苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 供应多功能电力仪表CD194E-2S4
  • 发布时间:2008/12/30 10:23:32   修改时间:2009/1/3 14:04:39 浏览次数:1194
  • 下载
  • 多功能电力仪表 --多功能电力仪表CD194E-2S4,CD194E-9S4
    CD194E系列产品是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲变送输出等功能的多功能智
      能电表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智
      能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5级,实现LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、
      采用MODBUS通讯协议
     产品规格:
    型号 测量 显示 功能
    内容 方式 数字通迅 编程设置 脉冲输出
    CD194E-2S4
    CD194E-9S4 电力网络中全部电量参数 全部 自动或切换 RS-485 具备 两路
    CD194E-2S7
    CD194E-9S7 四象限电能 4个电能参数 切换 RS-485 具备 两路
    CD194E-2S9
    CD194E-9S9 三相电流或电压和有功电能 电流或电压和有功电能 切换 RS-485  CD194E-2S4
    CD194E-9S4 CD194E-2S7
    CD194E-9S7 CD194E-2S9
    CD194E-9S9
     输入 适用网络 单相、三相三线,三相四线
    电压 额定值 AC 110V220V380V(订货进需说明)
    过负荷 持续:1.2      瞬时:2/10S
    功耗 1VA(每相)
    阻抗 300KΩ
    精度 精度等级05%
    电流 额定值 AC 1A5A(订货时需说明)
    过负荷 持续:1.2      瞬时:10/10S
    功耗 04VA(每相)
    阻抗 20mΩ
    精度 精度等级0.5%
    频率 40~60Hz,精度0.1Hz
    功率 有功、无功、视在功率,精度0.5%
    电能 四象限有功、无功电能计量,精度0.5%
    显示  可编程设置、切换、循环LED
    电源
      工作范围 ACDC  80V~270V
    功耗 5VA
    输出 数字接口 RS-485MODBUS-RTU方式
    脉冲输出 2路电能脉冲输出,光耦继电器
    环境 工作环境 -10~55
    储存环境 -20~70
    安全 耐压 输入和电源>AC2KV,输入和输出>AC2KV
    绝缘 输入、输出、电源对机壳>5MΩ
    外形 尺寸 2S系列    120×120×134
    9S系列      96×96×83
     安装方式:2S系列屏装(开孔尺寸:111x111mm
               9S系列屏装(开孔尺寸:91x91mm
    说明:
    A 电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V400V)的 120%,否则应考虑使用PT,在电压输入产端须安装1A保险丝。
    B 电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接CT,以便于拆装。
    C 要确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)
    D.仪表的编程设置,输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压能够测量和切换显示电网的相电压和线电压。
    六、订货说明:
    签订合同时请详细写明所需要的型号、输入信号及变比、输出要求等相关内容。
    1                                    2
    型号:CD194E-2S4                       型号:CD194E-9S9
    输入:12K/100V  200A/5A                输入:  380  400A/5A
    电力网络:三相四线                            电力网络:三相三线
    输出:两路脉冲                                  输出:一路脉冲
    通迅:RS-485/MODBUS-RTU             通讯:RS-485/MODBUS-RTU
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
