苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • SPB-DP大屏显示器
  • 发布时间:2013/5/15 12:15:38   修改时间:2011/11/9 15:56:15 浏览次数:736
  • SPB-DP大屏显示器分为测量输入型、通讯接口型和时钟型三类,以满足不同的应用要求。
    1台大屏机1.箱内可以混装这三种类型,完成较复杂的功能。
    2.采用高亮度LED显示器件,锁存显示方式。亮度高,均匀,抗干扰能力强
    3.大屏内各部件采用完全组合式结构,标准化程度高,生产周期短,维修方便
    4.LED字高从45.72mm(1.8英寸)到304.8mm(12英寸)
    5.测量输入型可输入热电阻、热电偶、电流、电压等模拟信号和脉冲信号,单通道或多通道。功能详见XS系列各类仪表
    6.通讯接口型用于与计算机、XS系列仪表或其它智能设备配合使用
    7.时钟型用于年、月、日、时、分、秒的显示
    DP大屏显示器的基本配置:
    (仅显示/通信接口型)4LED
    DP大屏显示器的扩展功能:
    ① 非通信接口型可加相应仪表及功能
    ② 可选时钟型
    ③ 可选工程量单位背光
    ④ 外形可按客户要求调整
    DP大屏显示器的选型表
    内容
    代码说明
    SPB-DP
    类型
    CS—
    测量输入型DP(内置相应测量功能仪表)
    TS—
    通讯接口型DP
    SZ—
    时钟型DP(可选配XSPC,具有时间程序给定器功能)
    HH—
    混装型DP
    材质
    T—
    机箱材质为铁制
    L—
    机箱材质为铝制
    G—
    机箱材质为不锈钢制
    显示方式
    1_
    表示单面显示
    2—
    表示双面显示(第2面只计算数码管、指示灯、背光显示字数的价格)
    LED高度×LED 位数
    如双面显示时,LED位数时两面数码管显示位数总和
    指示灯数量(限CS、TS型DP)
    不需要指示灯时为0
    继电器输出(限TS型,通讯协议类型C型)
    T□-
    T0:无继电器输出   T1~T4:1~4点输出
    显示内容(限SZ型 DP)
    显示内容如:月,日,时,分
    背光显示字数
    B□□-
    如工程量单位,公司名称等背光显示总位
    没有可省略
    通讯接口(限TS型DP、没有可以省略)
    S1:RS—232接口
    S2:RS—485接口
    通讯协议类型(限TS型DP)
    A-
    按用户提供协议
    B-
    配接XS系列仪表或模块
    C-
    配接计算机,按标准缓冲区方式
    仪表型号(限CS、SZ型DP,其中SZ型配接仪表为XSPC)
    实现测量功能对应的仪表型号
    仪表电源
    V0
    220V AC
    V1
    24V DC
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    电话:0512-68381801
    传真:0512-68381803
    网址:http://www.surpon.com
    邮箱:surpon@163.com
    苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦673
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
