DET3000的特征● 操作简单、免维护、高可靠性、免清洗
● 2线制4-20mA信号输出
● 预防粉尘泄漏、破袋检测
● 保护除尘器下游设备安全
● 优于传统静电摩擦式测量原理
● 适用于所有种类除尘器和过程粉尘流动检测
● 对潮湿性、导电性等粉尘均能良好检测
● 分一体式(T1)和分体式(T2)可选
综述DET3000-T是一款可靠的粉尘排放监视和布袋泄漏探测仪。采用2线制4-20mA配置可方便的直接与PLC以及其它数据记录设备通讯。
DET3000-T分一体式(T1)和分体式(T2)两种型号可选,对于温度和压力等参数要求较高的场合可选DET3000-T2(分体式)。
在除尘器的正常工作中,通常会出现两个不同的微粒粉尘排放量,一个是较低的排放水平和一个较高的排放水平。当除尘器正常除尘工作时的排放量为一个是较低的排放-基线排放水平(除尘器大多数时间的排放量是处在这一水平),当脉冲除尘器进行反吹清洁时,通常会出现一个较高的排放水平。
DET3000允许用户设置报警点,当基准低排放量在增加或当除尘器反吹清洗中出现高排放量或两者都有时,用户可以通过对基值和峰值的观测进行正确的报警设置。
原理DET3000-T采用了专有的非接触式电荷感应和探头保护技术。可以简单的,无需校准并且满足"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作,可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处。当粉尘颗粒经过的探头附近时,一个微弱的电荷信号被探头感应出来,该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值。
在实际的应用过程中,为了避免导电性粉尘、凝析油雾或水雾等对测量信号造成的影响, 我们提供了专有的探头保护技术确保探头在这些恶劣条件下能正常工作。传感器探头无需空气吹扫,耐磨耐腐蚀。
应用 ● 布袋除尘器
● 电除尘器
● 旋风除尘器
电子单元电 源: 2线制4-20mA(18-24VDC)
温 度: -25℃-70℃
最小测量范围:10pA(标准)、5pA、 0.5pA(选定)
输出刻度: 显示PA(皮安电流)
4-20mA输出: 1路(隔离),500Ω
常 规: 电路板涂层保护并经100小时烧机
认 证: CE(标准)
传感器探头
电 源:无电源(被动感应)
过程连接:NPT(标准),快速夹装(选订)法兰(选定)
材 质:316SS不锈钢(标准)
插入深度:3〞、5〞、10〞(标准)、15〞20〞、30〞、
36〞(选订)(要求插入深度超过半径)
保护材料:Teflon(标准)、陶瓷、哈氏合金(选订)
外壳材质:NEMA 4X(标准)
最大温度:120℃(标准)232℃(选定)
最大压力:10psi(标准)50psi、100psi(仅分体式)
电 缆:特制低噪声同轴电缆:60′(18m/标准)
最长300′(100m/选订)(仅分体式)
常 规:无特别要求,不受振动等影响。
探测极限和应用场合最小分辨率 约等于 应用场合
10.0pA(标准) 10.0mg/m3 基础泄漏检测
5.0pA(选订) 5.0mg/m3 标准泄漏检测
0.5pA 0.5mg/m3 分析和质量含量修正
气体流度:要求>300FPM(1.5m/s)
微粒尺寸:要求>0.3微米 导电/不导电/潮湿/腐蚀颗粒均可
