上海适科暖通机电设备科技有限公司
  • 工业用温湿度变送器 工业用温湿度传感器
  • 发布时间:2008/11/27 13:41:20   修改时间:2008/11/24 9:27:19 浏览次数:517
  • EE23系列是一款多功能、高精度、易于安装和维护的温湿度变送器。新型的IP65防水外壳由三部分模块组成:
    -带接头的后部模块
    -电路供应的中部模块
    -可带显示(选项)的上盖
    EE23的所有型号都可配置坚固耐用的金属外壳以适应恶劣的工业环境。通过选择相应的型号,EE23可服务于所有的常规应用。
    * A、B型用于墙面安装或管道安装
    * C型配有远距离传感器分体探头,温度工作范围-40-+120℃。
    * F型墙面安装带有后尾电缆出线,用于洁净室、连接电缆不会防碍洁净处理。
    * G型配有可选的防辐射罩,适用户外和气象领域。
    * H型迷你分体探头,适用于有隐蔽安装要求(如博物馆)或狭小空间的温湿度测量。高品质的HC系列湿敏元件和最新的微处理技术保证了本系列产品的以下特性:
    -全量程的高精度
    -输出和显示(选项)相对湿度、温度、露点温度和霜点温度
    -滞后性小
    -长期稳定性好
    -抗污染能力强
    通过改进电子线路的设计,很容易就做到了各种湿度和温度输出组合配置。用户还可以在电流或电压输出之间做出选择,通过用自由挑选传感器类型的无源温度传感器元件,选用适宜的变送器。为控制和报警目的,满足很宽领域应用的湿度计也可供选用。
    用两个控制电钮和可选显示器可实现现场的两点校准。三个模块的设计思路,使FDA(Food and Drug Administralion :食品和医药管理行政机关)建议进行的闭路校验成为可能,其他选项还有电缆出线接线端子及集成显示。
    典型应用:
    *高端的暖通领域(HVAC) *环境试验箱
    *半导体工业 *干燥设备 *制药工业
    *气象领域 *喷涂设备    *造纸工业
    特点:*温度范围-40-+120℃   *计算露点/霜点温度
    *两点温湿度校准       *维护和调换元件快捷且容易
          *在现校准  *易于安装   *在整个温度范围内有最高的精度
          *远距离分体式传感器探头可长至20米      *可以有报警输出
    现场校准
    三个模块的外壳设计使现场校准,拆卸EE23容易而快捷,用户不必中断测量的进行。这对于FDA所建议的闭环校准特别重要.
    1.安装在墙面上的EE23后模块.
    2.EE23延伸电缆(它可以单独定货)
    3.安装在校准器上的中间模块
    4.基准湿度系统(例如 HUMOR20)
    显示
    实测数据在可选集成显示器上直接读出,用户可以在RH、T、露点温度(Td)和霜点温度(Tf)之间选择,或选择两个测量值交替显示。
    敏感元件镀膜
    许多工业过程中存在严重污染或腐蚀的环境,变送器在这种环境中工作会导致湿敏元件漂移进而造成测量错误。E+E公司独有的传感器镀膜(订货代码:HC)保护技术有效地增强了变送器在极其恶劣的环境中工作的长期稳定性
    报警输出
    简单的控制应用可以通过EE23的可选报警输出来解决,用户可以设置报警门限,亦可以通过电位器来设置滞后。
    高湿度校准
    为了适应稳定大于90%RH气候环境的应用,我们建议作一下特定的高湿度校准
    技术参数
    测量指标
    相对湿度
    湿度传感器
    HC1000-200 或者HC105
    工作范围
    0-100%RH
    精度(包括滞后和非线性)
    标准校准
    ±2%RH(0-90%RH)   ±3%RH(90-100%RH)
    特别标定
    ±1%RH(0-90%RH)   ±2%RH(90-100%RH)
    电子线路温度相关性
    典型值:0.06%RH/℃
    用金属隔栅过滤器20℃之下响应时间t90
    <15
    温度
    温度传感器元件
    Pt1000(A极 DIN EN 60751)
    传感器探头的工作范围
    EE23-xAx   -40-+60℃(-40-+140℉)
    EE23-xBx   -40-+80℃(-40-+176℉)
    EE23-xCx   -40-+120℃(-40-+248℉)
    EE23-xFx   -40-+60℃(-40-+140℉)
    EE23-xGx   -40-+60℃(-40-+140℉)
    EE23-xHx   -40-+80℃(-40-+140℉)
    电子线路温度相关性
    典型值:0.005℃/℃
    输出
    0-100%RH/XX-YY
    由E+E调整温度输出刻度或用组合配置的一套程序调整刻度
    0-5V    -1mAl
    0-10V   -1mAl
    0-20mA RL<350Ω
    4-20mA RL<350Ω
    供电电源
    对于0-5V输出信号
    10.5VDC-28VDC 或   12VAC-28VAC
    对于0-10V,0-20mA,4-20mA输出
    15.0VDC-28VDC 或   15VAC-28VAC
    电压输出情况下电流损耗
    对于直流供电≤25mA
    有报警模块:对于直流供电≤35mA
    对于交流供电≤35mA (有效值)
               对于交流供电≤60mA(有效值)
    电流输出情况下电流损耗
    对于直流供电≤50mA
    有报警模块:对于直流供电≤60mA
    对于交流供电≤90mA (有效值)
               对于交流供电≤110mA(有效值)
    外壳防护等级
    聚碳酸酯/IP65
    电缆密封套
    M16×1.5电缆直径4.5-10mm
    电气连接端子
    最大值:1.5mm2
    电子线路工作温度范围
    -40℃-+60℃(-40-+140℉)
    配有显示器工作温度范围
    -30℃-+60℃
    存储温度范围
    -40℃-+60℃
    电磁兼容根据
    EN61000-6-2 FCC Part15 B
    CE
    EN50081-1 EN61010-1 ICES-003 B
    可选功能:报警模块
    输出
    SPDT-开关量 最大达250VAC/8A或28VDC/8A
    上下 限               滞    后
    设置范围
    10-95%RH              3-15%RH
    设置精度
    ±3%RH
    E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
上海适科暖通机电设备科技有限公司(SIKO)自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统的出产品你销售、技术和工程服务。主要从事自控系统设计、产品销售、系统服务,并提供各类传感器包括工业传感器的销售。 上海适科暖通机电设备科技有…  更多>>
上海适科暖通机电设备科技有限公司
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
