ABB 推出高精度水质分析传感器和智能多通道变送器
发布时间:2025-12-15 www.cechina.cn
  ●AeroStar™ ULTRA 与 ULTRA TRACE 传感器在痕量级的微量溶解氧测量应用中,可降低高达70%的维护成本。。
  ●新型 AWT424 多通道变送器可支持最多四个传感器同时监测,并具备可扩展的数字通讯功能。
  ●这两项创新技术共同实现了水质监测在精度、可靠性、运行效率和数字连接性方面的显著提升。
  ABB今日推出两项连续水质分析领域的创新:AeroStar™系列溶解氧传感器与AWT424多通道变送器。这两项创新共同实现了水质监测在精度、可靠性、运行效率与数字连接性方面的显著提升,且两者集成式解决方案提供了一套完整的数字化系统,助力客户实现更高效、更可持续、更安全的运营。
  采用AeroStar™实现更精确水质测量
  与传统电化学传感器相比,AeroStar在日益复杂的工业环境中能够以较低的维护需求实现更稳定、更精确的水质测量,从而减少企业意外停机时间与成本损失。传统传感器往往需要频繁更换、校准和维护。
  AeroStar专为电力、工业蒸汽、半导体及食品饮料等行业设计,这些领域中即使微量溶解氧也可能影响性能或导致腐蚀。新款AeroStar ULTRA的测量精度可达4 ppb(十亿分之四),而AeroStar ULTRA TRACE的测量能力更可低于1 ppb。其先进的荧光淬灭光学技术确保了稳定性和精确度,具备快速响应时间,与传统电化学设备相比,其荧光寿命可长达两年。
  ABB测量与分析业务单元连续水质分析技术产品经理David Martins表示:"新型AeroStar传感器以高精度和高可靠性实现了超低溶解氧测量。其坚固耐用的设计与数字化连接能力,使其成为纯水、蒸汽、超纯水中微量溶解氧测量应用的理想解决方案,确保在显著降低用户维护需求的同时,保障系统的长期稳定运行与工艺可靠性。"
  AeroStar传感器可通过ABB的EZLink™数字平台与新型AWT424变送器无缝连接,并通过EZLink Connect应用程序提供预测性维护提醒。传感器采用不锈钢材质并具有卫生级表面处理,同样适用于食品饮料行业应用。
  通过AWT424简化水质测量
  新一代AWT424变送器是ABB连续水质分析平台的核心基础。该设备旨在简化和整合水质测量设备,支持操作人员同时连接并控制最多四个传感器,全面监测水质参数,包括pH/ORP、电导率、浊度、氯含量及溶解氧等。
  AWT424采用模块化设计,使操作人员能够轻松添加、更换传感器和通信模块,极大地减少备件库存。全彩色TFT显示屏和蓝牙连接功能,通过ABB的EZLink Connect应用程序实现实时数据访问,为技术人员提供远程可视化、配置与支持能力。此外,AWT424新增MODBUS TCP通信协议,进一步简化其与工厂控制系统的集成,有助于降低维护成本、提高运行时间并保护关键资产。
  ABB测量与分析业务单元连续水质分析变送器全球产品经理Martin Binney指出:"AWT424满足了客户通过单一设备同时测量多种水质参数的需求,且该设备易于配置、使用和维护。这一全新解决方案为全面掌握水质状况提供了支持,对于复杂工业运营中的过程控制至关重要。"
标签:ABB,传感器,变送器,控制系统,水质
