测量温度范围:-20—+80°C
温度精度:0—+70°C时 ±0.3°C;其余的±0.4°C
测量湿度范围:5—98%RH
湿度精度:±2.5%RH
大气压力测量范围:600—1100mbar,600—1100hPa,60.0—110.0kPa
大气压力精度:25°C时±0.5mbar
测量风速范围:0—5m/s
风速精度:25°C时±0.1m/s
报警:开关量(常开,低功耗)
最大电压:30VDC
最大功率:200mW
输出:HD2001:因为只能通过RS232或者RS485读取数据,所以可以读取温湿度、露点、大气压力
HD2001.1:温湿度、露点、大气压力
HD2001.2:温湿度、露点、大气压力、风速
HD2001.3:温湿度、露点
模拟输出:HD2001.1、HD2001.3:4—20mA,0—20mA,0—10VDC,2—10VDC
电源:24VAC±10%,50—60Hz 230VAC(根据需要定)
工作环境:温度范围:-20—+80°C 相对湿度:0—90%RH
防护等级:Electronic IP67 E+E,GREYSTONE,KIMO,DELTAOHM温度传感器,温湿度传感器,温度变送器,温湿度变送器
联系人:余义平
地址:上海市平型关路377弄26号楼702室
邮编:200072
电话:021-51083017-809
传真:021-51083017-802
公司网址:http://www.siko-ins.com
