深圳市创智联科技发展有限公司
  • ABM系列超声波液位变送器
  • 发布时间:2011/2/14 11:51:28   修改时间:2011/2/14 11:51:28 浏览次数:401
  • ABM系列超声波液位变送器ABM特征
    ● 简便的一键式按钮校准
    ● 4-20 mA 或 20-4 mA 输出
    ● 可靠的微处理器
    ● 不受周围障碍物影响
    ● 内置温度补偿
    ● 自清洗清除探头污垢
    ● 量程高达到18.3米
    ● 反应速度最快,发射频率20-30次/秒
    ● 可选择RS232或RS485接口、诊断和数据记录
    ABM应用范围
    ● 水/污水
    ● 化工品/油料
    ● 粘性流体/泥浆
    ● 食品/饮料
    综述/原理
    ABM超声波变送器可简单的、可靠的非接触式测量罐体、水池或其他容器中流体的液位。从微处理器控制电路产生一个脉冲通过传感器表面发射出来。该脉冲信号碰到被测流体表面后反射回来的时间经过温度补偿后转换成比例与液位高度的电流信号输出。
    由于声波在空气中的传播速度会受到空气温度变化的影响,ABM超声波变送器内置温度补偿功能,保证输出信号的准确性。
    我们专有的电路过滤掉了罐体内其他障碍物反射回来的错误回波。ABM超声波液位变送器的这种独特功能允许其能在非常大的量程工作。
    校准
    一个简单的按键即可设置零点和满量程。
    标定可以在容器中通过变化容器中流体的液位来实现。出厂前仪表已做了预标定。
    零点和满量程点互相独立,标定通过绿色-黄色-红色LED灯指示。
    输出信号
    电流输出负载可达750欧姆,输出信号可能是正比或者反比(4-20mA或20-4mA),在交流供电产品带输出隔离的。迷失波延长30秒,输出22mA.
    技术参数
    电路部分
    电 源: 115 VAC/60 HZ
    230VAC/50 HZ(可选)
    12-30 VDC
    输 出: 4-20mA或者20-4mA
    6.1uA resolution
    750 ohms
    隔离/交流供电
    非隔离/直流供电
    保 险: 0.125A/250V type 2AG
    死区/量程: 依型号不同
    参考前面表格
    精 度: ±0.25%(满量程)
    迷失波延长时间:30s:输出22mA
    温度补偿: 传感器内置
    温度: -40 to 140?F(-40-60℃)
    (传感器和电路)
    过程压力: 150PSIG(最大)
    认证: ENTELA Certified #8294
    -CSA1010.1
    -UL 61010A-1
    -IEC 61010
    机械部分
    过程连接: 螺纹
    电气连接: 1?2” NPT
    传感器材质: PVC
    外壳材质: PVC-94VO
    订货信息
    ABM-xxx-xxxU
    200=2线制 直流供电
    300=3线制 直流供电
    400=4线制 交流供电
    ABM系列超声波液位变送器
    ABM系列超声波液位变送器
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
