应用和好处
● 适合于所有种类液滴/液雾
● 当探头附着液体时不会影响测量
● 无须空气或N2 吹扫
● 可以检测很细微的液体小颗粒
● 探头保护层可耐各种腐蚀
● 保护压缩机
● 检测冷凝物
● 除雾器/洗涤塔/过滤器液雾检测
● 最大限度的减少危险液雾/腐蚀性液雾排放
概述
巴毕罗LM4000液雾含量检测仪用来检测各种场合管道中的流动的细微小液滴。如除雾器、洗涤塔、过滤器等。
标准的远传电子单元可以方便人员的操作,而现场的传感器探头则是被动感应原理,几乎免维护,可以在各种不同的压力温度条件下工作,而且非常可靠。
一个高精度的信号放大器使得LM4000可以探测非常细微的小液滴而且实现非常精确的探测水平。
LM4000有多种输出方式,如:继电器、4-20mA模拟量、Modbus and Ethernet。
自动调零和满量程功能可选。
工作原理
LM4000液雾含量检测仪采用了美国巴毕罗发明的、久经现场证明的、专有的电荷感应和探头保护术。
当液体微粒流过探头附近时,微弱的电信号感应进入到探头中。一个DSP数字信号处理器处理此感应信号,成为一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。专有技术的探头保护层和电荷感应技术确保对所有种类液雾,包括水雾、油雾、酸雾和高导电液雾,均可可靠工作。
维护已最小化,也不需要空气吹扫。传感器为被动型(无电源)也无电子电路,非常耐用。
技术参数
控制单元
电源: 115/230VAC 50/60Hz (标准) (6Watts) 24VDC (可选)
精度和量程: 0.5pA (0 to 5000pA) (标准)0.1pA (0 to 5000pA) (可选)
输出: 2 路继电器 (SPST,
5A@240VAC) (标准) 1 路 4-20mA隔离 (标准)
输入: 1 路继电器 (可选)
通讯: 1 路 Modbus RTU (可选) 或r Ethernet IP (可选)
外壳: NEMA 4X 压铸铝(标准) 其他(可选)
温度: -13F (-25℃) to 160F (70℃)
用户界面: LCD 数字显示屏,4 个工业级隔膜按键
环境等级: CE 认证 (标准)CSA 认证 Class I, II, III(可选)
传感器探头
外壳: NEMA 4X 压铸铝(标准)
探头长度: 3〞、5〞、10〞、15〞20〞、30〞、36〞、48〞、60〞、72〞(超过管道半径)
迷你探头可做到1/16〞,细小管道可采用非侵扰型环形传感器。
过程连接: NPT、快速夹装、法兰
材质: 316SS 保护材料:特氟隆(标准)、陶瓷(可选)、哈氏合金(可选)
过程温度: -40F(-40℃)~250F(120℃)(标准)
450F(232℃)、800F(426℃)、1200F(650℃)(可选)。
过程压力: 10psi(0.69bar)(标准)100psi(6.9bar)(选定)1000psi(69bar) (可选)
专用电缆: 最长300′(100 米)
环境等级: CE认证 (标准)Class I, II, III, Div I, II, All Groups (本安, CSA 认证)
