艾默生推出Rosemount® 5708系列三维成像物位仪
发布时间:2014-10-09 作者:www.cechina.cn
艾默生过程管理推出Rosemount® 5708 系列三维成像物位仪,用于向大型容器、储箱和贮仓中的块状固体和粉末提供物位、体积和质量测量。新系列产品采用声学测量和3D映射技术以提供精确、可靠的测量结果,即使是积满尘埃的不平整表面或者坡面也能获得理想的测量精度。
罗斯蒙特5708 系列三维成像物位仪可以对存储的物料提供高精度的测量从而提高过程和库存控制精度。 不同于需要耗费数小时进行测量并且需要过程中断的激光测量技术,罗斯蒙特三维成像物位仪可以提供持续物料表面的体积测量。罗斯蒙特 5708 系列三维成像物位仪几乎可以测量任何物质,包括难以测量的飞尘以及低电介质物质,这些对于其他技术来说具有测量难度的物质。自清洁设计可以降低维护成本,即使是用于最多灰尘的环境。
罗斯蒙特三维成像物位仪适用于测量筒仓、大型开口储、散料储藏室、物料堆和仓库中的固体物料。拥有多种型号可选,无论是单独测量料位数据,或者是同时测量料位和体积数据,可通过直观的监控软件显示。罗斯蒙特物位仪甚至可以在不平整的表面(常见于固体测量工况)进行映射,而且还能够提供最大和最小料位限值,以及总体积和表面的3D影像。
罗斯蒙特5708 系列包括可用于直径达5米(16英尺)、高度达70米(230英尺)贮仓的料位物位仪;而且还有用于更大容器,贮仓直径达12米(39英尺)、高度达70米(230英尺)的型号。同时,艾默生能够提供多种设备系统用于面积达30米X70米(98X230英尺)的仓库测量。
新型罗斯蒙特三维成像物位仪是艾默生多种物位测量仪表的一部分,适用于多种行业中的多种应用工况。5708 系列三维成像物位仪是艾默生现有罗斯蒙特5400系列非接触式雷达液位变送器以及适用于较小的容器中料位测量的罗斯蒙特5300系列导波雷达变送器的补充。
获取更多信息,请浏览罗斯蒙特液位产品适合您应用的最佳解决方案 。
