上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
  • TDA,TDW,TE,ST系列电子式温度指示调节仪
  • 发布时间:2009/3/22 20:39:18   修改时间:2009/3/22 20:39:18 浏览次数:1380
  • TDA,TDW,TE,ST系列电子式温度指示调节仪是本公司生产的模拟类自动化仪表。产品体积小,重量轻,外型美,可靠性好,抗震动和抗干扰性能强。其中TDW系列仪表安装开孔尺寸与XC系列动圈仪表相同,是XC系列动圈仪表的更新产品。
    主要技术参数和规格:
    1、设定误差:小于全量程的±1.5%
    2、设定范围:0~100%
    3、显示精度:小于±2.5%
    4、切换差小于:±1%
    5、时间比例调节:(1)比例带3%-6%(2)周期时间:30±10S
    6、输出触点容量:交流220V 3A(阻性)或1A(感性)
    7、输出脉冲信号:幅值大于3V,宽度大于40uS的移相脉冲或过零触发脉冲。
    8、输出电平信号:12V电压输出,电流大于15mA,周期1~3S,视固态继电器 SSR参数,适当加电阻限流。
    9、工作电源:220V±10%,50Hz 功耗<5W
    10、工作环境:温度0~50℃,相对温度不超过85%的无腐蚀性气体场合
    11、外型及开孔尺寸:
    TDW 外型尺寸 80×160×150(mm) 开孔尺寸156×76(mm)
    TDA 外型尺寸 120×60×150(mm) 开孔尺寸56×116(mm)
    TEQA 外型尺寸 96×96×150(mm) 开孔尺寸92×92(mm)
    TEQD 外型尺寸 72×72×150(mm) 开孔尺寸68×68(mm)
    主要包括以下型号:
    TDA电子温度调节仪:
    TDA-0001、TDA-0002、TDA-0011、TDA-0012、TDA-0301、TDA-0302、TDA-0311、TDA-0312、TDA-0601、TDA-0602、TDA-0611、TDA-0612、TDA-0901、TDA-0902、TDA-0911、TDA-0912、TDA-2001、TDA-2002、TDA-2011、TDA-2012、TDA-2301、TDA-2302、TDA-2311、TDA-2312、TDA-2601、TDA-2602、TDA-2611、TDA-2612、TDA-2901、TDA-2902、TDA-2911、TDA-2912、TDA-4001、TDA-4002、TDA-4011、TDA-4012、TDA-4301、TDA-4302、TDA-4311、TDA-4312、TDA-4601、TDA-4602、TDA-4611、TDA-4612、TDA-4901、TDA-4902、TDA-4911、TDA-4912、TDA-8001、TDA-8002、TDA-8011、TDA-8012、TDA-8301、TDA-8302、TDA-8311、TDA-8312、TDA-8601、TDA-8602、TDA-8611、TDA-8612、TDA-8901、TDA-8902、TDA-8911、TDA-8912、
    TDW电子温度调节仪:
    TDW-0001、TDW-0002、TDW-0011、TDW-0012、TDW-0301、TDW-0302、TDW-0311、TDW-0312、TDW-0601、TDW-0602、TDW-0611、TDW-0612、TDW-0901、TDW-0902、TDW-0911、TDW-0912、TDW-2001、TDW-2002、TDW-2011、TDW-2012、TDW-2301、TDW-2302、TDW-2311、TDW-2312、TDW-2601、TDW-2602、TDW-2611、TDW-2612、TDW-2901、TDW-2902、TDW-2911、TDW-2912、TDW-4001、TDW-4002、TDW-4011、TDW-4012、TDW-4301、TDW-4302、TDW-4311、TDW-4312、TDW-4601、TDW-4602、TDW-4611、TDW-4612、TDW-4901、TDW-4902、TDW-4911、TDW-4912、TDW-8001、TDW-8002、TDW-8011、TDW-8012、TDW-8301、TDW-8302、TDW-8311、TDW-8312、TDW-8601、TDW-8602、TDW-8611、TDW-8612、TDW-8901、TDW-8902、TDW-8911、TDW-8912、
    TEQA电子温度调节仪:
    TEQA-0001、TEQA-0002、TEQA-0011、TEQA-0012、TEQA-0301、TEQA-0302、TEQA-0311、TEQA-0312、TEQA-0601、TEQA-0602、TEQA-0611、TEQA-0612、TEQA-0901、TEQA-0902、TEQA-0911、TEQA-0912、TEQA-2001、TEQA-2002、TEQA-2011、TEQA-2012、TEQA-2301、TEQA-2302、TEQA-2311、TEQA-2312、TEQA-2601、TEQA-2602、TEQA-2611、TEQA-2612、TEQA-2901、TEQA-2902、TEQA-2911、TEQA-2912、TEQA-4001、TEQA-4002、TEQA-4011、TEQA-4012、TEQA-4301、TEQA-4302、TEQA-4311、TEQA-4312、TEQA-4601、TEQA-4602、TEQA-4611、TEQA-4612、TEQA-4901、TEQA-4902、TEQA-4911、TEQA-4912、TEQA-8001、TEQA-8002、TEQA-8011、TEQA-8012、TEQA-8301、TEQA-8302、TEQA-8311、TEQA-8312、TEQA-8601、TEQA-8602、TEQA-8611、TEQA-8612、TEQA-8901、TEQA-8902、TEQA-8911、TEQA-8912、
    TEQD电子温度调节仪:
    TEQD-0001、TEQD-0002、TEQD-0011、TEQD-0012、TEQD-0301、TEQD-0302、TEQD-0311、TEQD-0312、TEQD-0601、TEQD-0602、TEQD-0611、TEQD-0612、TEQD-0901、TEQD-0902、TEQD-0911、TEQD-0912、TEQD-2001、TEQD-2002、TEQD-2011、TEQD-2012、TEQD-2301、TEQD-2302、TEQD-2311、TEQD-2312、TEQD-2601、TEQD-2602、TEQD-2611、TEQD-2612、TEQD-2901、TEQD-2902、TEQD-2911、TEQD-2912、TEQD-4001、TEQD-4002、TEQD-4011、TEQD-4012、TEQD-4301、TEQD-4302、TEQD-4311、TEQD-4312、TEQD-4601、TEQD-4602、TEQD-4611、TEQD-4612、TEQD-4901、TEQD-4902、TEQD-4911、TEQD-4912、TEQD-8001、TEQD-8002、TEQD-8011、TEQD-8012、TEQD-8301、TEQD-8302、TEQD-8311、TEQD-8312、TEQD-8601、TEQD-8602、TEQD-8611、TEQD-8612、TEQD-8901、TEQD-8902、TEQD-8911、TEQD-8912、
    TEQG电子温度调节仪:
    TEQG-0001、TEQG-0002、TEQG-0011、TEQG-0012、TEQG-0301、TEQG-0302、TEQG-0311、TEQG-0312、TEQG-0601、TEQG-0602、TEQG-0611、TEQG-0612、TEQG-0901、TEQG-0902、TEQG-0911、TEQG-0912、TEQG-2001、TEQG-2002、TEQG-2011、TEQG-2012、TEQG-2301、TEQG-2302、TEQG-2311、TEQG-2312、TEQG-2601、TEQG-2602、TEQG-2611、TEQG-2612、TEQG-2901、TEQG-2902、TEQG-2911、TEQG-2912、TEQG-4001、TEQG-4002、TEQG-4011、TEQG-4012、TEQG-4301、TEQG-4302、TEQG-4311、TEQG-4312、TEQG-4601、TEQG-4602、TEQG-4611、TEQG-4612、TEQG-4901、TEQG-4902、TEQG-4911、TEQG-4912、TEQG-8001、TEQG-8002、TEQG-8011、TEQG-8012、TEQG-8301、TEQG-8302、TEQG-8311、TEQG-8312、TEQG-8601、TEQG-8602、TEQG-8611、TEQG-8612、TEQG-8901、TEQG-8902、TEQG-8911、TEQG-8912、
    STE电子温度调节仪:
    STE-0001、STE-0002、STE-0011、STE-0012、STE-0301、STE-0302、STE-0311、STE-0312、STE-0601、STE-0602、STE-0611、STE-0612、STE-0901、STE-0902、STE-0911、STE-0912、STE-2001、STE-2002、STE-2011、STE-2012、STE-2301、STE-2302、STE-2311、STE-2312、STE-2601、STE-2602、STE-2611、STE-2612、STE-2901、STE-2902、STE-2911、STE-2912、STE-4001、STE-4002、STE-4011、STE-4012、STE-4301、STE-4302、STE-4311、STE-4312、STE-4601、STE-4602、STE-4611、STE-4612、STE-4901、STE-4902、STE-4911、STE-4912、STE-8001、STE-8002、STE-8011、STE-8012、STE-8301、STE-8302、STE-8311、STE-8312、STE-8601、STE-8602、STE-8611、STE-8612、STE-8901、STE-8902、STE-8911、STE-8912、
    STG电子温度调节仪:
    STG-0001、STG-0002、STG-0011、STG-0012、STG-0301、STG-0302、STG-0311、STG-0312、STG-0601、STG-0602、STG-0611、STG-0612、STG-0901、STG-0902、STG-0911、STG-0912、STG-2001、STG-2002、STG-2011、STG-2012、STG-2301、STG-2302、STG-2311、STG-2312、STG-2601、STG-2602、STG-2611、STG-2612、STG-2901、STG-2902、STG-2911、STG-2912、STG-4001、STG-4002、STG-4011、STG-4012、STG-4301、STG-4302、STG-4311、STG-4312、STG-4601、STG-4602、STG-4611、STG-4612、STG-4901、STG-4902、STG-4911、STG-4912、STG-8001、STG-8002、STG-8011、STG-8012、STG-8301、STG-8302、STG-8311、STG-8312、STG-8601、STG-8602、STG-8611、STG-8612、STG-8901、STG-8902、STG-8911、STG-8912
    更多信息请登陆我公司网站
上海(汇阁工贸)(伟侨自动化机械)有限公司成立于2002年,座落于上海闵行区,主要产品涉及配节电设备、工程设备、自动化仪表等。注塑机节电器,空压机节电器,风机水泵节电器,中央空调节电器,照明节电器,纺织衣车节电器,水泥生产节电器,锅炉节电器,…  更多>>
上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
联系人:宋晓洁
地址:上海市闵行区莘潭路
邮编:201100
电话:021-64881305
传真:021-64881305
公司网址:http://www.ffsina.com.cn
  • JOBY MATHEW 在2019/2/7 1:34:00留言
  • 详细留言:TEMPERATURE CONTROLLER K03-0-600C UNIT REQUIRED:800 PSC
  • 明小姐 在2015/3/26 15:46:00留言
  • 详细留言:E+H:http://www.endress-h.com 恩德斯豪斯:http://www.endress-h.com E+H办事处:http://www.endress-h.com
  • 陈工 在2011/7/18 10:43:00留言
  • 详细留言:产品资料和价格信息
  • 胡工 在2011/6/7 9:06:00留言
  • 详细留言:需要YANGMING的XMTD-8915的技术说明书,谢谢!
  • 姜立恒 在2011/3/21 13:58:00留言
  • 详细留言:XMTE-A有这个型号吗?
