OPTIBAR PC 1010 – 采用陶瓷膜片的压力变送器
发布时间:2025-07-16 www.cechina.cn
OPTIBAR PC 1010 – 新型采用陶瓷膜片的压力变送器,适用于经济高效的压力和液位测量
●采用陶瓷膜片的精巧型压力变送器
●更出色的抗过载性能、长期稳定性、耐磨性和耐腐蚀性
●高安全性:无填充油的电容式测量单元,可用于 Zone 0 的 ATEX/IECEx 本安防爆
随着 OPTIBAR PC 1010 的问世,科隆推出了配备陶瓷膜片的精巧型压力变送器。从此,用户亦可在低成本的小型压力变送器中受益于陶瓷材质的优势。得益于高性能陶瓷所制成的测量单元,该款表压变送器,在承受压力冲击、水锤、磨损和腐蚀方面,较金属膜片具有显著优势。所以,OPTIBAR PC 1010 尤其适用于泵的突然启动而可能严重损坏不锈钢测量元件的应用场景。
坚固耐用,提供 IP68 选项
可提供 IP68 防护等级,针对易被淹没的井下控制泵的应用场景。由于结构坚固,该款压力变送器也适用于众多行业及工厂自动化行业,可提供长期稳定的压力和液位测量。 它为最高 40 bar 和 +125°C 工况下的气体、蒸汽和液体的简单应用,提供了经济高效的解决方案。
高安全性
干式的电容测量元件,可保障工艺过程的可靠性。无需填充油 — 从工作原理上排除了填充液泄漏的工艺风险。OPTIBAR PC 1010 提供嵌入和齐平式陶瓷膜片两种版本。在温度稳定性、长期稳定性与精度方面表现出色。同时,还提供本质安全型版本,具备 ATEX/IECEx Zone 0 认证。
