DET3000-A 的特征● 操作简单、免维护、高可靠性、免清洗
● 24V电源,继电器报警输出
● 预防粉尘泄漏、破袋检测
● 保护除尘器下游设备安全
● 优于传统静电摩擦式测量原理
● 适用于所有种类除尘器和过程粉尘流动检测
● 对潮湿性、导电性等粉尘均能良好检测
● 分DET3000-A1和DET3000-A2可选
综述 DET3000-A是一款可靠的粉尘排放监视和布袋泄漏探测仪。采用2线制24V供电,继电器输出配置可方便的直接与PLC以及其它数据记录设备通讯。
DET3000-A分A1和A2两种型号可选,A1在性能和参数方面优于A2.两款产品都有极高的性价比。
A1型可以检测导电的、磨损的、腐蚀性颗粒,A2型必须检测干燥粉尘颗粒。两款型号具体区别请参考详细参数。
原理 DET3000-A和DET3000/DET4000等标准型号一样,采用了专有的非接触式电荷感应和探头保护技术。可以简单的,无需校准并且满足"即插即用"的安装在收尘器或者布袋除尘器上工作,可靠的传感器探头安装在除尘器烟气管道的出口处. 当粉尘颗粒经过的探头附近时,一个微弱的电荷信号被探头感应出来,该信号经控制单元处理后输出一个线性比例于微粒质量含量的绝对输出值.
应用
● 布袋除尘器
● 电除尘器
● 旋风除尘器
技术参数
DET3000-A1
电子单元电 源: 12-28VDC @ 3 watts
输 出: 2路固态继电器输出 @ 170mA,
温 度: -15F (-25C) to +160F (+70C)
常 规: 电路板涂层保护并经100小时烤机
认 证: CE(标准)
传感器探头电 源:无电源(被动感应)
过程连接:NPT(标准),
快速夹装(选订)法兰(选定)
材 质:316SS不锈钢Teflon(标准)、哈氏合金(选订)
插入深度:3〞、5〞、10〞(标准)、
15〞20〞、30〞、36〞(选订)
外壳材质:NEMA 4X(标准)
最大温度:120℃(标准)232℃(选定)
最大压力:10psi(标准)50psi(选定)
区域等级:常规
探测极限和应用场合探测极限:10.0pA(约等于10.0mg/m3)
气体流度:要求>300FPM(1.5m/s)
微粒尺寸: 要求>10微米 导电/不导电/潮湿/腐蚀颗粒均可
DET3000-A2 电子单元电 源: 12-24VDC @ 3 watts
温 度: -14F (-25C) to +140F (+60C)
认 证: CE(标准)
传感器探头电 源:无电源(被动感应)
过程连接:1/2NPT
材 质:304SS
插入深度:10〞
外壳材质:NEMA 4X
最大温度:82℃
最大压力:3psi(0.2bar)
区域等级:常规
微粒尺寸:要求>10微米
只适用干燥粉尘颗粒
