深圳市创智联科技发展有限公司
  • 高炉粉尘在线监测技术及对TRT机组的影响 主要介绍电荷感应技术
  • 发布时间:2012/3/20 14:09:13   修改时间:2012/3/20 14:09:13 浏览次数:752
    在高炉煤气除尘系统和TRT机组入口管道上安装粉尘在线监测装置,可对气布袋除尘效果
    进行有效控制,并实现TRT机组入口管道煤气粉尘含量的在线检测。确认TRT机组的运行条件和运行状况.确保TRT机组长期高效安全运行。
    为什么要用在线粉尘监测技术:高炉煤气粉尘含量的大小对TRT机组的安全运行有着至关重要的作用,通常TRT机组要求高炉煤气(干式)的含尘降为5mgm3 左右,高炉煤气在进入透平机之前要经过除尘设备进行除尘,但由于除尘设备在经过长时间的运行后会存在除尘效果不好或布袋脱落等现象,进入TRT机组的高炉煤气的含尘量将会严重超标,将会对透平机的叶片造成严重的磨损,威胁机组的安全运行。在以往的控制系统设计中,除尘系统和TRT机组的控制系统之间没有联系,这样除尘系统出故障时,TRT机组控制室不能及时了解,机组运行将会存在安全隐患,如果高炉煤气除尘中的粉尘在线监测系统与TRT控制系统之间的联系进行有机的结合,将有效的解决TRT机组的运行安全问题。
    粉尘在线监测对TRT机组的影响
    1 TRT机组的人口管道上安装粉尘在线监测装置,对进入TRT机组的高炉煤气粉尘含量
    进行在线监测,及时了解TRT机组的运行环境及条件,同时也将机组的上游设备(除尘器)的检
    测信号送到TRT机组控制系统,这样将两个的控制工艺进行有机的结合,对TRT机组的长周期安
    全运行起着很好的预警作用。
    2 在高炉煤气除尘中安装粉尘在线监测装置,可以对于式煤气布袋除尘效果和布袋除尘出口
    煤气温度及布袋除尘反吹清灰进行有效控制。从而使TRT叶片磨损程度降到最低。
    3 通过对布袋除尘效果的控制及在线检测除尘效果,确认TRT机组的运行条件和运行状况,
    预测、预报高炉煤气含尘量浓度大小,对机组的运行提出合理化建议,确保TRT机组长期高效安全运行。
    粉尘浓度在线监测技术测量方法
         主要有电容法、β射线法、光散射法、光吸收法、摩擦电法、电荷感应法、超声波法、微波法等粉尘浓度在线测量方法。目前市场上主要采用光散射法、光吸收法、电荷感应法、摩擦电法进行粉尘浓度在线监测,形成的产品较多,并成功地应用于烟道粉尘浓度测量和煤矿井下粉尘浓度测量上。
    粉尘检测新技术一美国巴毕罗粉尘检测技术
    美国巴毕罗公司的产品是目前全球最新的粉尘检测技术产品,它采用专有的电荷感
    应技术进行粉尘质量含量测量,彻底解决了以往采用“光学” 或“摩擦电” 技术产品无法克服的困难。采用非接触式“电荷感应” 测量方式(见图1)。其基于量子物理原理,即任何物质(如:粉尘粉尘)内部(微观上)均带有电荷(非常少,通常为皮安级)。当粉尘通过传感器探头附近时,巴毕罗公司专利性的“电荷感应” 技术传感器探头,能根据通过其附近的(并不依赖粉尘和探头的接触)粉尘内部电荷大小和粉尘的分布情况,在传感器探头中感应出电信号,此电信号和粉尘质量含量存在直接的数学关系:Iac oc质量含量。通过对此电信号进一步放大、运算处理,从而精确测量出粉尘含量(mgm3)
        光散射法原理:含尘气流可以认为是空气中散布着固体颗粒的气溶胶,当光束通过含尘空气时,会发生吸收和散射,从而使光在原来传播方向上的光强减弱,粉尘浓度传感器就是通过探测变化的光信号,经过换算而实现粉尘浓度测量的,具有快速、简便、连续测量的特点。
      光散射法粉尘浓度传感器结构原理示意图
        光吸收法原理:当光波通过线性物质时,会与物质发生相互作用,光波一部分被介质吸收,转化为热能;一部分被介质散射,偏离了原来的传播方向,剩下的部分仍按原来的传播方向通过介质。透过部分的光强与入射光强之间符合朗伯一比尔定律。光吸收型粉尘浓度传感器以朗伯一比尔定律为基础,通过测量入射光强与出射光强,经过计算得到粉尘浓度,该法具有在高粉尘浓度情况下测量准确的特点。
        2 光吸收法粉尘浓度监测仪原理示意图
        摩擦电法:测量粉尘浓度是对运动的颗粒与插入流场的金属电极之间由于碰撞、摩擦产生等量的符号相反的静电荷进行测量,来考察与粉尘浓度的关系,其特点是灵敏度高、结构简单、免维护。
        3 摩擦电法粉尘浓度监测仪原理示意图
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
