艾默生过程管理推出带有一体化以太网连接的高准5700型变送器
发布时间:2016-05-04 作者:www.cechina.cn
  2016 年 5 月 3 日,艾默生过程管理对带有一体化以太网连接的高准 5700 型变送器进行了升级,改善了其连接和功能,从而能够易于获取测量信息。
  一体化以太网升级包括双冗余以太网端口,集成在变送器中,无需额外转换器或适配器。双端口结构表示多台设备可通过多种组态进行安装,从而可最大程度减少接线和开关空间要求,节省成本。
  此外,该变送器还采用了一个可组态的输入/输出通道,该通道可用作离散输入或设定为 mA、频率或离散输出。这使得采用最少的设备实现强大的应用选项成为可能。例如,离散输入可用于累加器复位,离散输出可结合集成的批量控制软件控制阀门,频率输出可启用快速连接对应用进行检验,或 mA 输出可用于连接现有或传统控制系统。
  以太网升级适用于多种协议选项,包括 EtherNet/IP、Modbus TCP 和 PROFINET。
  为加速与以太网/IP 系统的集成和连接,该变送器包含一个电子数据表 (EDS) 文件,通过该文件可在无需或需要少量手动设置的情况下快速获取仪表信息。这还可自动生成加载项配置文件 (AOP),从而进行快速、强大的系统集成。预组态的输入汇编使得用户可从科里奥利仪表内大量信息中精准选择所需内容,而不会因不必要的流量加重网络负荷。
  “高准 5700 型科里奥利变送器已为用户带来不言自明的价值和独一无二的差异化体验。经认证(包括大量危险区域认证),坚固的外壳设计可用于恶劣的现场环境。外壳的设计可便于安装和维护”,产品经理 Jason Leapley 表示,“如今,通过一体化以太网这一选项,用户能够便捷地获取过程信息,而不必前往仪表所在处查看”。
标签:变送器,高准 5700 型,科里奥利,过程管理
