上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
  • ZK可控硅电压调整器
  • 发布时间:2009/3/22 20:44:34   修改时间:2009/3/22 20:44:34 浏览次数:623
  • ZK型数显可控硅电压调整器和可控硅配合使用,可对负载上的电压进行调节。仪表可控硅采用移相触发方式,改变负载上每个作功波形的有效值,可连续缓慢调压得方式加热功率,由于深度电压负反馈的作用,有良好的调整线性,电网波动的影响也减之最少。能用普通电表作负载电流电压检测。调整器新型设计,平面内装LED数码管作输出指示,与传统的指针调整器相比,具有精度高,抗震性强,可靠性好,抗干扰能力强,读数清晰,无视差等独特优点。
    一、主要技术指标:
    1、输出脉冲:幅值不小于3V,宽度不小于50us(20Ω负载)。
    2、移相触发最大导通角:不小于150℃.
    3、工作环境:温度0-50℃ 相对湿度不超过85%的无腐蚀性气体场合。
    4、电源:交流220V±15% 50HZ 约3VA.
    使用和调整:
    1、把电源“POWER”开关切换置电源开,仪器即可工作。
    2、调节面板上的加数键“∧”或减数键“∨”,使显示的电压(即负载上电压)达到所要值。
    3、调整器使用电压负反馈,严禁对负载进行半波供电,以免负载上的直流电烧毁仪器内部的反馈变压器,平时使用也要防止可控硅的单边导通。
    4、不得驱动感应炉、降压变压器等电感性负载,以防损坏可控硅。
    5、如遇可控硅不能全导通或输出严重抖动,可将一相的触发信号输出接线互相对调。
    本系列产品包括ZKD-S数显可控硅电压调整器、ZKD-F数显可控硅电压调整器、ZKG-F数显可控硅电压调整器、ZKD-S数显可控硅电压调整器、ZKA-S数显可控硅电压调整器、ZKA-F数显可控硅电压调整器、ZKE-S数显可控硅电压调整器、ZKE-F数显可控硅电压调整器、等型号.
上海(汇阁工贸)(伟侨自动化机械)有限公司成立于2002年,座落于上海闵行区,主要产品涉及配节电设备、工程设备、自动化仪表等。注塑机节电器,空压机节电器,风机水泵节电器,中央空调节电器,照明节电器,纺织衣车节电器,水泥生产节电器,锅炉节电器,…  更多>>
上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
联系人:宋晓洁
地址:上海市闵行区莘潭路
邮编:201100
电话:021-64881305
传真:021-64881305
公司网址:http://www.ffsina.com.cn
  • JOBY MATHEW 在2019/2/7 1:34:00留言
  • 详细留言:TEMPERATURE CONTROLLER K03-0-600C UNIT REQUIRED:800 PSC
  • 明小姐 在2015/3/26 15:46:00留言
  • 详细留言:E+H:http://www.endress-h.com 恩德斯豪斯:http://www.endress-h.com E+H办事处:http://www.endress-h.com
  • 陈工 在2011/7/18 10:43:00留言
  • 详细留言:产品资料和价格信息
  • 胡工 在2011/6/7 9:06:00留言
  • 详细留言:需要YANGMING的XMTD-8915的技术说明书,谢谢!
  • 姜立恒 在2011/3/21 13:58:00留言
  • 详细留言:XMTE-A有这个型号吗?
