接触器晃电”系指电网因雷击或短路等故障而出现电压大幅度下跌或电压短时中断数秒,致使用电设备不能正常工作的现象。由于低压电动机的工作多采用交流接触器、软起动器、变频调速器等起动控制设备,在晃电时,交流接触器会释放,软起动器和变频调速器也会停机,工业生产中,常常因“晃电”引起许多重要的低压电机停机,而关键机组的停机又会导致大机组、甚至整个生产装置联锁停车,导致连续生产过程被迫中断、生产装置被迫紧急停车,给企业造成巨大的经济损失,有时还会引起火灾、爆炸等恶性事故。
MRR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm(0.1~25s),既按设定的时间Td(0~25s)再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MRR闭锁再起动功能。现场如有多台电机,只需MRR设定不同的再起动时间,就可以实现分批再起动。
加拿大VPT公司研制的MRR 采用了独特的技术,保证了设定参数掉电不丢失,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内,且MRR无用户维护的部件,如电池等。
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
2、再起动时间Td:0-22.5秒
3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
5、可控电机功率:≤220KW
6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
联系人:张琴 电话:0755-81583077 13530770258 QQ:534314250
工作原理:
工业企业在生产过程中, 电网常常因雷击、短路或其他原因造成短时电压波动或短时断电(俗称“晃电”),晃电等电力环境恶劣的原因导致许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,将给生产企业造成巨大经济损失。MAR是专门为工业企业解决“晃电”不停机而研制的。MAR采用美国高科技技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
MAR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm,即按设定的时间Td再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MAR闭锁再起动功能。如果现场有多台电机,只需MRR-220设定不同的再起动时间Td,就可以实现分批再起动。
MAR通过监测交流接触器线圈工作电压及其自身保持节点的状态,判断电机在“晃电”过程中的状态变化,按设定的参数和程序动作。
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
2、再起动时间Td:0-22.5秒
5、可控电机功率:≤220KW
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
8、使用环境温度:-45℃~+90℃
9、外型尺寸:长*宽*高115mmX90mmX75mm 导槽安装
产品型号:
MAR-220 适用于线圈工作电压为220VAC50/60Hz的交流接触器
方式用于各类需要自起动的低、中压电动机FC控制电路,成功解决了电动机自起动的问题,是电动机自起动标准化工业产品。它保障了电动机在电源瞬间失电状态下的连续运转,是企业安全生产的重要保证和手段。突出特点是:
1、分散独立性:对电动机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
3、多重判别型:多重逻辑判断,增强可靠性。
4、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护和更换
5、安装简单化:是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路。
6、 安全稳定性:器件故障或维护检测时不影响原电动机单元的正常工作。
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
2、再起动时间Td:0-22.5秒
5、可控电机功率:≤220KW
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
8、使用环境温度:-45℃~+90℃
产品型号:
