上海辉格科技发展有限公司
  • 倾角传感器 加速度传感器
  • 发布时间:2008/11/28 10:46:37   修改时间:2008/11/28 10:46:37 浏览次数:1229
  • 倾角传感器 加速度传感器
  • GEMAC-IS系列倾角传感器IS1A/2AXXP18
    GEMAC-IS系列倾角传感器
    技术指标         IS1A/2AXXP18
    测量轴     1(IS1AXXP18)/2(IS2AXXP18)
    测量范围         ±10°/±45°/±60°
    分辨率     0.01°/0.05°/0.05°(可置零)
    测量精度         ±0.3°/±0.5°/±0.4°(可置零)
    非线性     max.±0.2°/±0.3°/±0.4°
    温飘系数         Max.±0.009°/k/±0.009°/k/±0.009°/k
    固有频率         Typ.18HZ
    工作温度         40℃∽+80℃
    供电参数
    供应电压         1530V DC
    功耗         25mA
    输出信号         420mA
    机械参数
    规格尺寸         58mm×90mm×31mm
    净重量     200g
    防护等级         IP65/67
    冲击         Max.3500g
    GEMAC-IS系列倾角传感器IS1A/2AXXP20
    GEMAC-IS系列倾角传感器
    技术指标                   IS1A/2AXXP20
    测量轴     1(IS1AXXP20)/2(IS2AXXP20)
    测量范围         ±10°/±45°/±60°
    测量精度         ±0.3°/±0.5°/±0.5°(可置零)
    固有频率         Typ.18HZ
    工作温度         40℃∽+80℃
    供电参数
    供应电压         1530V DC
    功耗         23mA33mA
    输出信号         010V
    机械参数
    规格尺寸         58mm×90mm×31mm
    净重量     200g
    防护等级         IP65/67
    冲击         Max.3500g
    GEMAC-IS系列倾角传感器IS1DXXP13/14
    GEMAC-IS系列倾角传感器
    技术指标         IS1DXXP13/14
    测量轴     1(单轴)
    测量范围         360°
    分辨率     0.01°
    测量精度         ±0.1°
    非线性     max.±0.2°
    温飘系数         Typ.±0.008°/K
    容许倾斜         max.±3°
    固有频率         Typ.2.6HZ
    采样速率         15Sˉ
    工作温度         40℃∽+80
    供电参数
    供应电压         1030V DCC
    功耗         105mA40mA/150mA60mA
    输出信号         CAN2.0A and B (11 and29 Bit ID) according to ISO 1189B-2
    机械参数
    规格尺寸         58mm×90mm×31mm
    净重量     200g
    防护等级         IP65/67
    冲击         Max.3500g
    GEMAC-IS系列倾角传感器IS1DXXP03/04
    GEMAC-IS系列倾角传感器
    技术指标         IS1DXXP03/04
    测量轴     2(双轴)
    测量范围         ±10°/±45°/±60°
    分辨率     0.05°/0.1°/0.1°
    测量精度(at25)   ±0.1°(可置零)
    非线性     max. ±0.2°/±0.3°/±0.4°
    温飘系数         Typ.±0.008°/K(可置零)
    固有频率         Typ.2.6HZ
    采样速率         15Sˉ
    工作温度         40℃∽+80
    供电参数
    供应电压         1030V DCC
    功耗         105mA40mA/150mA50mA
    机械参数
    规格尺寸         58mm×90mm×31mm
    净重量     200g
    防护等级         IP65/67
    冲击         Max.3500g
    LS60-倾角开关
    LS60-倾角开关
    主要性能指标:
    双轴倾角开关±10
          倾角开关触发点可调节±110
          触发迟延时间0.01
          触发精度0.2
         重复精度0.1
           1000000
    特点:
    LS60-倾角开关是一款性能价格比非常优秀的倾角开关产品,
    在工程机械领域具有广阔的应用.
    全方位或X,Y双轴测量
    内置水泡作为校准基准
    过电压或反极性保护
    常开或常闭输出
    测量范围+/- 1~+/-10度可调节
    触发延迟时间<FONT face="Arial">1~10</FONT>秒可调节
    触发重复精度0.2
    迟滞精度0.1
    过电压和反极性保护
    工作温度-40~85C
    78VDC工作电压
    应用场合:
    泵车, 起重机, 吊车提升机,工程钻机
    SST-100倾角传感器
    型号         SST-100倾角传感器
    测量范围         ±10°     ±30°     ±45°     ±90°
    测量精度         ±0.2°   ±0.3°   ±0.5°   ±1°
    分辨率     0.01°
    响应时间         0.3s
    输出信号         05vdc420mARS232、开关量
    电源电压         1224VDC或5VDC
    消耗电流         20Ma(电流输出时消耗电流在40Ma以下)
    工作温度         4085
    储存温度         -40125
    引线         接插件
    防护等级         IP65
    冲击         1500g11ms
    振动         10g,1/2正弦波,20-100Hz
    SST-220倾角传感器
    型号         SST-220倾角传感器
    分辨率     0.01°
    响应时间         0.3s
    输出信号         05vdc420MaRS232RS485
    电源电压         1224VDC
    消耗电流         20mA(电流输出时消耗电流在60 mA以下)
    工作温度         4085
    储存温度         -40125
    引线         电缆线(标准长度3)
    防护等级         IP65
    冲击         1500g11ms
    振动         20g,1/2正弦波,20-100Hz
    SST-300单轴或双轴倾角传感器
    型号         SST-300单轴或双轴倾角传感器
    测量范围         ±15°     ±15°     ±30°     ±45°
    测量精度         ±0.02° ±0.03° ±0.03° ±0.05°
    分辨率     0.001°
    响应时间         300ms(标准)
    电源电压         1224VDC
    消耗电流         60mA
    工作温度         2585
    储存温度         -40125
    引线         接插件
    防护等级         IP65
    冲击         1500g11ms
    LCF-200系列力平衡式伺服直线加速度传感器
    量程         ±0.5G     ±2G         ±5G
    标定系数         10.0V/G±0.5%        2.5V/G±0.5% 1.0V/G±0.5%
    非线性     0.05%F.R.         0.05%F.R.         0.10%F.R.
    固有频率         >30Hz
    带宽(-3dB)       >30Hz
    灵敏轴对准性         <1°
    标定系数温漂         <100ppm/
    零点偏差         <0.005G
    零点温度系数         <100 micro G/
    分辨率     <1 micro G
    重复性     <0.0001G
    噪声         <0.001G rms
    电源电压         ±12~±18VDC
    消耗电流         <15mA
    输出阻抗         <100Ω
    工作温度         -40+80
    存储温度         -60+90
    冲击         1000G,0.001sec,1/2sine
    振动         20G rms
    密封         环氧树脂
    LSB系列力平衡式伺服直线加速度计
    LSB系列力平衡式伺服直线加速度计
    性能指标
    测量范围         ±0.5        ±1.0        ±2.0        ±5.0        ±10.0      ±20.0
    满量程输出(FRO),VDC±1  %   ±5.0        ±5.0        ±5.0        ±5.0        ±5.0        ±5.0
    非线性     0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.25
    比例因子         10.0 5.0   2.5   1.0   0.5   0.25
    温漂比例因子         200  200  200  200  200  200
    初始偏值         0.050        0.010        0.010        0.010        0.020        0.050
    初始偏值         50     50     50     100  100  200
    频率响应         70     100  140  100  140  160
    输入轴误差     ±1  ±1  ±1  ±1  ±1  ±1
    分辨率     10     10     10     10     20     50
    电器指标
    电源电压         ±12~±18 volts DC
    功耗         10.0
    输出阻抗         10.0k        5.0k 2.5k 5.0k 2.5k 2.5k
    噪声         5.0
    环境指标
    工作温度         ¬-55℃~+95
    最大工作温度范围         -65℃~+105
    冲击         100G,0.011 second,sine
    密封         MIL-STD-202, Method 112doc
上海辉格科技发展有限公司以专业化和市场化的基本经营理念从事基于传感器的市场服务和技术 工作,包括欧美知名传感器公司的在中国区唯一总代理、传感器的二次开发生产、基于客户的应 用技术开发和测试系统以及一揽子解决方案的提供和服务等。辉格…  更多>>
上海辉格科技发展有限公司
联系人:李立山
地址:上海浦东张江高科技园区毕升路289号4号楼
邮编:2021204
电话:021-58404921
公司网址:http://www.isensor.cn
