苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 供应4~20mA的数显控制表
  • 发布时间:2008/12/18 21:59:40   修改时间:2008/12/28 11:00:15 浏览次数:720
  • 下载
  • 4~20mA/0~10V数显控制表,可以带四路报警
    苏州高途生产的 本产品特别适宜与通用液位计,变频调速器配套使用,与变频器模拟量信号输出端的电压0-10V或电流输出端4-20mA连接,将旋转量经过智能数显表转换成所需对应的如拉速度、速率、流量、频率、行程等所需要获得的对应数值。
    并且可通过数显表的外置调节端修正显示静差值和比例带,确保显示精度。
    产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如电压、 电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示 The meter can
      be used with linear output features sensor or other measuring as
      measuring and display of pressure, weight, speed, frequency and
      humidifies.
    标准通用性表壳,体积小巧  Current watchcase volume delicate
    测量准确,性能可靠 Measuring precision performances reliable
    最大显示范围±1999 Max display range ±1999
    输入方式:  A. 电流4-20 mA ( 0-20 mA )  或根据用户要求。
     B.
    电压1-5V0-5V0-200 mV或根据用户要求。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
