全通径零直管段电磁流量计,助力农村供水管网智慧化升级
发布时间:2025-05-20 作者:www.cechina.cn
中国农村供水管网智慧化建设处于快速发展阶段,恩德斯豪斯在湖南省长沙县农村自来水管网改造项目中,提供全通径零直管段电磁流量计及水质监测系统,助力供水管网智慧化升级。
测量要求
为保障农村地区的供水稳定,在农村输水管网和配水管网的关键节点需要建立管网压力、流量监测点。同时在入户管网末端进行水质监测,根据水质监测结果,及时优化和调整净水工艺。
管网流量监测点
泵房水质监测点
再通过物联网设备,将流量、压力和水质分析监测数据上传服务器,建立监测预警体系,实现数字化、智慧化农村管网。
测量难点
在此类项目中供水管网埋于地下,流量计、压力表和阀门需要安装在仪表井里,通常会遇到如下问题:
●土建成本高
由于流量计安装需满足直管段要求,受限于仪表井尺寸,因此流量计井与阀门井必须分开2口井设计,土建施工成本高,建设周期时间长。
●仪表井选点困难且空间受限
因为需要在农村地区开挖地下井,需要与当地居民沟通开挖点及开挖尺寸,征得当地居民的同意,地下井的选点具有挑战性。
恩德斯豪斯解决方案
恩德斯豪斯全通径零直管段电磁流量计,安装无需前后直管段且无压损,应用成效如下:
●因为电磁流量计可零直管段安装,流量计井与阀门井无需分开施工,大幅度节约安装空间,土建成本降低50%
●全通径结构,不带来额外压力损失,降低水泵工作能耗。
●电磁流量计可直接安装于泵房内,无需因施工选点问题,打扰到当地居民。
用户收益
项目设计人员非常认可全通径零直管段电磁流量计产品和技术:全通径零直管段电磁流量计,在农村管网改造项目中,可以简化设计,大大降低整体项目的施工难度和施工成本,提高经济效益。
恩德斯豪斯使用产品
恩德斯豪斯全通径零直管段电磁流量计
打破空间束缚!直管段要求降为“零”,即使在狭窄空间或改造项目中也能轻松安装。全通径结构零压损,让工业血脉畅通无阻,帮助用户打造绿色节能的流量通道。
