艾默生推出用于非贸易交接的Daniel™ 3812型液体超声波流量计
发布时间:2011-09-23 作者:www.cechina.cn
带有诊断包的高性能Daniel™ 3812型液体超声波流量计, 可提供针对多种广泛应用的高精度流量计量
       艾默生过程控制于近日正式发布最新产品Daniel™ 3812液体超声波流量计. 具有计量可靠、维护简便、易于操作等特点,可广泛应用于石化、油品和水处理等行业。
        革命性的电子单元整合了高级数字信号手段,使得Daniel™ 3812液体超声波流量计大大减低了来自于流态变化、含有固体颗粒以及气泡工况的影响,计量结果更加准确、稳定和可靠。根据数字算法以及超声通道的配置特点,该款流量计可用于计量精度为±0.3%,重复性为±0.1%的液体介质。
        Daniel™ 3812两声道的布置,位于半径的中心位置两个平行平面上,这样可以降低干扰流的影响,Daniel™ 3812提供了时差法测量技术和管段式超声结构的优势。安装在表体内的两对(四个)本质安全的传感器,与测量介质隔绝,这样便于保持在各种介质条件下的高测量精度。Daniel™ 3812的传感器采用可带压在线更换结构,无需排空管线,这样可以大大降低维护成本和时间。无阻挡、平滑的流道设计可有效预防输送介质的积聚。同时超声波流量计内部无运动部件,避免由此产生的机械磨损,并且压力损失更低,能耗大大节省,可实现长时间运行免维护。
        “Emerson已经领导超声波流量计的产品和市场超过25年”Peter Syrnyk, Emerson Daniel技术副总裁说。“现今,我们正在持续研发和完善一整套适合用气体和液体工况的超声波产品线。Daniel™ 3812的推出,表明了我们的客户需要的不仅仅是不断提高的测量精度和不确定度,而是成本、效率俱佳的计量整体方案。”
        作为整体的计量方案,Daniel预测诊断工具包提供了对流量计状态的直观监控,允许操作者可以实时监测工况条件,诊断工具可以在设备出现故障前,预先发出维护、维修报警。高级诊断工具可以连续实行计量可靠性检查和校核。流量计的以太网高兼容性允许多用户远程监控、和验证工况信息。Smart Wireless THUM 智能无线适配器可以允许流量计进行无线诊断。
        Daniel液体和气体超声波流量计是Emerson智能数字工厂 PlantWeb™的组成部分。超声波测量技术的整合,将大大降低PlantWeb框架的成本、提高安全性和环保标准。
        For further information please contact:Daniel.China@emerson.com
        Web: www.EmersonProcess.com/Daniel
标签:超声波流量计,流量计
