深圳市创智联科技发展有限公司
  • 差压/压力变送器DPT20/SPT20
  • 发布时间:2011/3/25 11:44:56   修改时间:2011/3/25 11:44:25 浏览次数:450
  • 压力变送器DPT20/SPT20 特征
    ●   防堵设计
    ●   采用耐用陶瓷薄膜
    ●   采用快速夹装装置
    ●   2线制回路
    DPT20/SPT20 应用
    ●  布袋除尘器以及滤桶式除尘器
    ●  过程控制以及需要满足EPA法规的场合
    ●  洗涤器和除雾器
    ●  粉末加工
    ●  通风系统
    综述和原理
    DPT20和SPT20差压/压力变送器是坚固耐用的低压变送器,用于监测和控制布袋除尘器、挥发性有机化合物消除器、粉末加工、通风系统和任何具有高的过程微粒的场合。可在10″WC量程内精确测量,可在较大温度变化范围内工作,同时防止堵塞,它是那些机械式和电子式压力变送器的完美替代品。
    对于静态压力变送器可以使用在任何需要测量静态压力的场合,对于差压变送器而言,则需要将齐平膜的一端安装在布袋除尘器的脏气体一端。而参考端安装在布袋除尘器干净气体的一端。
    标准输出是4-20mA信号,可以联接到PLC,DCS或图表记录器。一个远传的电子单元可选,用于实现现场显示,PID回路控制,继电器报警和现场总线通信。 DPT20也可以直接连接到巴毕罗公司的布袋除尘器控制系统(B-PAC布袋除尘器智能控制系统)和IntelliPULSE计时器。
    DPT20和SPT20采用了完美的,最先进的电容式传感元件,自带温度补偿。任何作用与薄膜表面的正压或者负压均会导致陶瓷膜片传感元件产生细微的变形。电路部分将会输出一个正比与正压或者负压的精确的,线性的4 - 20mA信号
    压力变送器
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
