贝加莱X20/X67引领I/O新时代
发布时间:2008-09-02
  贝加莱I/O系统产品线包括X20、X67。这提供给客户的不仅仅是I/O,而是一个性能卓越的解决方案,包括模块式结构的X20,IP67防护等级的X67,结构紧凑自带电源的紧凑型I/O,可直接驱动多种主流品牌电磁阀的XV等。所有这些产品均可集中安装,也可分布式安装,两相邻站点之间最远距离可达100m,最多可扩展至253个站点。真正的多兼容性,兼容目前大部分主流现场总线,包括Ethernet POWERLINK、CANopen、Profibus、DeviceNet、Modbus-IDA,适合于各种工业控制领域。
  有限的空间,无限的可能,X20/X67揭秘I/O新时代:
  随着工厂规模的不断扩大,激烈复杂的市场竞争逐渐白热化的时候,系统工程师朋友们,您是否在为产品的选型,尤其是I/O系统的选型而烦恼不已呢?
  贝加莱X20I/O将您带入开放、兼容、即插即用的I/O时代。
  近两年,对I/O产品的开放性和兼容性需求越来越强烈,由贝加莱公司推出的X20I/O系统是真正意义上的开放性I/O系统:贝加莱开放的I/O系统至少可以为用户带来20%的成本节约,同时独到的I/O模块设计,为用户带来更多利益,如:极高的I/O 密度、模块化安装、现场分布式、可预接线以及热插拔技术,并支持Profibus、Modbus、DeviceNet、POWERLINK、CANopen和CAN等现场总线标准,兼容多种主流品脾的PLC  CPU,如Siemens、Rockwell、Schneider、B&R。开放的I/O时代使用户在选择I/O产品时,突破品牌的限制,尽享标准化I/O所带来的便利。
  通过导入贝加莱提供的设备描述文件(GSD、EDS......),您的系统就可以自动识别贝加莱I/O,对I/O的操作和编程与原有品牌的I/O完全一样,兼容且即插即用。贝加莱I/O的设备描述文件(GSD,EDS …)可以直接从贝加莱中文主页下载 (www.br-automation.cn: 服务与支持/资料下载/软件下载) 。
  X20  I/O系统的高标准设计
  ·结构相当紧凑,且符合人体工程学
  ·前所未有的组件密度和无可比拟的通道密度
  ·使用方便:安装、调试、维护
  ·自由的分布式I/O架构
  ·开放的总线通信(兼容主流现场总线,近乎无限的扩展)
  CAN,CANopen,DeviceNet,Profibus DP,Ethernet POWERLINK
 贝加莱X20/X67引领I/O新时代如图
  X67I/O系统,不仅秉承了X20I/O的优势而且兼具IP67防护等级,可以直接安装在电柜外面,具有防水防尘的功能。
  另外,X20、X67I/O在应用中可以无缝集成,这使其在各领域应用中所向披靡,适合于各种工业控制领域。
  灵活的分布式,不但可以无缝连接X20、X67,还可以根据不同需求做出完整的解决方案。
  集成所有标准现场总线
  标准现场总线技术的运用,使X20系统成为扩展现有控制系统最理想的选择。
  经总线控制模块,X20 系统可作为一个强大的I/O扩展站。标准化EDS或GSD描述文件帮助用户在非B&R系统的编程环境下简便地完成对X20系统组件的集成、配置和编程。
  目前,采用第三方PLC控制器,下挂贝加莱X20I/O的方式已得到广泛应用。
  比如在山东的一个造纸项目中,主控系统采用采用西门子S7-400 控制器,通过X20BC0063总线控制器,PROFIBUS-DP通信扩展X20I/O模块。在同一DP地址下,通过X20BR9300和X20BT9100通讯模块进一步扩展63个分布式工作I/O站点,所有X20I/O支持带电热插拔。
  还有在广东某薄膜生产项目中,采用2台西门子S7-300 319控制器,通过20个X20BC0063总线控制器,PROFIBUS-DP通信共扩展40个I/O从站、2800点。系统中设有192个温度点,实现高精度的温度控制。
标签:贝加莱,X20,X67
