电参数
模拟输出
通道1: 0/4~20mA,0~10V,K或J型热电偶
通道2: 探头环境温度(10mV/℃)报警
继电器: 2×60VDC/AC;0.4A光隔离(选件)
数字输出(选件)
选其一: USB,RS232,RS485
输出阻抗:
mA max.500Ω(当8~30VDC时)
mV max..100kΩ(纯阻抗负载)
热电偶 20Ω
输入
发射率可调
环境温度补偿
远程触发参数调节
电缆长度 1m(标准),3m,15m
拉电流 100mA(最大)
电源 8~36VDC
测量参数
温度量程 : -40~600℃
(量程分度可用设置键或软件来调节)
光谱响应 : 8~14μm
光学分辨率 2:1
CF透镜可选 0.6mm@10mm
系统精度 : ±1%或±1℃*
(环温23±5℃)
重复精度 : ±0.5%或±0.5℃*
(环温23±5℃)
温度系数: 0.05%或0.05℃/K*
温度分辨率: 0.1℃
响应时间: 150mS(95%)
发射率: 0.100~1.100
(可以通过设置键或软件调节)
透过率 : 0.100~1.100
(可以通过设置键或软件调节)
信号处理: 峰值保持,谷值保持,平均值
(保持时间可用设置键或软件调节)
标定证书
选件
红外测温仪,红外温度传感器,红外温度变送器
