Endress+Hauser推出多通道温度变送器
发布时间:2007-01-18
为了使性能达到最佳程度,必须通过设置多个温度测量点,对分裂蒸馏塔和生物反应器内的温度进行严格的控制。然而这些温度测量点的设置在以往是很传统的,需要分别单独安装仪表,进行调试和提供维护。
Endress+Hauser推出的iTEMP TMT125温度变送器采用基金会技术,从而省掉了安装、调试、文档管理工作。它配备有八个通道,输入信号包括热电阻、热电偶、Ohm和mV信号,有2线、3线、4线连接模式。每个通道可以单独组态,或者8个通道借助于"集中器"转换块一起组态。同样,温度可以通过模拟输入块单独控制,或者通过一个模拟的多输入块集中控制。电缆、设备和通信故障是自动识别的,故障信号通过总线传输,就地通过LED显示出来。
TMT125是一种导轨安装模块,能在-40℃至70℃的环境温度下运行。它以ATEX认证为特色,符合FISCO模式的要求。它安装在室外时,铝制外壳的保护等级达到IP67,且外壳配有不锈钢M16电缆接头。电缆连接简便,配有标准的7/8英寸现场总线连接器。
点击此处Click here,了解更多信息。
