深圳市东本工业自动化设备有限公司
  • 台湾EXTION步进驱动器
  • 发布时间:2022/1/19 14:52:40   修改时间:2009/10/24 9:43:18 浏览次数:1487
  •   深圳市东本工业自动化设备有限公司是台湾大内【EXTION】驱动器在大陆的代理商。EXTION驱动器是日本技术台湾制造的,
    质量保证,价格优惠,欢迎新老客户来电咨询。大内步进电机驱动器的主要型号包括:EXD2025MB.   EXD2020M-N.   EXD2040M.  EXD2060M.  EXD2120CE. EXD2320B.  EXD5014N. EXD5114. EXD5114M.  EXD5214M.  EXD5314CE.  EXD5014M.  EXD5314M.
    EXG1010.  EXD1010D.
    EXD2025MB    特点:小型轻量,不发热;高性能,低价格;微步进,双极性步进马达驱动器;高速光隔离信号入力,不易受干扰;具单/双脉波信号入力切换,自动电流下降功能;解析度:200.400.800.1600.3200PULSE/REV。规格:输入电源DC24V  3A以上;驱动电流1.4A/相 MAX;使用温度范围0--40度;重量100g
     EXD2020M-N  特点:价格低  小型轻量  RUN,STOP电流独立16段可调    插拔式欧规端子    激磁原点输出   200.400.800.1600 STEP/REV 四段设定   自我测试功能   规格:输入电源DC24V-36V  2.5A以上;驱动电流2.0A/相 MAX;使用温度范围0--40度;重量150g
    EXD2040M  特点:小型轻量.价格低  12段微步进角度设定,最高40000STEP/REV,采用先进角度平衡原理微分,自动停止电流下降50%,过电压,过电流保护。规格:输入电源DC12-40V 3A以上,驱动电流4.0A/相 MAX,使用温度范围0--40度。
    EXD2060M 特点:小型轻量,12段维步进角度平衡原理微分,自动停止电流下降50%,过电压,过电流保护,DC24--80V高性能双极性驱动,自我测试功能。
    EXD2120CE  特点:CE规格对应,EXD2120,EXD2120N入替机型,AC90--125V入力的2相步进马达驱动器,全/半步进驱动,高速高扭力,自动电流下降功能,降低马达温升,马达激磁OFF功能,方便机器调校,运转电流,停止电流独立调整,采用插拔式欧规端子,配线及维护,测试方便,自我测试过来。规格:输入电源AC90--125V,3A以上,驱动电流2.0A/相,环境温度0--40度,重量640g.
    EXD2320B  特点:AC85--264V入力的2相双极性步进马达驱动器,全/半步进驱动,高速高扭力,自动电流下降功能,降低马达升温,马达激磁OFF功能,方便机器调校,运转电流,停止电流独立调整,采用插拔式欧规端子,配线及维护,测试方便,自动测试功能。规格:输入电源AC85--264V,3A以上,驱动电流2.0A/相,环境温度0--40度,重量680g.
    EXD5014M 特点:小型轻量的5相步进马达驱动器,全/半步进驱动,价格合理,自动电流下降功能,降低马达升温,马达激磁OFF功能,方便机器调校,运转电流,停止电流独立调整,采用插拔式欧规端子,配线及维护,测试方便,自我测试功能。规格:输入电源DC24--36V,3A以上,驱动电流1.4A/相,环境温度0--40度,重量196g.
    EXD5114  特点:AC90-125V电源,高速高扭力,自动电流下降功能,马达激磁OFF功能,运转电流及停止电流独立调整,插拔式欧规端子,自我测试功能。规格:输入电源AC110V,3A以上,驱动电流1.4A/相 MAX ,使用温度范围0--40度。
    EXD5114M  特点:AC90V--125V入力的5相微步进马达驱动器,在最大分割数为250分割时,以基本步进角0.72度的马达,可达到125000PULSE/回转,低震动机能内藏,即使在全,半步进时,也可到达低震动的特性,0.5A/相--1.4A/相之范围的马达皆可适用,采用插拔式连接器,配线更为方便省力。
    EXD5214M 特点:AC180V--250V入力的5相步进马达驱动器,在最大分割数为250分割时,以基本步进角0.72度的马达,可到达125000PULSE/回转,低震动机能内藏,即使在全,半步进时,也可到达低震动的特性,0.5A/相--1.4A/相之范围的马达皆可适用,采用插拔式连接器,配线更为方便省力。
    EXD5314CE  特点:CE规格对应,EXD5314,EXD8314N入替机型,AC85--264V全范围入力的5相步进马达驱动器,全/半步进驱动,高速高扭力,自动电流下降功能,降低马达升温,马达激磁OFF功能,方便机器调校,运转电流,停止电流独立调整,采用插拔式欧规端子,配线及维护,测试方便,自我测试功能。规格:输入电源AC85-264V,3A以上,驱动电流1.4A/相,环境温度0--40度,重量740g.
    EXD5014M  特点:微步进驱动之小型驱动器,可到达最大250分割(1回转125000PULSE)的微步进驱动,全/半步进驱动时,也具优越的低振动效果,入力回路采用光耦合方式,内藏自我测试机能回路,自动电流下降回路等之高性能的制品,简易的动作即可完成微步进的分割设定,驱动电流设定等,小型,质量轻,最适用于在振动的机器相配。
    EXD5314M  特点:AC85--264V全范围入力的5相微步进马达驱动器,最大125000步/圈等16种分割设定,高速高扭力,自动电流下降功能,降低马达升温,马达激磁OFF功能,方便机器调校,运转电流,停止电流独立调整,采用插拔式欧规端子,配线及维护,测试方便,自我测试功能。规格:输入电源AC85--264V,3A以上,驱动电流1.4A/相,环境温度0--40°C,重量750g.
      备注:EXD2015M已停产,请改用EXD2020M-N .          EXD2120N已停产,请改用EXD2120CE.    EXD2015已停产,请改用EXD2020M-N.  EXD5314已停产,请改用EXD5314CE.   EXD5314N已停产,请改用EXD5314CE.谢谢!
      深圳市东本工业自动化设备有限公司  网址:http://www.szdandb.com   电话:0755-25548660
深圳市东本工业自动化设备有限公司 是一家与日本、台湾多家知名厂家合作,专注于研发、生产、销售机电产品,经营范围 1:ONO机械手臂:单轴\XYZ直角坐标\龙门式桌上型多轴 (自产自销); 2:步进电机:两相、五相、驱动器、减速机、电磁刹车; 代理…  更多>>
深圳市东本工业自动化设备有限公司
联系人:刘先生
地址:深圳市罗湖区沿河北路瑞思国际大厦A座
邮编:518002
电话:0755-25548660
传真:0755-25548661
公司网址:http://www.szdandb.com
  • Mr.a;ichart Sanboonr 在2015/6/27 1:56:00留言
  • 详细留言:Dear Sir/Madam, This is Mr. Apichart who is trending distrbutor of Thailand. We are interested in buying your pressure sensor for our store distributor. Kindly quote your lowest rates the following items, giving full particular and technical details. Please send me quotation on before 30/6/2558 No Description and specification of the item. 1. pressure sensor : VPVT-A3-30MPAS-4-5M BRAND : VALCOM Please indicate the terms and conditions regarding the following details : 1. Delvery time 2. Guaratee period ,and after-sale services 3. Tax indusion 4. Packaging and forwording charges 5. Discount rate 6. Shipping company 7. Payment terms We look forword to hearing from you at your earbest convenience. Please send the your information to my official e-mail : procurement@playonmarketing.com Your Faithfuly Mr. Apichart Sanoonrueng Company Name-Address PlayOn Marketing Co.,ltd 429/80 Songprapa Road Donmuang Bangkok Thailand 10210 Tel : (66)2-108-0285 Fax : (66)2-108-0285 Place of delivery : 9/5 moo 19 bangramat rd. Salathammasop Taveewattana Bangkok thailand 10170 Tel : 081-722-0294 Directing Manager E-mail : procurement@playonmarketing.com
