新品发布 | OPTITEMP TFA-100 新一代温度变送器就地数显仪
发布时间:2025-04-19 作者:www.cechina.cn
暴雨如注的露天罐区,如何确保温度数据不丢失?强光直射的管道旁,怎样看清仪表读数?
腐蚀性气体弥漫的车间,什么设备能扛得住?科隆最新推出的OPTITEMP TFA-100温度变送器就地数显仪可在严苛的工业环境中传输和指示温度读数
OPTITEMP TFA-100产品亮点
OPTITEMP TFA-100:
用于 OPTITEMP 温度变送器的新型就地数显仪
●可与任意一款表头安装型温度变送器(如,OPTITEMP TT 33 C、OPTITEMP TT 51 C 或 OPTITEMP TT 53 C)无缝集成,以构成完整的现场型温度仪。
从上至下依次为:OPTITEMP TT 33 C、OPTITEMP TT 51 C、OPTITEMP TT 53 C
●采用坚固的铸铝或不锈钢外壳,可承受严苛的环境(潮湿、腐蚀性)条件。IP68 防护等级令其适用于暴雨或洪水等露天应用。
●内置背光的高对比度 LCD 显示屏,在光线昏暗或阳光直射的条件下亦清晰易读,可以安全地远程监测和读取温度测量值。
●可通过NFC和KROHNE OPTICHECK Temperature 移动应用app进行配置,或者通过按键进行本地设置,从而轻松便捷地满足应用所需。
OPTICHECK Temperature Mobile用于温度仪表的移动 App 应用程序
●具有丰富的功能和多种模式,如:量程设置、滤波和显示更新时间、报错模式、输入校准、峰值记录或显示测试。可通过温度变送器的 4...20 mA 电流,为数显仪提供回路供电。因此,OPTITEMP TFA-100 无需额外的电源。
暴雨冲刷不误读,烈日暴晒看得清OPTITEMP TFA-100让极端环境下的工业温度监测“稳如泰山”!
