技术参数:
? 最高工作温度:50°C
? 防护等级:IP 68
? 额定电流:电压:10(8A)250V-10(4A)380V;(推荐使用工作电压为24V DC)
? 工作温度:-10摄氏度~60摄氏度;
? 控制精度 ±0.05m
? 工作气压:1大气压;
? 适用介质:清水、污水、油类以及中等浓度以下的酸碱液体。
? 电缆长度:标准供货长度为5米,特殊长度可订做。是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。MAC3液位开关KEY-5可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。MAC3液位开关KEY-5,是利用重力与浮力的原理设计而成,结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。KEY-5 MAC3 MAC 3 MAC-3 KEY-10 KEY-3 浮球液位开关MAC-3-5M 一、概述 MAC-3-5M型是采用意大利玛赫公司专利技术生产的高密封性能浮动开关。该产品适用于控制液泵工作,调节液位,也可装于潜水泵对电动机进行控制和保护。高密封性能是采用聚丙烯注射来保证。 MAC-3-5M电缆浮球液位开关是一个能够调节桶,槽或井中液位的开关。它可自动调节,易于操作,便于安装,安全可靠,免予维修,无毒环保。它对污水有抵抗作用,广泛应用于家庭,厂矿等的水池,油,酸和碱的池,桶,槽,灌等的容器中。 MAC-3-5M浮动开关,是利用重力与浮力的原理设计而成,结构简单而合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微型开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构,以及与开关相连的三芯电缆。 二、主要特点: 该产品的显著特点是性能稳定可靠(不因液面的波动而引起误动作)。同时,它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套,广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。 三、主要技术参数: 1、工作电压:250V。 2、工作电流:8A。 3、工作温度:0~80℃。 4、电寿命:1×100000次。 5、机械寿命:5×100000次。 安装说明 供水系统使用“黑色”和“蓝色”的电线:浮球在下水位时,接点是接通的状态浮球在上水位时,接点是不通的状态 排水系统使用“黑色”和“褐色”的电线:浮球在上水位时,接点是接通的状态浮球在下水位时,接点是不通的状态 重锤的装置法1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孑L处穿入后,轻轻推动重锤,使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。 (如果有必要的话,也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下),再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。2、轻轻地推动重锤拉出电缆,直到重锤中心扣住塑胶环。**重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落,此塑胶环如有损坏或遗失,可用同轻裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱,尽量避免使用中间接头,若不得已而有接头时,绝不可将电缆线接头浸入水中。
二、主要特点:
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
