深圳市创智联科技发展有限公司
  • AIM 2075简易型烟尘分析仪
  • 发布时间:2011/2/14 11:45:24   修改时间:2011/2/14 11:45:24 浏览次数:399
  • AIM 2075简易型烟尘分析仪
    AIM 2075概述
    AIM 2075是一款经济型的光学式烟尘分析仪表,它可用于各种工业场合,如:燃煤燃油锅炉、布袋除尘器、电除尘器以及烟囱排放等场合,也可用于大气排放场合,如:车间、隧道以及各种测量管道直径小于0.9米的场合。用于检测各种烟气、废气中的粉尘含量。
    AIM 2075由发射单元中固态的电子调制信号源发射出一束连续光,经过烟气中的粉尘颗粒阻挡后由接收单元接收信号,信号经放大处理后输出4-20mA信号。低维护量、精度高。性价比突出。
    AIM 2075特征
    ● 小型,容易安装。
    ● 电子单元尺寸:10.75 x 8 x 6inch (27.3 x 20.3 x 15.24 cm)
    ● 防护等级:NEMA 12。
    ● 电子调制式光源、单光束、多镜片聚光技术、避免镜片污染或者管道壁反射所造成的错误。
    ● 原位测量,无需采样处理。
    ● 快速响应时间,响应时间<1秒
    ● LED显示0-100%光强,并且输出4-20mA和继电器报警输出。
    技术参数电子单元
    电 源: 115 VAC, 50/60 Hz,
    230 VAC, 50/60 Hz,
    环境温度: 4℃-52℃
    外 壳: NEMA 12
    尺 寸: 10.75 x 8 x 6″
    数字显示: 4位LED显示0-100%光强
    预报警/报警:0-100%可调
    报警延迟: 0-5分钟可调
    报警设置: 参考手册
    标准输出: 4-20mA输出(500欧姆)
    或0-5V
    量 程: 0-100%光强
    精 度: 1%满量程
    传感器
    外 壳:NEMA4防水
    发射单元:4.625 x 2.0″(11.75 x 5.08 cm)
    接收单元:6.87 x 2.0″ (17.45 x 5.08 cm)
    吹 扫:1/8″NPT <0.5 lpm
    测量管径:2-36″(5-91cm)
    光学系统:单光路
    重 量:发射单元:1.25 Lbs (0.56kg)
    接收单元:0.9 Lbs (0.41kg)
    光源寿命:45000小时(>3年)
    环境温度:4℃-52℃
    过程温度:>400℃(更高咨询工厂)
    连接法兰:1 1/4″(其它咨询工厂)
    AIM 2075简易型烟尘分析仪
深圳市创智联科技发展有限公司座落于中国著名的经济明珠——深圳市,是一家从事自动化系统工程、仪器仪表、机电一体化开发和应用的高科技生产企业,是世界领先粉尘检测技术——非接触式“电荷感应”技术的专业生产粉尘含量/浓度在线监测产品与粉尘…  更多>>
深圳市创智联科技发展有限公司
联系人:倪志刚
地址:深圳市龙华新区华辉路3号同胜科技大厦A座603-1室
邮编:518109
电话:0755-82132184
传真:0755-82132091
公司网址:http://www.senseleader.com/
  • 在2025/2/22 14:22:00留言
  • 详细留言:欲购买工业管道粉尘浓度测定仪
  • 在2024/9/10 15:26:00留言
  • 详细留言:粉尘检测传感器价格
  • 在2017/8/4 16:44:00留言
  • 详细留言:提供在线式粉尘侦测的具体产品资料
  • 杨春海 在2015/6/16 9:38:00留言
  • 详细留言:需要粉尘浓度探头 探头能够抵抗一定的燃爆压力并课反复使用 安装方便 体积较小
  • 杨春海 在2015/6/16 9:18:00留言
