深圳市创智联科技发展有限公司
  • L2B激光气体流量计
  • 发布时间:2011/2/14 11:46:41   修改时间:2011/2/14 11:46:41 浏览次数:448
  • L2B激光气体流量计L2B激光双光束气体流量计开发应用于气体速度变化范围大以及大管径气体流速测量场合,L2B不受被测气体组分变化的影响,即使传感器测量部分受到污染也不影响测量。
    L2B通过测量过程气体涡流对激光光束造成的扰动来测量气体流速。
    L2B 激光气体流量计的设计、制造、审查以及测试均符合美国机械工程师协会ASME标准Section VIII,Division I,并且该流量计也是根据该协会的建议来设计、制造和测试的。
    主要特性:L2B激光气体流量计
    ● 量程比可达7500:1
    ● 可用于洁净气体测量(无需通检测粉尘颗粒速度来测量气体速度)
    ● 不受气体组分影响(即使被测气体组分频繁发生变化也没关系)
    ● 测量极低气体流速仍然保持高精度
    ● 可用于高温环境测量
    ● 测量管道气体平均流量
    ● 无运动部件
    性能参数
    流速测量范围: 0.02-150 m/s
    测 量 频 率 : 1s
    精 度 :
    0.06-1.6ft/s (0.2-0.5m/s) +/- 5%
    1.6-6.6ft/s (0.5-2.0m/s) +/- 2%
    6.6-166ft/s (2.0-50m/s) +/- 1.5%
    166-333ft/s (50-100m/s) +/- 5%
    重 复 性 :
    0.06-333ft/s (0.02-100m/s) +/- 1%
    333-500ft/s (100-150m/s) +/- 3%
    过程参数
    过 程 温 度 : 300℃ (最大)
    过 程 压 力 : 100Psi(最大)
    环 境 温 度 : -40 - 60℃
    管 径: 8″- 80″(203mm-2030mm)
    电子单元参数
    电 源 : 10 – 30 VDC
    电 流 : 200mA@24VDC
    模 拟 输 出 : 4-20mA(两线制)
    数 字 输 出 : RS232,RS485
    探头参数
    探 头 尺 寸 : 1.75″(44.5mm)
    探 头 长 度 : 20″(带延长部分)
    探 头 材 质 : 316L不锈钢
    视 窗 : 石英/蓝宝石
    选项
    防护等级:NEMA4X-C1Z2
    L2B激光气体流量计
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
