深圳市创智联科技发展有限公司
  • 二氧化硫分析仪 二氧化硫检测仪
  • 发布时间:2012/3/20 14:04:56   修改时间:2012/2/13 14:53:54 浏览次数:576
  • LM4000液雾/油雾/酸雾含量分析仪
    应用行业:电力冶金矿业工控环保
    应用和好处
    ● 适合于所有种类液滴/液雾
    ● 当探头附着液体时不会影响测量
    ● 无须空气或N2 吹扫
    ● 可以检测很细微的液体小颗粒
    ● 探头保护层可耐各种腐蚀
    ● 保护压缩机
    ● 检测冷凝物
    ● 除雾器/洗涤塔/过滤器液雾检测
    ● 最大限度的减少危险液雾/腐蚀性液雾排放
    概述
    巴毕罗LM4000液雾含量检测仪用来检测各种场合管道中的流动的细微小液滴。如除雾器、洗涤塔、过滤器等。
    标准的远传电子单元可以方便人员的操作,而现场的传感器探头则是被动感应原理,几乎免维护,可以在各种不同的压力温度条件下工作,而且非常可靠。
    一个高精度的信号放大器使得LM4000可以探测非常细微的小液滴而且实现非常精确的探测水平。
    LM4000有多种输出方式,如:继电器、4-20mA模拟量、Modbus and Ethernet。
    自动调零和满量程功能可选。
    工作原理
    LM4000液雾含量检测仪采用了美国巴毕罗发明的、久经现场证明的、专有的电荷感应和探头保护术。
    当液体微粒流过探头附近时,微弱的电信号感应进入到探头中。一个DSP数字信号处理器处理此感应信号,成为一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。专有技术的探头保护层和电荷感应技术确保对所有种类液雾,包括水雾、油雾、酸雾和高导电液雾,均可可靠工作。
    维护已最小化,也不需要空气吹扫。传感器为被动型(无电源)也无电子电路,非常耐用。
    技术参数
    控制单元
    电源:     115/230VAC 50/60Hz (标准) (6Watts) 24VDC (可选)
    精度和量程:  0.5pA (0 to 5000pA) (标准)0.1pA (0 to 5000pA) (可选)
    输出:     2 路继电器 (SPST, 5A@240VAC) (标准) 1 路 4-20mA隔离 (标准)
    输入:     1 路继电器 (可选)
    通讯:     1 路 Modbus RTU (可选) 或r Ethernet IP (可选)
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准) 其他(可选)
    温度:     -13F (-25℃) to 160F (70℃)
    用户界面:   LCD 数字显示屏,4 个工业级隔膜按键
    环境等级:   CE 认证 (标准)CSA 认证 Class I, II, III(可选)
    传感器探头
    外壳:     NEMA 4X 压铸铝(标准)
    探头长度:   3〞、5〞、10〞、15〞20〞、30〞、36〞、48〞、60〞、72〞(超过管道半径)
              迷你探头可做到1/16〞,细小管道可采用非侵扰型环形传感器。
    过程连接:   NPT、快速夹装、法兰
    材质:     316SS 保护材料:特氟隆(标准)、陶瓷(可选)、哈氏合金(可选)
    过程温度:   -40F(-40℃)~250F(120℃)(标准)
              450F(232℃)、800F(426℃)、1200F(650℃)(可选)。
    过程压力:   10psi(0.69bar)(标准)100psi(6.9bar)(选定)1000psi(69bar) (可选)
    专用电缆:   最长300′(100 米)
    环境等级:   CE认证 (标准)Class I, II, III, Div I, II, All Groups (本安, CSA 认证)
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
