贝加莱倾心推出Power Panel 300/400系列人机界面
发布时间:2007-06-17
新一代Power Panel 300/400系列人机操作界面是贝加莱继成功推出Power Panel 100/200产品后的又一力作。Power Panel 300/400不仅继承了Power Panel 100/200原有的所有优势,设计期间充分考虑了恶劣的工业环境对面板可能造成的负面影响,采用无风扇运行设计,存储介质选用了CompactFlash,摒弃了常规的旋转件,使其即使在剧烈的振动时都能够安全可靠地运行,面板的表面设计达到IP65的工业防护等级,可以满足更苛刻的工业环境,并且在此基础上进行了进一步人性化的升级,使得PP300/400相比于同类产品具有更高的性价比。
处理器能力提升了两倍
新一代Power Panel 300/400系列人机操作界面采用了AMD LX800系列低功耗的处理器芯片,时钟频率达到500MHz,控制器的计算能力有了更进一步的提升,性能级别已达到了工业计算机的范畴。
优化的显示规格和操作模式的产品系列
面板带有黑白或彩色两种不同的显示,具有从5.7" QVGA 至15 " XGA各种的图形显示规格,满足了不同应用场合的需求,其中特别有一款全新的5.7" VGA TFT 显示屏,这确保了在更小空间实现大量信息显示和图片细节的显示。面板操作模式有多种规格供选择,触摸屏操作,功能按键操作,触摸屏和功能按键组合式的操作模式。
兼容于PP100/200且更添人性化的功能
PP300/400的通信接口和外形结构与PP100/200完全兼容,给你带来无忧的升级。集成的10M/100M以太网接口使其灵活方便地集成到系统网络中;可以连接MODEM的RS232接口方便实现远程的设备诊断;集成USB2.0接口,使得设备数据的备份和复制成为可能。并且添加了电源按钮,电源状态以及用户可以自己定义的状态指示灯,更方便客户的现场诊断和维护。
灵活的网络配置
安装Windows XP embedded 或Windows CE 操作系统的Power Panel 300,网络结构灵活,从简单的瘦客户,网络终端操作到完整的SCADA系统,都能简单方便地集成。
Power Panel 400提供您一个整体化的控制方案,为外围设备连接既提供了模块化的接口,也提供了集成的控制功能和驱动技术。
