上海适科暖通机电设备科技有限公司
  • 高精度暖通空调用温湿度变送器 温湿度传感器
  • 发布时间:2008/11/27 13:41:27   修改时间:2008/11/24 9:26:12 浏览次数:553
  • EE21系列是专门开发的用于高精度温湿度测量的变送器。提供墙面和管道两种安装方式,还有安装卡子可供用户选择,可快速简便的更换变送器。输出信号可在电流和电压间随意选择。利用特殊的防辐射罩(选项),可满足户外应用。对敏感元件的特殊镀膜保护(代码-HC),使其可以长期应用于污染严重的恶劣环境。进行特殊的高湿校准(代码-CA01)后,EE21可以长期应用于相对湿度在90%以上的高湿环境。
    典型应用            特点
    烟草工业      测量范围:0-100%RH
    纺织工业      精度:±2%RH
    气象领域      工作温度范围-40- +60℃
    制药工业      可水浸
    电子工业      长期稳定性好
    技术参数
    湿敏元件
    HC1000或HC1000C(带镀膜)
    信号输出
    0-100%RH
    电压输出
    电流输出
    0-1V
    0-5/0-10V
    4-20mA (二线)
    工作范围
    0-100%RH
    20℃之下的精度
    ±2%RH(0-90%RH)
    ±3%RH(90-100%RH)
    延滞性10%→80%→10%
    <2%RH
    温度系数
    0.03%RH/
    温度敏感元件
    Pt1000(A极,DIN EN 60751)
    信号输出
    -20℃-+80℃
    电压输出
    电流输出
    0-1V
    0-5/0-10V
    4-20mA (二线)
    精度(20℃时)
    ±0.2℃
    供电电源
    对于0-1V
    10-35VDC 或   9-29VAC
    对于0-5V
    12-35VDC 或   15-29VAC
    对于0-10V
    15-35VDC 或  15-29VAC
    对于4-20mA
    10V+RL×0.02
    V<35VDC;RL<500Ω
    电流损耗
    对于直流供电
    5mA
    对于交流供电
    15mAEFF
    电气连接
    接线端子最大1.5mm2
    电缆密封管
    M16×1.5或连接插头,电缆直径4.5-10mm
    传感器防护
    薄膜过滤器,不锈钢烧结过滤器,金属隔栅过滤器或PTFE过滤器
    温度范围
    工作范围        -40℃-+60℃
    存储范围        -25℃-+60℃
         E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
上海适科暖通机电设备科技有限公司(SIKO)自2003年成立以来致力于从事工业以及楼宇控制系统的出产品你销售、技术和工程服务。主要从事自控系统设计、产品销售、系统服务,并提供各类传感器包括工业传感器的销售。 上海适科暖通机电设备科技有…  更多>>
上海适科暖通机电设备科技有限公司
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
