贝加莱产品在泰国仓储和造纸中的应用
发布时间:2011-12-03 作者:www.cechina.cn
  霍姆马里,泰国著名香米
  如果你在任何欧洲或美洲饭店里吃泰国食物,很可能会给你提供香米,泰国人称之为“霍姆马里”。由于这种大米很受欢迎,因此泰国是世界上最大的大米出口国之一就不足为奇,年出口量约7百万吨。
  在每年两次收获之间,有足够的时间将白色谷粒储存在热带高湿度的大粮仓里。为了保持合适的湿度储存谷粒,大米必须在热空气中干燥。较大的公司配备了大米干燥机,彼此与传输机连接。在这个流水线中,大米从一台干燥机传输到下一台,从收获粮仓传输到储存粮仓。空气流量、空气温度和物料(大米)流量必须在传输机系统中加以控制,使得大米在储存粮仓内有恰当的湿度。
  ITS为这样一个系统提供成套自动化解决方法。贝加莱2003系列中的一个控制器作为CPU。与贝加莱2003系列子站的通信是通过CAN总线进行的。五个主站和多个显示单元用于监视过程。它们沿着传输机系统配置。所以下次当你享受一碗米饭时,请记住贝加莱可能已经参与了干燥过程。
  远程控制的系统改造
  在泰国的改造项目表明了贝加莱另一个应用范围。造纸机系统的生产过程中在几乎无扰动地改造,它有足球场大小,12米高。“一家位于曼谷以东2小时路程的普拉钦布利区域的工厂,那里的稻田一望无际。如果由于一台报废系统引起造纸机突然故障,这将是灾难性的。消除对这种故障的担心,将会带来在时间和成本两方面的巨大得益。”贝加莱的合作伙伴ITS的总经理卡尔·亨氏·皮尔斯这样说,因此,公司所有人决定用贝加莱2005系列控制器和显示器更换老的控制系统。
  造纸是一个连续过程,一周七天,一天24小时无间断地运行。因此,要满足以下要求才能用贝加莱系统更换老的控制系统:只有在每月一天停机时进行更换。万一不能按计划进行更换,机器要在一小时内切回到老系统。此外,老系统和新系统在更换的早期阶段要能兼容。这个系统早已应用于纸浆处理、备料储存和上游流量,现在功能已完好无缺,操作员对此结果非常满意。因此我们很有信心迎接驱动系统进一步的更换。
  工业技术供应有限公司(ITS)是由卡尔·亨氏·皮尔斯经营的,雇佣了11个人,并且完成了七位数欧元的年营业额。公司拥有各类工业的经验,这对于泰国特别重要,例如食物、动物饲料、以及化学、纺织、造纸、玻璃、钢铁、石油、煤气、家具和农业生产。随着时间的推移,新控制器系统更换老控制器系统已成为公司专家意见的主要方面。由于在系统改造方面的丰富的经验,ITT能处理超大型复杂系统的更换。
  ITT拥有经过良好培训的工程师以及贝加莱销售和支持。ITS提供高质量的系统集成和出色的支持。
  工业GPRS监控系统是目前公司的自动化部门注意的焦点。配置贝加莱2003控制器和GPRS调制解调器的智能站根据RS485协议与中央操作站进行通信。与相对常规无线电系统相比的一大优点是安装费用很低,因为GPRS是以现有的GSM网络为基础的,其月费用很低。配置贝加莱2003控制器和GPRS调制解调器的智能站根据RS485协议与中央操作站进行通信。与相对常规无线电系统相比的一大优点是安装费用很低,因为GPRS是以现有的GSM网络为基础的,其月费用很低。配水、洪水预报、管道监视和储罐液位监视是其中主要的一些应用。
标签:贝加莱,造纸,自动化
