武汉凯凯自控设备有限公司深圳分公司
  • 供应加拿大VPT MRR-220 MRR-380
  • 发布时间:2009/3/9 9:56:35   修改时间:2009/3/9 9:56:35 浏览次数:648
  • 张琴0755-81583077  QQ:534314250
    晃电”系指电网因雷击或短路等故障而出现电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。由于低压电动机的工作多采用交流接触器、软起动器、变频调速器等起动控制设备,在晃电时,交流接触器会释放,软起动器和变频调速器也会停机,工业生产中,常常因“晃电”引起许多重要的低压电机停机,而关键机组的停机又会导致大机组、甚至整个生产装置联锁停车,导致连续生产过程被迫中断、生产装置被迫紧急停车,给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事故。
    MRR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm0.125s),既按设定的时间Td025s)再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MRR闭锁再起动功能。现场如有多台电机,只需MRR设定不同的再起动时间,就可以实现分批再起动。
    加拿大VPT公司研制的MRR 采用了独特的技术,保证了设定参数掉电不丢失,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内,且MRR无用户维护的部件,如电池等。
    技术参数:
    1、“晃电”允许时间Tm0.5-8
    2、再起动时间Td0-22.5
    3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
    4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
    5、可控电机功率:≤220KW
    6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
    7、储存环境温度:-55~+90
    8、使用环境温度:-45~+90
    9、外型尺寸:长**115mmX90mmX75mm 导槽安装
    产品型号:
    MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
    MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
    详细请咨询`张琴……
武汉凯凯自控设备有限公司是德国西门子自动化系统(AS)的核心合作伙伴。我们公司有着大量的西门子产品库存,除了价格上的竞争优势,我们还拥有雄厚的技术力量,在工业自动化系统方面,本公司在各方新、老客户的支持下,取得了长足的发展,连续几…  更多>>
武汉凯凯自控设备有限公司深圳分公司
联系人:张琴
地址:深圳市龙岗区布吉中心花园E座4-C5
邮编:518000
电话:0755-81583077
传真:0755-28533006
公司网址:http://www.s5s7.com.cn
  • 王力 在2015/3/17 13:48:00留言
