一部手机搞定所有!MFC400蓝牙功能让质量流量计调试诊断从未如此简单!
发布时间:2025-05-23 作者:www.cechina.cn
  你还在为这些头疼吗?
  ●爬高检查记录流量计数据?——NO!
  ●扛电脑进防爆区调试?——NO!
  ●必须停工停机才能校验诊断?——NO!
  科隆的解决方案是科隆MFC400 OPTICHECK Flow Mobile App无线智能新体验
  什么是MFC400?
  MFC400是科隆的科里奥利质量流量计信号转换器,与OPTIMASS系列科里奥利质量流量计传感器(1400/2400/3400/6400/7400)配套使用,适用于液体、气体和多相测量。
  ●SIL 3安全认证,诊断覆盖率>96%
  ●符合IEC 61508标准,安全可靠
  OPTICHECK Flow Mobile专为质量流量计打造的无线解决方案:
  ●适用于所有的 OPTIMASS X400 流量计,并通过蓝牙 Bluetooth 显示
  ●通过安全的 Bluetooth 蓝牙连接,可在防爆1区无线调试和组态仪表
  ●无需中断测量,即可进行仪表校验核查出具报告
  ●监测记录保存仪表性能和应用参数
  为什么选TA?
  ●手机直连:App秒读流量计数据,就像刷朋友圈一样简单
  ●远距离操作:参数修改、校准、诊断校验全无线完成,节省现场工时
  ●安全无忧:支持SIL安全认证的工业级蓝牙,防爆区也能安心使用
  ●深度诊断:含气监测、故障报警历史追溯、测量数据记录,全面掌握科隆MFC400运行状态
  OPTICHECK Flow Mobile操作短视频
  已在微信小程序同步上线:
  告别繁琐,拥抱高效!科隆MFC400蓝牙功能,让科里奥利质量流量计的管理从未如此智能便捷!
标签:MFC400,蓝牙,质量流量计,转换器,传感器
