精确可靠的湿度测量在工业应用中日益重要,多功能变送器EE29/31系列为此提供了理想的解决方案。
根据湿度测量技术在工业应用中的多年经验,益加义公司基于高质量的电容湿敏元件HC系列制造了EE29/31系列变送器。
仪器的硬件构造结合各种标准的机械和电子模块,使其各种应用达到最优化。用户可使用MS WINDOWS 软件工具简化变送器的配置、数据记录、可视化情况及过程控制。
测量值可由双通道模拟信号输出或RS232接口输出。利用RS485模块(选项),在单台PC机上可连接最多达32个EE31变送器以形成一个网络。
双通道报警输出可通过软件设定。测量值及相应的最大/最小值可在LCD显示屏(选项)上显示。
另外,变送器还具有三个模块安装结构、在现调整和校准、可互换传感探头等专为恶劣工业环境而设计的特点。这些特点保证了对变送器进行快速简便的维护。
通过选择适当的安装型号,EE29/31系列可用于全量程的湿度测量:
A型墙面安装型
B型管道安装型
D型带有独立传感探头,工作温度范围可达-40 — +180℃
E型带有独立传感探头,可承受15公斤压力
F型墙面安装型,后部接口电缆,可用于洁净车间。其隐藏的电缆和流畅的外型满足了车间清洁和杀菌的要求。
EE31 – 最多可连接32个变送器的网络
多达32台的EE31变送器可通过一个RS485公共系统连接在单台PC机上。
测量和计算得到的数据可存储在PC数据库中,并可通过益加义公司的记录分析软件做进一步的处理。
数据库也可以ASCⅡ格式存储或存储在ODBC界面。
配置软件:
配置软件应用于:
- 灵活、简便及快速的设置模拟和报警输出
- 调整湿度和温度输出
- 更换传感探头或传感器
数据记录和分析软件:
此软件有助于用户利用PC机以绘图表或电子数据表的形式对数据进行简便分析,也可以通过E-MIAL或SMS进行数据和报警管理。
变送器的校准和调整
EE29/EE31的模块式构造使其能够进行快速简便的在现校准和调整。
用户可利用延伸电缆(选项)完成调整或校准的整个测量循环而不中断测量,也无需对仪器进行拆卸和接线。这一特点使EE29/31系列适用于对测量要求较高的环境。
温湿度调整(两点或单点)既可在电路板上利用两个按键进行,也可通过配置软件实现。
两个发光二极显示状态
电路板上的两个发光二极管显示变送器的状态和可能出现的错误,在安装维护操作过程中尤其有用。
传感器镀膜
工业应用中严重的污染和腐蚀性的环境会导致湿度传感器的漂移或毁坏,从而造成测量值错误。由益加义公司研制的用于传感探头的独特保护镀膜(定货代码:-HC)使变送器在污染和腐蚀的环境中能具有叫较高的长期稳定性。
综合显示器
实际测量和计算的数值以及相应的最小/最大值可在显示器(选项)上显示。用户可通过外壳上的按钮选择要显示的物理量。
可互换传感探头
带连接插头的可互换传感探头能够在型号D和 E上简便更换。探头电缆(最长至20米)的安装极其简单并能依据适合传感器的要求而定。
报警输出
双通道输出的报警模块(选项)用于控制和报警目的。各输出通道物理量的选择以及报警点及滞后点的设定都可通过随机附带的配置软件实现。
EE31技术数据 测量值
相对湿度
湿度传感器1) HC1000-400或HC1000-400-HC01
工作范围1) 0 – 100%RH
精度(考虑滞后和非线性因素)
- 特殊校准 ±1%RH(0-90%RH) ±2%RH(90-100%RH)
- 标准校准 ±2%RH(0-90%RH) ±3%RH(90-100%RH)
电子元件的温度系数 ±0.01%RH/℃
传感探头的温度系数 ±(0.002+0.002×RH[%])×△T[℃] △T=T-20℃
响应时间(20℃金属格栅过滤器)<15秒
温度
温度传感器元件 Pt1000(A级公差,DIN EN 60751)
传感探头工作范围 EE31-xAx -40-+60℃ (-40-+140℉) EE31-xBx -40-+80℃ (-40-+176℉)
EE31-xDx -40-+180℃ (-40-+356℉)
EE31-xEx -40-+180℃ (-40-+356℉)
EE31-xFx -40-+60℃ (-40-+140℉)
精度(典型)
电子元件的温度系数 ±0.005℃/℃
输出2)
双通道模拟信号输出 0-5V -1mA<IL<1mA
0 – 100%RH/xx – yy℃ 0-10V -1mA<IL<1mA
4-20mA RL<500Ohm
0-20mA RL<500Ohm
接口系列 RS232C
RS485(选项)
最大可调整测量范围2)3)
最低 最高 单位
EE31-A/F EE31-B EE31-D/E
湿度 RH 0 100 100 100 %RH
温度 T -40 60 80 180 ℃
露点温度 Td -80 60 80 100 ℃
霜点温度 Tf -80 0 0 0 ℃
湿球温度 Tw 0 60 80 100 ℃
水蒸气分压 e 0 200 500 1100 毫巴
混合比 r 0 425 999 999 克/千克
绝对湿度 dv 0 150 300 700 克/立方米
热焓 h 0 400 1000 2800 焦耳/千克
概述
供电电压 8 – 48 VDC
12 – 35 VAC
电流消耗 - 电压输出 相对24VDC/AC: 40 mA
- 电流输出 80 mA
压力范围 0.01-15公斤
系统对软件的要求 WIN98或以后版本,串行口
安装/保护等级 塑料PC / IP65
电缆 M16×1.5
电路连接 接线端子最大1.5mm2
探头保护 不锈钢、PTFE或金属格栅过滤器
电子元件工作温度范围 -40-+60℃
带显示器的工作和存储范围 -20-+50℃
存储温度范围 -40-+60℃
电磁兼容标准 EN61000-6-2 EN61010-1 EN50081-1
EE29技术数据 测量值
相对湿度
工作范围1) 0 – 100%RH
精度(考虑滞后和非线性因素)
- 特殊校准 ±1%RH(0-90%RH)±2%RH(90-100%RH)
温度
传感探头工作范围 EE29-xAx -40-+60℃ (-40-+140℉)
EE29-xBx -40-+80℃ (-40-+176℉)
EE29-xDx -40-+180℃ (-40-+356℉)
EE29-xEx -40-+180℃ (-40-+356℉)
EE29-xFx -40-+60℃ (-40-+140℉)
精度(典型)
电子元件的温度系数 ±0.005℃/℃
输出2)
4-20mA RL<500Ohm
0-20mA RL<500Ohm
概述
供电电压 8 – 48 VDC
12 – 35 VAC
- 电流输出 80 mA
压力范围 0.01-15公斤
安装/保护等级 塑料PC / IP65
电缆 M16×1.5
电路连接 接线端子最大1.5mm2
电子元件工作温度范围 -40-+60℃
存储温度范围 -40-+60℃
1)参见湿度传感工作范围 2)可通过软件轻易修改
E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
