希尔思气体流量计在工厂中的应用
发布时间:2011-12-24 www.cechina.cn
  在工厂管理中常常会遇到这样的问题,有时工厂需要扩大生产,要增加一些设备或扩建生产车间,作为动力气体的来源就需要增加空压机,但是,到底需要购买多大的空压机呢?是越大越好吗?
  首先,空压机作为一般工厂的动力输出设备,同时也是主要的能源消耗大户,在普通工厂中空压机的耗能要占到全厂总耗能的30-35%,所以,如果空压机选择不当就可能给工厂带来巨大的能源浪费,致使生产成本增高,利润降低,同时对环境也非常不利。
  在选择空压机时如果选择小了当然不好,因为动力气体不足就直接造成驱动不力,机器无法开动,或由于动力不够造成机器动作不到位而生产出大量的次品。那么选大了会怎么样呢?空压机的产气量如果大于实际的用气量就会造成卸载时间过多(普通空压机),在大量的卸载时间里空压机是不产气的,但仍然要消耗30%的能量,这样日积月累浪费的能量是巨大的。
  由此可见,选择最接近于用气量的空压机是非常重要的,那么在购买空压机之前就首先要知道你需要用多少气,然而在实际工作中每台机器的耗气量是无法估计的, 测量起来也非常不便。因为大多数的流量计需要法兰安装,实施起来非常麻烦。鉴于这种情况我们公司专门生产了一款便携式的流量计,她不但可以非常方便的测量出一般管道中的气体流量,而且还可以同时测量其他的参数,如,露点,温度,压力,电流等。
  它的安装非常简单,首先做一些准备工作,在被测管道上钻个孔,安装一个4分的球阀。测量时只要将我们的流量传感器安装在球阀上,打开球阀,将流量传感器轻轻推入管道中间,拧紧锁紧帽,即可。测量完毕请按逆向操作即可卸下流量传感器。所有测量过程无须停气,也不浪费气体,不影响生产,是目前最方便的一种测量方法。你可以轻松地测出每台设备,每个车间,全厂的用气量,同时她可以记录测量数值,通过这些数值你可以清楚地了解工厂的用气情况,什么时间用气大,什么 时间用气小,平均用气量,气体成本,耗能情况等等,这些数据不但会给你选择空压机带来参考,同时可以帮助你分析工厂的能源消耗,设备运行状态等等,为你制定节能计划和设备维护带来有效的数据支持。....
标签:空压机,流量计,能源
