济南执尔电气有限公司
  • 默贝克变频器厂家直销
  • 发布时间:2018/11/27 9:13:43   修改时间:2011/7/1 13:14:19 浏览次数:3369
  • 输入
    额定电压、频率
    三相380V50/60Hz
    电压范围
    320V460V 电压失衡率<3% 频率±5%
    输出电压
    0380V
    输出频率
    0Hz400Hz
       过载能力
    G系列:额定电流*150% /分钟,
    额定电流*180% / 2秒;
    P系列:额定电流*120% / 1分钟,
    额定电流*150% / 2秒。
    控制方式
    增强型V/F控制
    频率
    设定
    分辨
    模拟输入
    最大输出频率的 0.1%
    数字设定
    0.01Hz
    面板设定
    最大频率的 0.4 %
    外部脉冲
    最大频率的 0.1%
    频率
    精度
    模拟设定
    最大输出频率的±0.2%
    数字设定
    设定输出频率的±0.01%
    外部脉冲
    最大输出频率的±0.1%
    V/F曲线
    基准频率在5400Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2共三类曲线
     转矩提升
    手动设定:额定输出的020%
    自动提升:根据输出电流自动确定提升转矩
    自动节能运行
    根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
    加、减速时间设定
    0.16000秒连续可设,S型、直线型模式可选
    制动
    能耗制动
    电机输出额定转矩*75%
    直流制动
    起动、停止时分别可选,动作频率015Hz,电机额定电压*015%),动作时间060.0秒、或持续动作
    自动限流功能
    快速电流自动抑制能力,防止加速过程中及冲击性负载下过流故障
    自动失速防止
    保证减速过程中不发生过电压
    载波频率
    载波频率0.515.0KHz 连续可调,最大限度降低电机噪声
    频率源
    模拟信号
    直流电压010V-10V10V,直流电流020mA(上、下限可选)
    数字设定
    使用操作面板
    脉冲信号
    050.00KHz (可选)
    起动信号
    正转、反转、起动信号自保持(三线控制)
    定时器、计数器
    内置定时器、计数器
    多段速控制功能
    最多7段简易PLC控制,每段速度的运行方向、运行时间分别可设。当用外部端子控制时,可达15段速
    内置
    PID控制
    普通PID
    可以方便地构成简易闭环控制系统而不需附加PID控制器。
    供水专用(扩展卡)
    通过附件可以构成多泵切换的恒压供水系统,包括压力上下限报警、压力上下限限制、睡眠/苏醒、定时供水等多种专用功能
     运行功能
    上下限频率设定、频率跳跃运行、反转限制、转差频率补偿、自动稳压运行、RS485通讯、故障自恢复运行、多机同步运行等
    输出
    信号
    运行状态(Y、继电器输出)
    运转中、频率到达、频率水平检测、过载报警、外部故障、频率上限到达、频率下限到达、欠压停止、零速运转、内部计数器到达、内部定时器到达等
    模拟信号
    输出频率、输出电流、输出电压、电机转速等,可外接电压表、频率计
    操作
    面板
    状态监控
    输出频率、输出电流,输出电压、电机转速、,设定频率、PID设定、PID反馈、模块温度、运行时间累计等
    报警指示
    最近6次故障备份,最近一次故障的输出频率、设定频率、输出电流、输出电压、直流电压、累计运行时间等参数记录
    保护功能
    输入缺相、过流、过压、欠压、过热、短路、过载等
    温度
    -10oC+50oC(不冻结)  40-50℃时,请降额使用)
    湿度
    90%以下(不结霜)
    环境
    室内(无阳光直晒、无腐蚀、无易燃气体,无油雾、尘埃,无水蒸气、水滴等)
    海拔
    低于1000m
    结构
    防护等级
    IP30
    冷却方式
    强迫风冷
    安装方式
    壁挂式/柜式
济南执尔电气有限公司是一家专业从事变频器、PLC、人机界面等工控产品及配件的代理、销售及技术维修服务的高新技术企业。公司拥有一支在工控自动化行业从业多年、有着丰富经验的专业队伍,能够为客户提供系统、专业、实用的产品及技术支持。 公…  更多>>
济南执尔电气有限公司
联系人:吴猛
地址:济南市祝舜路腾骐冠宸8-2-402
邮编:250100
电话:0531-88912316
传真:0531-88011984
公司网址:http://www.zhierdianqi.cn
