深圳市创智联科技发展有限公司
  • 微波水分仪|在线微波水分仪|在线水分仪|煤炭木材铁矿石水分仪|测量铁矿煤炭烧结球团木材水分含量
  • 发布时间:2012/2/10 14:50:42   修改时间:2012/2/6 17:17:54 浏览次数:660
  • UM系列  UM-100 / UM-200在线微波水分检测仪
    UM的综述 / 原理
    微波是一种高频电磁波,微波透射介质时产生的衰减、相位改变主要由介质的介电常数、介质损耗角正切值决定。水是一种极性分子,水的介电常数和介质损耗角正切值都远高于一般介质。通常情况,含水介质的介电常数和损耗角正切值的大小主要由它的水分含量决定。微波从位于输送皮带下方的UM微波水分仪C型框架下臂的微波发射源发射出来,透过皮带及物料后被皮带上端的位于C型框架上臂的微波接收器接收。根据微波功率的衰减和相位移的改变,即可计算物料中的水分含量。
    由于微波完全穿透过程物料,所以所有的物理性水份都能被测定。这不仅适用于表面的水份,而且也适于内部的水份。该技术保证了装置很高的测量准确性和精度,物料的颜色和表面结构不会影响测量结果。
    UM的特征
    ● 非接触、连续在线测量,无磨损,不干扰物料传输,实时输出物料水分含量数据
    ● 穿透物料测量全部物料水分,不仅仅只测量物料表面水分,测量结果更有代表性
    ● 测量准确度高
    ● 不受外界环境温度、粉尘、光线、物料颜色等影响,抗干扰能力强,可应用与恶劣环境
    ● 可靠性高,安装调试简单,易操作
    ● 免维护、运行费用低、无辐射
    ● 按照安装方式不同,UM可分皮带物料水分检测和下料口物料水分检测两种
    UM的应用
    煤、烧结(球团)混合料、铁矿石、化学品、铝土矿、镍矿、糖、烟草、蔗渣、谷物、硅、木料、羊毛、食品、砂、聚合物、棉花和其他非传导材料
    UM的系统参数 UM系列在线微波水分监测仪可按照安装方式分为:皮带物料运输方式微波水分监测(UM-100)和下料口物料运输方式微波水分监测(UM-200)两种形式。以下为皮带物料运输方式微波水分监测系统UM-100的组成部件(下料口物料运输方式微波水分监测系统UM-200组成部件请另外咨询):
    ● C型支架(含微波发射和接收装置)
    ● 电子部分控制箱(如有需要,该部分也可放置在距离C型支架5米内的范围)
       包含:微电脑处理系统和PLC
       电源部分
    显示部分
    电子操作终端
    ● 质量流量测量装置(可选)
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
