液雾含量检测仪、油雾检测仪、酸雾检测仪、检测仪、监测仪、粉尘含量检测仪、粉尘检测仪、检测仪、检测粉尘的含量、电荷感应最新技术粉尘含量检测仪、检测仪、粉尘测定仪、粉尘检测、TRT粉尘监测、CEMS、在线烟气测定系统、在线粉尘检测仪、粉尘在线监测、测定仪、检测仪、高炉粉尘检测、煤尘检测仪、TRT发电、液雾含量检测仪、油雾检测仪、酸雾检测仪
DET2000的特征● 整体设计,没有移动部件。
● 简单的安装和标定。
● 没有光学部件和镜头需要清洁。
● 电子单元防护等级为NEMA 4X
● NEMA 7 or 9可选
● 探头外壳防爆设计
● 可设置报警延迟
● 强磁场和电场干扰区域,探头可选静电防护
综述/原理从布袋除尘器、电除尘等粉尘收集器中出来的粉尘排放已经成为了重要的工业问题,巴毕罗公司有两款产品可以监控这些过程,以帮助减少粉尘的排放。DET2000粉尘浓度开关可以在一个过滤器发生泄漏之前侦察测到并且起到预报的作用或者直接关闭该过滤器。而DET3000粉尘含量分析仪则可以给出粉尘泄漏的水平和连续报告粉尘排放的数据。DET3000适合在需要满足EPA法规的场合。
DET2000是设计用来侦测和预报布袋除尘器或者粉尘收集器中的粉尘含量。此外,我们也可以在自由落体或者气力输送场合将它用来做一个检测小颗粒和粉末的有流无流开关。
当粉尘颗粒经过探头附近,一个微弱的电量被探头感应并传导给电子单元处理。这种电荷转换被称为静电摩擦效应,或者称为静电感应。
DET2000包括封装在NEMA 4X等级外壳内的电子单元部分,15英尺的低噪声同轴电缆和连接器以及封装在防爆外壳内的316L不锈钢探头。
DET2000的输出是经过电子部分的继电器输出,该输出可以是通过声音报警或者其它的控制方式。
安装和标定DET2000设计应用在流速达到1800英尺/分钟(9.15m/s)或者更高的场合,当你知道流速后如需要校准可参考以下公式:
标定指示器是在远处的电子单元内,所以标定所需要做的工具只是一把螺丝刀,标定必须在无流动环境下进行。每一个单元都有一个报警时间延迟调整功能,那可以避免讨厌的误报发生。
一个可选的防护屏可以用在探头上,该防护屏是设计用来屏蔽当仪表安装在发电机或者风机附近导致的静电干扰的,它同样也能屏蔽当在塑料管道内工作时候产生的静电干扰,该屏蔽屏将干扰的静电在影响探头之前引导进入大地,当不干扰探头正常的静电感应和检测。
电子单元电 源: 120VAC (+/- 15%) 50/60Hz, 标准. 230VAC 可选
温 度: 电子单元:-34℃-77℃
继电器输出: 2 Form C contacts, DPDT relay, 5Amp resistive at 125VAC, 250VAC; 30VDC.
时间延迟: 可选ON DELAY或 OFF DELAY.
可选从1/8秒到2小时
保 险: 0.5A(在电子单元内)
接口联接: 3/4" NPT
电子单元外壳:非金属材料:10" x 8" x 5"
带视窗额定NEMA 4X-12-13
传感器探头电 源: 无电源(被动感应)
过程连接: 3/4" NPT
温 度: 探头:-34℃-93℃标准
204℃可选
(高的温度可向工厂咨询订做)
压 力: 85PSI(5.86bar)
(更高压力可定制)
探头材质: 直径1/2″,316SS不锈钢
插入深度: 1-1/2", 3" or 6"标准,
24"(最大)
绝 缘: 超声高分子材料(Teflon选定)
外壳材质: 压铸铝材料,
Class I, Group C, D;
Class II, Group E,F,G;
Class III.
同轴电缆: 标准4.5米,最长 (30.5米)
典型应用侦测布袋除尘器布袋破损泄露
侦测其它织物和圆筒式除尘器
侦测电除尘粉尘排放
