深圳市创智联科技发展有限公司
  • BLS2100两线制射频(RF)液位开关
  • 发布时间:2011/2/14 11:52:00   修改时间:2011/2/14 11:52:00 浏览次数:578
  • BLS2100两线制射频BLS2100特征
    ● 简单的安装和标定
    ● 一体式、没有运动部件
    ● 故障自保险电路
    ● 防爆外壳
    BLS2100应用
    ● 高位或低位液位物位报警
    ● 油箱控制
    ● 油/水界面
    ● 空泵保护
    液体
    ● 水/污水
    ● 酸性/腐蚀性
    ● 化工品/油
    ● 泥浆
    干燥固体
    ● 面粉/谷类
    ● 粉末
    ● 塑料颗粒
    ● 沙子/水泥
    综述 / 原理
    BLS2100可以测量几乎所有的液体或干燥固体颗粒。它甚至可以检测出油和水的差异。专有的射频( RF )电路有着广泛的调谐范围和特殊的温度稳定性。
    传感器装好后,在探头没有接触被测材料的情况下标定。当被测材料接触到的探头时,将会输出mA信号以指示液位/物位的变化。
    两线制的设计使得BLS2100完美的兼容PLC和DCS系统。通常,一般的仪表线都可以使用
    结构
    探头材质为316L不锈钢,标准的绝缘材料为Teflon,标准的密封为双O型圈在探头和绝缘材料之间。所有的电路部分被密封在防爆外壳内。
    标定
    所有的标定指示都在电路主板上,所以你只需要一个小螺丝刀即可完成。电路模块具有故障自排除功能。
    探头的选择
    BLS2100提供两种标准探头可选。
    其标准的不锈钢探头是可变长度的,以适应不同的液位和物位的测量。这些探头可涂覆Halar防腐材料,长度可达60英寸。
    另一种是全覆盖绝缘材料探头,即绝缘材料将探头全部覆盖。它应用在探头检测潮湿物料且水平安装容易产生物料粘覆探头时是很好的选择。它同时也是首选报警探头当在喂料泵空转时。
    法兰连接和其他材料结构可选。
    技术参数
    电路部分
    电 源: 两线制16-32 VDC
    输 出: 正常8mA
    报警16mA
    输出可逆
    R F频率: Approx.1.3MHz
    工作环境
    温 度: 探头:-30F to 400F
    (-34℃ to 204℃)
    电路:-30F to 180F
    (-34℃ to 82℃)
    压 力: 1000Psi@75F(69bar@23℃)
    危险区域: 通过CSA和UL认证
    ClassI,Div.1,Group C & D;
    ClassII,Group E F & G;
    ClassIII & NEMA 4
    订购信息
    标准探头:BLS2100-24VDC-S/H-10〞
    BLS2100 -型号
    24VDC -电源
    S -316不锈钢探头
    H -Halar涂覆探头
    10〞 -探头长度(最长可到60〞)
    全涂覆Teflon探头:BLS2100-24VDC-T-4〞
    BLS2100 -型号
    24VDC -电源
    T -Teflon
    4〞 -探头长度(可选更长)
    BLS2100两线制射频
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
