湖北维玛自动化设备有限公司
  • 代理销售维纳尔熔断器隔离开关及母线系统等产品
  • 发布时间:2009/4/14 11:26:30   修改时间:2009/4/14 11:26:30 浏览次数:1472
  • 维纳尔WOHNER
    德国维纳尔公司在母线系统及熔断器保护隔离开关领域持有世界领先技术,他的产品线包括:40MM系统技术(360A),60MM系统技术(630A/800A/2500A),中心供电单元4000A100/185MM系统技术(2500A),40/60MM EQUES ControlSystem,熔断器座,负荷隔离开关和熔断器负隔离开关,各种配套附件。
    40MM系统技术:
    1、维纳尔公司的母线系统技术领先,提供不断完盖的40MM系统技术。母线系统上所有的开关元件可通过EQUES ControlSystem得到控制。由短型母线转接器和尺寸0001QUADRON VolBreaker组成结构紧凑的3线、4线或5线母线系统。母线连接端子技术可在母线上不打孔连接截面为1.5120MM2的导线。母线加长连接夹可快捷地实现母线系统的扩展。拥有先进的模块式转接技术的维纳尔公司提供了多种多样的转接器。母线转接器方便安全地实现了最大电流100A的开关元件与40MM系统的电连接和机械连接。母线转接器宽度为364554637281108MM及提供PE/N模块。长度为139MM的短型母线转接器节省了安装空间。54MM宽的转接器带有可移动的支承导轨,简化了开关元件的电连接。带有7线的插接模块提高了更换出线的速度。
    2NH-熔断器座(母线式)及QUADRON VolBreaker:尺寸为0001QUADRON VolBreaker和最大电流为400ANH-迷断器座实现了熔断器在40MM母线系统上的应用。在电表箱应用中,带有70 MM2框端子的NH-熔断器座可方便快捷地连接输出导线。母线式熔断器负荷隔离开关可任意选择上端或下端出线,结构紧凑的尺寸000的系统占据最小的安装空间。电流250A,尺寸1的开关也可在40MM系统中应用。尺寸001的开关附带多种连接端子。
    60MM系统技术:
    160MM母线系统以其最小的外部尺寸提供了最大的使用空间以及最多的电流等级。从而建立起安全,直观,节省空间的系统架构,这种系统具有最多的元件选择性。此外,维纳尔60MM系统中的众多元件已经符合了于2005年实施的北美地区UL508标准的新增要求。
    2EQUES转接技术:带有革新技术的EQUES EasyConnectorEQUES Power-ConnectorEQUES MotorController转接器能安全地挂接在12X5MM30X10MM2T3T形母线上,最大电流2500A。其中的EQUES MotorController具有双层结构,在应用时具有更高的安全性,在更换开关元件时,母线是防触摸保护的。新型EQUES PowerConnectors实现了4极断路器与母线系统的直接连接。
    3QUADRON J-Carrier:此产品结合了欧洲的60MM母线系统理念及美国标准的“J级”熔断器技术。系统得到了创新扩展,实现更为安全的应用。
    4、连接技术:截面积最大至300 MM2的导线可通过通用导线连接夹或接线板连接在不打孔母线上。而且使用接线板可在不截断导线的情况下连接两个母线系统。展开式连接夹CRITO Proficlip利用超强度卡接技术可实现圆形和扁平导线的方便快速连接。母线加长连接夹可便捷地实现母线系统的扩展。
    中心供电单元4000A
    3T形母线和相应的异形母线连接夹可安全地输送最大为4000A的电流至中心供电单元。结构清晰,无孔的安装技术,通过Crito Proficlips(展开式连接夹)的超强度卡接技术以及直接的电连接把安装时间降为最短。多种适用于铜、铝导体的最大至300 MM2的进线端子以及最大2X100X10 MM23线和4线的出线结构可解决各种特殊的问题。严格的生产过程及型式试验保证了必须的安全标准。通过型式试验证实了载流量及最高120KA的短路稳定性,满足了对供电单元的高标准要求。
    100/185MM-系统技术(1250A/2500A):
    1100MM185MM母线系统具有极高的短路稳定性,通常用于大功率的配电中。此系统中NH-条形熔断器负荷隔离开关典型的细长结构合理地利用了柜内安装空间。185MM的母线间距使短路稳定性至少可达到100KA100MM185MM母线系统中的所有组件都可实现方便、快捷的安装。省去了在母线上打孔的复杂过程。维纳尔公司提供多种用于100MM/185MM系统中的母线不打孔连接夹,如通用导线夹,Crito proficlip(展开式连接夹)及异形母线连接夹。可插接的螺钉连接端子实现了无孔母线与带线鼻子导线的连接。最大80X40MM的压板连接夹可连接矩形导线或多层软铜排与母线系统。最大200A的开关设备可通过母线转接器与100MM母线系统相连接。
    2NH-熔断器座母线式:带触摸保护的最大尺寸31NH-母线式熔断器座能在100MM185MM两个系统上安装。尺寸003NH-母线式熔断器座以其细长的结构形式可直接安装在100MM185MM的母线系统上。
    3SECUR LeanStreamer:尺寸003SECUR LeanStreamer NH-条形熔断器负荷隔离开关均可方便地在100MM185MM中安装。全新技术实现了SECUR LeanStreamer在不打孔母线上的安装。电流互感器完全地集成于尺寸为13NH-条形熔断器负荷隔离开关中。电流互感器也可在尺寸13SECUR LeanStreamer安装完毕后随时进行加装。电流互感器的接线可通过可视设备架上的连接端子实现。尺寸00SECUR LeanStreamer可通过单、双头转接器安装在100MM185MM的母线系统中。目前带电流互感器的尺寸00NH-条形熔断器负荷隔离开关也可安装在185MM的母线系统中。电流互感器可随时在单、双头转接器上安装。为了监测熔丝状态,可安装电子熔丝监测器。NH-条形熔断器负荷隔离开关不仅可以单极或3极同步分断,而且也可以以开放形式出现。多种端子附件既可连接圆形导线,也可连接扇形导线。
    EQUES ControlSystem将母线系统和总线控制技术完善地结合在一起。最大80A的开关元件可安全地与母线实现电和机械连接、接触与控制。在40MM60MM母线系统中,总线模块、电机保护开关、断路器及母线转接器组成一个完善的控制单元。信号通过总线传递,避免了繁琐的平行接线。EQUES ControlSystem可直接控制最大为40KW的各种电机,典型的应用如:直接起动器、反向起动器、达兰德电路及星三角组合。基础模块提供了N极和PE极。包括输出线路在内的所有导线都通过插接端子连接起来。总线模块、开关元件及转接器可在柜外预选安装。
    固定式安装元件:
    维纳尔公司为常规布线形式提供了多种固定在导轨或安装板上的固定式安装元件。熔断器和相应的连接技术满足了国际上对质量和安全的高标准要求。
    1CUSTO EasyBase熔断器管座:节省空间的D01-D02-熔断器管座具有45MM的标准安装高度。出线端子具有较大的接线窨及便利的接线条件。通过双功能端子可实现与各种类型导线的简便的直接连接。集成式的盖罩和全方位的触摸保护为安装、操作和维护提供了更高的安全性。
    2TRITON熔断器管座:带有全面触摸保护的熔断器管座符合DIN VDE 50274/BGV A3标准。可卡接安装在符合DIN EN 60715的帽导轨上,也可螺钉安装。规格1极和3极,适用D01-D02-DII-DIII
    3AMBUS EasySwitch:圆柱形熔断器座,电流强度为32A10X38)时,宽度仅为18MM。短路稳定性达100KA。触摸保护满足DIN VDE 0106标准的要求。在690V时能保护最大80A22X58)的电流回路(在400V时,为125A)。另外,可提供附加零线,LED指示器,半导体保护,1000V直流应用以及带有辅助开关等多种选择。
    4AMBUS EasySwitch Class CC:适用符合UL248-4标准的最大电流30ACC级熔断器。按照美国的标准,短路稳定性达到200KA。用于监测熔丝的LED指示器可供选用。
    5AMBUS J-Carrier/QUADRON J-Carrier:适用符合UL248-8标准的J级熔断器。符合美国标准且短路稳定性达到200KA的熔断器。带有触摸保护结构,可满足多种使用要求。
    6NH-熔断器座和零线:1极和3NH-熔断器座保护范围至630A/690V。与之相配的带有最佳结构的零线也可供选用。
    负荷隔离开关和熔断器负荷隔离开关:
    1AMBUS PowerSwitch:新的D0-熔断器负荷隔离开关将熔断器的优点与高安全性和操作方便性相结合。熔断器更换在无电流状态下进行。可以通过带有定位管套的不脱落熔断器托架实现对不同大小熔断器的安装。无需使用螺帽。通过最大35 MM2双功能连接端子可实现与梳形母线以及导线的同时连接。用于监测开关状态的辅助开关也可以在侧面安装。
    2QUADRON VolBreaker:固定式QUADRON VolBreaker NH-熔断器负荷隔离开关,尺寸0004A,用于保护和隔离最大至1600A的电流。尺寸0002的开关可以安装在DIN标准的帽导轨上,尺寸003的开关可选择安装电子式或电机式熔丝监测器。还有多种端子附件用于连接铜和铝导线。
    3CAPUS EasyUSE/CAPUS PowerFUSE:负荷隔离开关,带有双断点,可以在切断电源时为用户提供更可靠的安全保证。可作为250A-800A的紧急开关和主开关。带有NH003熔断器的负荷隔离开关除开关功能外,还可以提供短路和过载保护。在柜门上安装时,可通过指示板确定开关状态。多种边接附件可用于连接铜或铝导线。
    如果您有以上产品需求,请来电咨询洽谈,联系方式:
    联系方式:
    人:王生
    电话:0755-29654516
    网址:www.szblckj.com.cn
    电子邮箱:wsw122333@szblckj.com.cn
湖北维玛自动化设备有限公司为艾森的工业清洗剂、切消液、防锈油在十堰地区的区域代理。公司的产品广泛应用于航空、轨道交通、电厂、水泥、汽车制造、造纸、纺织、机械加工等中高端领域,产品很好的保障了客户设备的稳定可靠运行并降低了客户的…  更多>>
湖北维玛自动化设备有限公司
联系人:李生
地址:湖北省十堰市茅箭区朝阳路
邮编:442000
电话:13723445157
公司网址:
  • 王力 在2014/12/15 17:52:00留言
  • 黄林娜 在2013/7/14 7:03:00留言
  • 详细留言:不打孔的母线系统通过什么跟条形隔离开关很好的结合的,是有一个连接夹吗?你那边有没有?还是母排上就有?
  • 许哲 在2010/8/26 22:10:00留言
  • 详细留言:你好,我是山西运城重九物贸,想要一批LTS-00开关,带17%的增值税专用发票,发到我这儿的价格是多少?请速和我联系,QQ:939291621,电话:13935928596
