STN-LCD和TFT-LCD的显示原理
发布时间:2007-01-01
  STN-LCD和TFT-LCD都是使用一种被称为“向列型”液晶的物质,它呈丝状,利用电场来控制“丝状”液晶的方向是应用上的常用方法。用液态晶体制作的组件,通常都将液态晶体包在两片玻璃中。在玻璃的表面镀一层叫做配向剂的物质,由它的种类及处理方法可控制在没有外电场时液晶的排列情况。
先来说说STN-LCD,首先,向列型液晶是夹在两片玻璃中间,这种玻璃的表面上先镀有一层透明而且导电的薄膜以作电极之用,然后在有薄膜的玻璃上镀表面配向剂,以使液晶随着一个特定且平行于玻璃表面的方向扭曲。液晶的自然状态具有90度的扭曲,利用电场可使液晶旋转,液晶的折射系数随液晶的方向改变而改变,影响的结果是光经过STN型液晶后偏极性发生变化,只要选择适当的厚度使光的偏极性旋转到180到270度,就可利用两个平行偏光片使得光完全不能通过。而足够大的电压又可以使得液晶方向与电场方向平行,这样光的偏极性就不会改变,光就可以通过第二个偏光片。于是,就可以控制光的明暗了。而STN液晶之所以可以显示彩色,那是因为它在STN液晶显示器上加了一个彩色滤光片,并将单色显示距阵中的每一个像素分成三个子像素,分别通过彩色滤光片显示红,绿,蓝三原色,就可以显示出色彩了。STN型液晶属于反射式LCD器件,它的好处是功耗小,但在比较暗的环境中清晰度很差,所以不得不配备外部照明光源。
而TFT液晶显示技术采用了“主动式距阵”的方式来驱动。方法是利用薄膜技术所做成的电晶体电极,利用扫描的方法“主动的”控制任意一个显示点的开与关。光源照射时先通过下偏光板向上透出,借助液晶分子传导光线。电极通过时,液晶分子就象STN液晶的排列状态一样会发生改变,也通过折光和透光来达到显示的目的。看起来这和STN原理差不多。但不同的是,由于TFT晶体管具有电容效应,能够保持电位状态,已经透光的液晶分子会一直保持这种状态,直到TFT电极下一次再加电改变其排列方式为止,而STN型液晶就没有这个特性,液晶分子一旦没有加以电场,立刻就返回原来的状态,这是TFT液晶和STN液晶显示原理的最大不同。TFT液晶为每个像素都设有一个半导体开关,其加工工艺类似于大规模集成电路。由于每个像素都可以通过点脉冲直接控制,因而,每个节点都相对独立,并可以进行连续控制,这样的设计不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示灰度,所以TFT液晶的色彩更逼真,更平滑细腻,层次感更强。
现在,又有了更为优秀的液晶显示器件出现了,那就是UFB-LCD,UFB-LCD是专为移动电话和PDA设计的显示屏,具有超薄,高亮度的特点,显示对比度是STN液晶显示屏的两倍,UFB-LCD的标准显示色是65536色,可达到128X160分辨率,这种显示屏还采用了特别的光栅设计,可减小像素间距,以获得更佳的图象质量,UFB-LCD结合了STN-LCD与TFT-LCD的优点,耗电量比TFT-LCD少,成本与STN-LCD差不多,目前也只有三星的一些机型装备了UFB-LCD液晶显示屏:分别是SCH-X570,SCH-X580,SCH-X590,SCH-X600,SCH-X7000。相信在不久的将来会有越来越多的品牌机型使用UFB-LCD显示屏。
标签:STN-LCD,TFT-LCD,显示原理
