linux的通用操作系统。这使得在多个核心上分别支持不同的应用任务。在Linux任务上,主要针对数据类、事件驱动类的IT任务,或支持Python、Docker这类开发的应用。
APC 4100既可以作为大型的机器或产线的控制系统,也同样可以作为计算任务的执行者,它可以为高性能的本地推理提供支撑。
▲图3:APC 4100工业PC。
X20 Edge - 为边缘侧任务搭建的硬件架构
在产线级的边缘侧任务,需要连接数据并集成边缘应用,它需要开放的架构,支持本地的AI应用。X20 Edge采用基于 ARM 的 CPU,运行Linux操作系统,并支持Python的编程。可以实现AI、ML、和IIoT算法的容器化环境。
它内嵌的OPC UA协议栈可以与云端系统进行快速的连接,如采用WebAPI、Restful、MQTT来实现这些连接。容器环境,可以支持外部的容器化应用的运行。
执行 - 机器人与智能输送系统
在生产线的执行端,除了ACOPOS系列伺服驱动器,贝加莱的Codian系列机器人、ACOPOStrak/6D智能输送系统,也将更为智能的提供产线的生产调度。
ACOPOStrak和ACOPOS 6D的内嵌智能路径调度,因此,他们本身是一个智能的执行体。在任务的需求发送给他们后,如何获得最优的策略,将由轨道系统的控制调度算法自行计算,并控制驱动系统给出控制的电流、相位等信号。
工程集成 - AIGC编程
人们会担心AI时代的这些技术会变得复杂,让工程师花费更大的学习和工程时间消耗于不同的任务之间。而这也是自动化企业在技术集成中必须考虑的。而贝加莱的Automation Studio Copilot则基于AIGC的方式为开发者提供了更为高效的代码利器。
Copilot 与Automation Studio的帮助文件相连,它可以更为广泛的使用示例代码和项目模版、以及更多的知识库资源来为开发者提供辅助。
Automation Studio可以快速的生成自动化的代码,如ST的代码,支持代码的注释和优化,并且,它非常了解B&R库中的自动化系统命名规则。除此之外,Automation Studio还为AI时代的分布式能力提供了协作,以及在版本控制方面的增强。
感知 - 传输 - 计算 - 执行的完整应用架构
这是一个完整的架构,在原有的系统升级中,将AI分别嵌入在机器视觉、PC,通过OPC UA FX实现设备间互联、云端/边缘侧的连接,并在执行侧更为智能的机器人与输送技术。如下图所示,贝加莱在整个应用架构中,强化了AI的能力。
▲图4:更为智能的机器与产线。
AI对于装备及产线及应用而言,最为重要的是,它能够实现以下几个方面的技术升级:
■ 通过语音交互来提高机器的“易操作性”——这是大语言模型时代的基本能力;
■ 视觉的感知,对产品生产过程中的缺陷识别、机器人智能导引,前者提高质量,后者带来效率和工程的简化。视觉与机器人、与输送系统的同步,带来了整体效率的提升。
■ AI的参数优化,对于出厂前的调试、现场运行的批次后参数优化,能够带来良品率的提升,不良品降低带来的成本下降。
总之,AI最大的潜能就在于它能够构建一个“自我迭代”、“更为聪明”的机器。而贝加莱,一直致力于为这样的机器和系统提供基础支撑。
关键概念:
■ AI算力集成的解决方案,让非专业的工程师也能够通过配置方式快速应用。
■ 通过在整个应用架构中强化AI的能力,可以为用户带来效率的提升和工程的简化。
思考一下:
采用集成AI的解决方案,工厂可以获得哪些收益?
