湖北维玛自动化设备有限公司
  • 供应JSCC精研小功率微型调速电机
  • 发布时间:2010/9/6 10:15:52   修改时间:2010/9/6 10:15:52 浏览次数:1077
  • JSCC国际集团是一家多元化投资的跨国集团,涉及工业自动化、电力、冶金、电信、交通及石油化工等行业。目前在32个国家设有子公司,48个国家设有销售代表机构,资本运营中心设于香港,并在德国及日本设有专业研发中心。
    近年来中国工业现代化及自动化发展迅猛,对自动化元件的需求日益增加,亚洲市场有望于2010年成为全球第一大市场,为就近配合、服务中国及亚洲市场,集团投巨资于厦门建立厦门精研自动化元件有限公司,公司位于厦门火炬高科技园,占地50亩,下设电机事业部及自动化仪表事业部,主要生产高档小功率交流多功能(减速)电机、步进电机、伺服电机、工业自动化仪表、可编程控制器、变频器等。
    我司主要做精研的小功率交流多功能(减速)电机,它们具有以下特点:
    超低噪音:
    采用高精度滚齿机和AAA高档滚刀加工高精度螺旋齿轮, 精度高达IT56级;
    精密数控加工, 同心度、位置精度高达IT6级;
    箱体四角采用双立柱形式的高刚性结构,即使在高负载条件下使用亦坚固不变形,振动小。
    超长寿命:
    齿轮材料采用含钼高级合金钢制造并经特殊热处理,保证齿轮表硬内韧,耐磨不崩齿;
    减速箱全部装备滚珠轴承;
    直角减速箱采用格雷森弧齿结构,传递扭矩大,承载能力可达一般产品的23倍,坚固耐用;
    减速箱填充高级纳米抗磨润滑脂。
    高可靠性:
    经电脑优化设计的电磁系统,电机运转效率高,温升低;
    采用H级(180℃)漆包线及绝缘材料,安全余量大;
    采用低损耗硅钢片及精密一体冲压技术,精度高,损耗小。
    安装方便:
    减速箱采用内螺纹安装标准,同时内镶不锈钢螺套,安装方便,螺纹不易损坏;
    输出轴轴承内嵌取消减速箱凸台,可直接紧贴安装面安装,无需再为加工安装面上大孔烦恼。
    安全美观:
    迷你型接线盒保护等级IP54,接线、更换更方便、更安全、更美观、更整洁,让您的产品更好地符合安规标准;
    可提供符合 认证之产品,安全有保障;
    经特殊工艺处理的表面再喷涂高级贵族蓝丽晶漆,更显精致、华贵。
    型号多样:
    凭借强大的资本和技术力量,电机机座号:60100,功率:6W200W,全系列620种机型,以及力矩电机、标准、直角中空、直角中实减速箱;
    配有功能强大的调速器和电子制动器,面板式与DIN内置式品种齐全,更辅有直角安装脚、弹性联轴器,方便客户选型,真正实现一站式购买;
    轻松、方便、省钱、省力。
    以下为部份型号:
    60YS6GV11 / 60YS6GV22 / 60YS6GY22 /60YS6GY38 / 60YS6DV11 /60YS6DV22 / 60YS6DY22 / 60YS6DY38 / 60YR6GV11 / 60YR6GV22 / 60YR6GY22 / 60YR6GY38 / 60YR6DV11 / 60YR6DV22 / 60YR6DY22 / 60YR6DY38 / 60YT6GV11 / 60YT6GV22 / 60YT6GY22 / 60YT6GY38 / 60YT6DV11 / 60YT6DV22 / 60YT6DY22 / 60YT6DY38 / 60YB6GV11 / 60YB6GV22 / 60YB6GY22 / 60YB6GY38 / 60YB6DV11 / 60YB6DV22 / 60YB6DY22 / 60YB6DY38 / 60YF6GV11 / 60YF6GV22 / 60YF6GY22 / 60YF6GY38 / 60YF6DV11 / 60YF6DV22 / 60YF6DY22 / 60YF6DY38 / 60TP6GV11 / 60TP6GV22 / 60TP6GY22 / 60TP6GY38 / 60TP6DV11 / 60TP6DV22 / 60TP6DY22 / 60TP6DY38 /
    70YS15GV11 / 70YS15GV22 / 70YS15GY22 /70YS15GY38 / 70YS15DV11 /70YS15DV22 / 70YS15DY22 / 70YS15DY38 / 70YR15GV11 / 70YR15GV22 / 70YR15GY22 / 70YR15GY38 / 70YR15DV11 / 70YR15DV22 / 70YR15DY22 / 70YR15DY38 / 70YT15GV11 / 70YT15GV22 / 70YT15GY22 / 70YT15GY38 / 70YT15DV11 / 70YT15DV22 / 70YT15DY22 / 70YT15DY38 / 70YB15GV11 / 70YB15GV22 / 70YB15GY22 / 70YB15GY38 / 70YB15DV11 / 70YB15DV22 / 70YB15DY22 / 70YB15DY38 / 70YF15GV11 / 70YF15GV22 / 70YF15GY22 / 70YF15GY38 / 70YF15DV11 / 70YF15DV22 / 70YF15DY22 / 70YF15DY38 / 70TP06GV11 / 70TP06GV22 / 70TP06GY22 / 70TP06GY38 / 70TP06DV11 / 70TP06DV22 / 70TP06DY22 / 70TP06DY38
    80YS25GV11 / 80YS25GV22 / 80YS25GY22 /80YS25GY38 / 80YS25DV11 /80YS25DV22 / 80YS25DY22 / 80YS25DY38 / 80YR25GV11 / 80YR25GV22 / 80YR25GY22 / 80YR25GY38 / 80YR25DV11 / 80YR25DV22 / 80YR25DY22 / 80YR25DY38 / 80YT25GV11 / 80YT25GV22 / 80YT25GY22 / 80YT25GY38 / 80YT25DV11 / 80YT25DV22 / 80YT25DY22 / 80YT25DY38 / 80YB25GV11 / 80YB25GV22 / 80YB25GY22 / 80YB25GY38 / 80YB25DV11 / 80YB25DV22 / 80YB25DY22 / 80YB25DY38 / 80YF25GV11 / 80YF25GV22 / 80YF25GY22 / 80YF25GY38 / 80YF25DV11 / 80YF25DV22 / 80YF25DY22 / 80YF25DY38 / 80TP10GV11 / 80TP10GV22 / 80TP10GY22 / 80TP10GY38 / 80TP10DV11 / 80TP10DV22 / 80TP10DY22 / 80TP10DY38
    90YS40GV11 / 90YS40GV22 / 90YS40GY22 /90YS40GY38 / 90YS40DV11 /90YS40DV22 / 90YS40DY22 / 90YS40DY38 / 90YR40GV11 / 90YR40GV22 / 90YR40GY22 / 90YR40GY38 / 90YR40DV11 / 90YR40DV22 / 90YR40DY22 / 90YR40DY38 / 90YT40GV11 / 90YT40GV22 / 90YT40GY22 / 90YT40GY38 / 90YT40DV11 / 90YT40DV22 / 90YT40DY22 / 90YT40DY38 / 90YB40GV11 / 90YB40GV22 / 90YB40GY22 / 90YB40GY38 / 90YB40DV11 / 90YB40DV22 / 90YB40DY22 / 90YB40DY38 / 90YF40GV11 / 90YF40GV22 / 90YF40GY22 / 90YF40GY38 / 90YF40DV11 / 90YF40DV22 / 90YF40DY22 / 90YF40DY38 / 90TP20GV11 / 90TP20GV22 / 90TP20GY22 / 90TP20GY38 / 90TP20DV11 / 90TP20DV22 / 90TP20DY22 / 90TP20DY38
    90YS60GV11 / 90YS60GV22 / 90YS60GY22 /90YS60GY38 / 90YS60DV11 /90YS60DV22 / 90YS60DY22 / 90YS60DY38 / 90YR60GV11 / 90YR60GV22 / 90YR60GY22 / 90YR60GY38 / 90YR60DV11 / 90YR60DV22 / 90YR60DY22 / 90YR60DY38 / 90YT60GV11 / 90YT60GV22 / 90YT60GY22 / 90YT60GY38 / 60YT60DV22 / 90YT60DY22 / 90YT60DY38 / 90YB60GV11 / 90YB60GV22 / 90YB60GY22 / 90YB60GY38 / 90YB60DV11 / 90YB60DV22 / 90YB60DY22 / 90YB60DY38 / 90YF60GV11 / 90YF60GV22 / 90YF60GY22 / 90YF60GY38 / 90YF60DV11 / 90YF60DV22 / 90YF60DY22 / 90YF60DY38 /
    90YS90GV11 / 90YS90GV22 / 90YS90GY22 /90YS90GY38 / 90YS90DV11 /90YS90DV22 / 90YS90DY22 / 90YS90DY38 / 90YR90GV11 / 90YR90GV22 / 90YR90GY22 / 90YR90GY38 / 90YR90DV11 / 90YR90DV22 / 90YR90DY22 / 90YR90DY38 / 90YT90GV11 / 90YT90GV22 / 90YT90GY22 / 90YT90GY38 /  60YT90DV22 / 90YT90DY22 / 90YT90DY38 / 90YB90GV11 / 90YB90GV22 / 90YB90GY22 / 90YB90GY38 / 90YB90DV11 / 90YB90DV22 / 90YB90DY22 / 90YB90DY38 / 90YF90GV11 / 90YF90GV22 / 90YF90GY22 / 90YF90GY38 / 90YF90DV11 / 90YF90DV22 / 90YF90DY22 / 90YF90DY38 / 90YS120GV11 / 90YS120GV22 / 90YS120GY22 /90YS120GY38 / 90YS120DV11 / 90YS120DV22 / 90YS120DY22 / 90YS120DY38 / 90YR120GV11 / 90YR120GV22 / 90YR120GY22 / 90YR120GY38 / 90YR120DV11 / 90YR120DV22 / 90YR120DY22 / 90YR120DY38 / 90YT120GV11 / 90YT120GV22 / 90YT120GY22 / 90YT120GY38 / 90YT120DV22 / 90YT120DY22 / 90YT120DY38 / 90YB120GV11 / 90YB120GV22 / 90YB120GY22 / 90YB120GY38 / 90YB120DV11 / 90YB120DV22 / 90YB120DY22 / 90YB120DY38 / 90YF120GV11 / 90YF120GV22 / 90YF120GY22 / 90YF120GY38 / 90YF120DV11 / 90YF120DV22 / 90YF120DY22 / 90YF120DY38 /
    100YS200GV11 / 100YS200GV22 / 100YS200GY22 /100YS200GY38 / 100YS200DV11 /100YS200DV22 / 100YS200DY22 / 100YS200DY38 / 100YR200GV11 / 100YR200GV22 / 100YR200GY22 / 100YR200GY38 / 100YR200DV11 / 100YR200DV22 / 100YR200DY22 / 100YR200DY38 / 100YT200GV11 / 100YT200GV22 / 100YT200GY22 / 100YT200GY38 / 100YT200DV22 / 100YT200DY22 / 100YT200DY38 / 100YB200GV11 / 100YB200GV22 / 100YB200GY22 / 100YB200GY38 / 100YB200DV11 / 100YB200DV22 / 100YB200DY22 / 100YB200DY38 / 100YF200GV11 / 100YF200GV22 / 100YF200GY22 / 100YF200GY38 / 100YF200DV11 / 100YF200DV22 / 100YF200DY22 / 100YF200DY38 / 100TP40GV11 / 100TP40GV22 / 100TP40GY22 / 100TP40GY38 / 100TP40DV11 / 100TP40DV22 / 100TP40DY22 / 100TP40DY38
    60GK3H/ 60GK5H/ 60GK6H/ 60GK7.5H/ 60GK10H/ 60GK12.5H/ 60GK15H/ 60GK20H/ 60GK25H/ 60GK30H/ 60GK40H/ 60GK50H/ 60GK60H/ 60GK75H/60GK90H/60GK100H/60GK120H/60GK150H/60GK180H
    60GK3RT/ 60GK5RT/ 60GK6RT/ 60GK7.5RT/ 60GK10RT/ 60GK12.5RT/ 60GK15RT/ 60GK20RT/ 60GK25RT/ 60GK30RT/ 60GK40HRT 60GK50RT/ 60GK60RT/ 60GK75RT/60GK90RT/60GK100RT/60GK120RT/60GK150RT/60GK180RT
    60GK3RC/ 60GK5RC/ 60GK6RC/ 60GK7.5RC/ 60GK10RC/ 60GK12.5RC/ 60GK15RC/ 60GK20RC/ 60GK25RC/ 60GK30RC/ 60GK40RC/ 60GK50RC/ 60GK60RC/ 60GK75RC/60GK90RC/60GK100RC/60GK120RC/60GK150RC/60GK180RC
    70GK3H/ 70GK5H/ 70GK6H/ 70GK7.5H/ 70GK10H/ 70GK12.5H/ 70GK15H/ 70GK20H/ 70GK25H/ 70GK30H/ 70GK40H/ 70GK50H/ 70GK60H/ 70GK75H/70GK90H/70GK100H/70GK120H/70GK150H/70GK180H
    70GK3RT/ 70GK5RT/ 70GK6RT/ 70GK7.5RT/ 70GK10RT/ 70GK12.5RT/ 70GK15RT/ 70GK20RT/ 70GK25RT/ 70GK30RT/ 70GK40RT/ 70GK50RT/ 70GK60RT/ 70GK75RT/70GK90RT/70GK100RT/70GK120RT/70GK150RT/70GK180RT
    70GK3RC/ 70GK5RC/ 70GK6RC/ 70GK7.5RC/ 70GK10RC/ 70GK12.5RC/ 70GK15RC/ 70GK20RC/ 70GK25RC/ 70GK30RC/ 70GK40HRC 70GK50RC/ 70GK60RC/ 70GK75RC/70GK90RC/70GK100RC/70GK120RC/70GK150RC/70GK180RC
    80GK3H/ 80GK5H/ 80GK6H/ 80GK7.5H/ 80GK10H/ 80GK12.5H/ 80GK15H/ 80GK20H/ 80GK25H/ 80GK30H/ 80GK40H/ 80GK50H/ 80GK60H/ 80GK75H/80GK90H/80GK100H/80GK120H/80GK150H/80GK180H
    80GK3RT/ 80GK5RT/ 80GK6RT/ 80GK7.5RT/ 80GK10RT/ 80GK12.5RT/ 80GK15RT/ 80GK20RT/ 80GK25RT/ 80GK30RT/ 80GK40RT/ 80GK50RT/ 80GK60RT/ 80GK75RT/80GK90RT/80GK100RT/80GK120RT/80GK150RT/80GK180RT
    80GK3RC/ 80GK5RC/ 80GK6RC/ 80GK7.5RC/ 80GK10RC/ 80GK12.5RC/ 80GK15RC/ 80GK20RC/ 80GK25RC/ 80GK30RC/ 80GK40RC/ 80GK50RC/ 80GK60RC/ 80GK75RC/80GK90RC/80GK100RC/80GK120RC/80GK150RC/80GK180RC
    90GF3H/ 90GF5H/ 90GF6H/ 90GF7.5H/ 90GF10H/ 90GF12.5H/ 90GF15H/ 90GF20H/ 90GF25H/ 90GF30H/ 90GF40H/ 90GF50H/ 90GF60H/ 90GF75H/90GF90H/90GF100H/90GF120H/90GF150H/90GF180H
    90GF3RT/90GF5RT/90GF6RT/90GF7.5RT/90GF10RT/90GF12.5RT/90GF15RT
    /90GF20RT/90GF25RT/90GF30RT/90GF40RT/90GF50RT/90GF60RT/90GF75RT
    /90GF90RT/90GF100RT/90GF120RT/90GF150RT/90GF180RT
    90GF3RC/90GF5RC/90GF6RC/90GF7.5RC/90GF10RC/90GF12.5RTC/90GF15RC
    /90GF20RC/90GF25RC/90GF30RC/90GF40RC/90GF50RC/90GF60RC/90GF75RC
    /90GF90RC/90GF100RC/90GF120RC/90GF150RC/90GF180RC
    100GK3H/ 100GK5H/ 100GK6H/ 100GK7.5H/ 100GK10H/ 100GK12.5H/ 100GK15H/ 100GK20H/ 100GK25H/ 100GK30H/ 100GK40H/ 100GK50H/ 100GK60H/ 100GK75H/100GK90H/100GK100H/100GK120H/100GK150H/100GK180H
    100GK3RT/ 100GK5RT/ 100GK6RT/ 100GK7.5RT/ 100GK10RT/ 100GK12.5RT/ 100GK15RT/ 100GK20RT/ 100GK25RT/ 100GK30RT/ 100GK40HRT 100GK50RT/ 100GK60RT/ 100GK75RT/100GK90RT/100GK100RT/100GK120RT/100GK150RT/100GK180RT
    100GK3RC/ 10GK5RC/ 100GK6RC/ 100GK7.5RC/ 100GK10RC/ 100GK12.5RC/ 100GK15RC/ 100GK20RC/ 100GK25RC/ 100GK30RC/ 100GK40RC/ 100GK50RC/ 100GK60RC/ 100GK75RC/100GK90RC/100GK100RC/100GK120RC/100GK150RC/100GK180RC
    调速器:SPC1000A/SPC1000E/SPC2000A/SPC2000E/SNT1000A/SNT1000E/SNT2000A
    /SNT2000E/SPC2000AD/SPC2000ED/6W/15W/25W/40W/60W/90W/120W/200W
    以上产品如有需要,请来电咨询,联系方式如下
    联系方式:
    人:王世伟
    电话:0755-29654516    13723445157
    传真:0755-29708759
    网址:www.szblckj.com.cn
    电子邮箱:Domingo_wang@163.com
湖北维玛自动化设备有限公司为艾森的工业清洗剂、切消液、防锈油在十堰地区的区域代理。公司的产品广泛应用于航空、轨道交通、电厂、水泥、汽车制造、造纸、纺织、机械加工等中高端领域,产品很好的保障了客户设备的稳定可靠运行并降低了客户的…  更多>>
湖北维玛自动化设备有限公司
联系人:李生
地址:湖北省十堰市茅箭区朝阳路
邮编:442000
电话:13723445157
公司网址:
  • 王力 在2014/12/15 17:52:00留言
  • 黄林娜 在2013/7/14 7:03:00留言
  • 详细留言:不打孔的母线系统通过什么跟条形隔离开关很好的结合的,是有一个连接夹吗?你那边有没有?还是母排上就有?
  • 许哲 在2010/8/26 22:10:00留言
  • 详细留言:你好,我是山西运城重九物贸,想要一批LTS-00开关,带17%的增值税专用发票,发到我这儿的价格是多少?请速和我联系,QQ:939291621,电话:13935928596
